826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 22:54 | 显示全部楼层
在此要再次强烈推荐一下ADL的A1943/C5200,一致性好,耐压高,极间电容最小!
意味着其高频可能有意外精彩表现!期待坛友测试反馈!
前后买了几十对,3元一只,最低302V,HFE108-138。
前面用LCR直测上面管子的极间电容数据(10kHZ,0.3V),发现倒换极性测试时有的结果出入较大,
估计0.3V下的导通泄露电流有影响,改为0.1V测试无差异,结果如下:
10kHz/0.3V            Cbc/Cbe                                          Cbc/Cbe
C5200(ADL)       1.75/4.58  nF           NJW0281(ON)       1.77/5.72  nF
C5200(杰盛微)   2.45/7.85  nF           NJW0281(质超)     2.19/8.37  nF
C5200(质超)      3.16/6.77  nF           MJW0281(质超)     2.10/8.27  nF
A1943(ADL)       1.68/3.85  nF           NJW0302(ON)       1.56/4.75  nF
A1943(杰盛微)   1.88/6.04  nF           NJW0302(质超)     1.98/7.23  nF
A1943(质超)      1.79/5.88  nF           MJW0302(质超)     1.93/6.97  nF
15034G ON        981/1483  PF           A1941(ADL)           0.666/1.71 nF
15035G ON        596/1190  PF           C5198(ADL)           0.698/1.83 nF
10kHz/0.1V         Cbc/Cbe                                              Cbc/Cbe
C5200(ADL)       554/4070  pF           NJW0281(ON)          617/5360  pF
C5200(杰盛微)   798/8570  pF           NJW0281(质超)        749/7780  pF
C5200(杰盛微)   613/7240   另一批次
C5200(质超)      594/6120  pF           MJW0281(质超)        747/7920  pF
C5200(东芝)      675/6540  pF           NJW0281(二手ON)    844/7980  pF
A1943(ADL)       747/3500  pF           NJW0302(ON)          1100/4450  pF
A1943(杰盛微)   1165/5680  pF         NJW0302(质超)        1290/6710  pF
A1943(杰盛微)   1180/5640  pF   另一批次
A1943(质超)      996/5480   pF          MJW0302(质超)        1250/6500  pF
A1943(东芝)      1220/5710  pF         NJW0302(二手ON)    1370/6450  pF
A1941(ADL)       445/1630   pF         A1186(三肯)             1030/4650  pF
A1941(东芝)      1120/4500 pF          C2837(三肯)             542/4650  pF
C5198(ADL)       366/1730  pF
C5198(东芝)       585/5060  pF
东芝A1941/C5198为啥容易自激从极间电容可窥见一斑。
码字真是一言难尽。。。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 08:20 | 显示全部楼层
从测试和标注的极间电容量看,ADL的A1941/C5198的极间电容最小,更适合做推动,今晚测试其中小电流表现。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-5-19 08:30 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,感谢您为hifidiy社区的贡献!
另外,极间电容小也有可能是芯片小,比方说,东芝的TTC5200和2SC5200,电流及功率等参数是一样的,结电容是TTC5200更小,拆开看是TTC5200的芯片更小,再仔细看SOA参数,TTC5200要稍微低一些,这样就决定了使用场景,TTC5200多管并联更好,2SC5200单管更优秀。
69
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-5-19 10:28 | 显示全部楼层
我也认同,又不是玩CPU,玩射频RF段,我认为功率级硅片面积大的,内阻才小。现在厂家偷工减料节约成本。。。所以硅片大小是功率管的硬伤。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 15:00 | 显示全部楼层
另外,极间电容小也有可能是芯片小,比方说,东芝的TTC5200和2S ...
上述国产1943/5200均进行了5A大电流测试,完全无异常(舍不得砸管子啊)。假小芯管测试如下图:
前年(去年?)制作您共享的P3A时,用的ADL的1943和5200,
正负36V电源串22欧保护电阻,输入输出双空调试中点电压1.5mV和静态电流45mA正常后,
去掉22欧保护电阻,接入5欧负载电阻,接通变压器,电源正负36V直接上电,一瞬间发生了严重的自激(马上断交流,持续约2秒),
0.33欧的电阻都冒烟轻微变色,大管都没事,能抗住自激,管子经受住了考验(下面图中的板子)。
测试了单管重量国产的均在9.50-9.73克之间,重量无异常。水货管重量5.7克左右。
同时进行了2A持续电流(DY294)下的温升对比,从常温至发热至芯片微烫手(约60度),各管持续时间均在23秒左右达到同样温度,与拆机东芝管无差异,甚至持续时间更长。
查TTA1943、TTC5200资料,确实结电容更小,吉林华微TTA1943/TTC5200的TO-3PL封装的Pc是160W,显著高于东芝的150W,证明国产的是有工艺改进的。
明天吉林华微的1943、5200到货后进行测试。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 21:51 | 显示全部楼层
上一下马家TB店的三洋TO-126ML封装视频管的合照,可能还漏了1-2种D档的(一个个小袋袋太难找了)。有3种白字磨砂版,全部测试均正常,耐压均合格。
明天上ADL 1941/5198的中小电流曲线,5198与1941线性都不太好。
注册会员 当前在线
42 点
40 ¥
发表于 2026-5-19 22:36 | 显示全部楼层
前年 ...
东芝老型号2SC5198是多重扩散工艺,TTC5198已改成外延平面,工艺也变了,三肯的重来都是外延平面,不知道哪种工艺好
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 23:03 | 显示全部楼层
补充A1480与C3790曲线
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 08:45 | 显示全部楼层
xc9572 发表于 2026-5-19 22:36
东芝老型号2SC5198是多重扩散工艺,TTC5198已改成外延平面,工艺也变了,三肯的重来都是外延平面,不知道 ...
问DS可知,对于音频放大器用的电压和功率等级,两种均可。
扩散工艺的HFE线性稍好,一致性稍差,热稳定稍好,可实现高电压大概率,但结电容大,高频上限低一些,噪声稍高。
多重扩散工艺则凭借其强大的功率处理能力和高可靠性,在电力电子、电源管理、电机驱动和汽车电子等中高功率领域占据主导地位。
外延平面可靠性寿命稳定性好,HFE一致性好,线性稍差,热稳定稍差,结电容小,高频上限高,低噪声。
外延平面工艺以卓越的高频、高速和低噪声特性,成为现代高频通信、超高速数字电路和精密模拟电路等领域不可或缺的基石。
从测试结果来看,ADL的1943、1941、5200、5198应该是采用的外延平面工艺,高频会更佳。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-5-20 08:58 | 显示全部楼层
我也问了几个AI,得出的对比表:
1. 耐压(VCEO、VCBO)
多重扩散:深结 + 厚集电区 + 掺杂梯度,耐压更高(可达 200–400V),雪崩特性好。
外延平面:外延层厚度受限,耐压中等(100–200V 常见),过高易穿通。
结论:高压场景优先多重扩散。
2. 电流能力(ICM、PCM)
多重扩散:台面结构电流集中,大电流下易局部过热,ICM 偏小。
外延平面:平面叉指 / 网格发射极,电流分布均匀,ICM 大、散热好、PCM 高。
结论:大电流 / 大功率优先外延平面。
3. 频率特性(fT、fmax)
多重扩散:基区薄、结电容小(Ccb/Cbe 小),fT 高(几十 MHz 到上百 MHz),高频响应好。
外延平面:结面积大、结电容大,fT 偏低(几 MHz 到几十 MHz),高频损耗大。
结论:高频 / 高速开关优先多重扩散。
4. 饱和压降(VCE (sat))
多重扩散:集电区电阻率高,VCE (sat) 偏大(1–2V),大电流下损耗高。
外延平面:外延层可低阻设计,VCE (sat) 小(0.5–1V),效率高。
结论:低压大电流、高效率优先外延平面。
5. 二次击穿(SB)与可靠性
多重扩散:掺杂梯度缓解电场集中,二次击穿耐量好、安全工作区(SOA)宽。
外延平面:表面电场集中,二次击穿敏感,需场限环等优化。
结论:高可靠、强抗冲击优先多重扩散。
6. 成本与一致性
多重扩散:三次高温长时扩散,工艺复杂、成本高、参数离散性大。
外延平面:外延 + 平面光刻,量产性好、成本低、一致性强。
结论:大批量、低成本优先外延平面。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 09:07 | 显示全部楼层
ADL的1941和5198中小电流测试:
5200线性不太好,测试了2只,结果一样,查与其HFE曲线基本一致。
不过对于推动管,线性的影响不大。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 09:09 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-5-20 08:58
我也问了几个AI,得出的对比表:
怎嘛关于电流能力和频率的结论对比刚好相反
我的搜索有敏感词,坛子不让发拦截了,只能截图了
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 22:15 | 显示全部楼层
测试吉林华微电子的A1943/C5200,与NJW0281/0302,
5A没问题,耐压更不是问题!国产4个品牌中耐压最低的是杰盛微,偶尔会出现耐压不达标的情况,但低的不多。
不得不赞,华微的各型均采购了4只,一致性非常好,出奇的好,同型号HFE最大只差2!
只是对管的HFE差别较大,相差20-25,这点ADL和质超相对较好。
从众多的测试比对结果来看,国货功率管和推动管的一致性都已经非常好了,足功率,毫无疑问,比肩小日子甚至稍有超越!说明国产品牌半导体的工艺精度、技术水品、产品性能、质量检验品控已非同昔比,值得可喜可贺!(耐压指标杰盛微仍需加强控制)
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 22:33 | 显示全部楼层
吉林华微NJW0281/0302测试:
没票了,明日继续
70 点
46 ¥
发表于 2026-5-20 23:11 | 显示全部楼层
手上有十几对在立创领券撸的0281/0302,还有二十几对TIP3055/2955,  都是杰盛微的,  不知道特性如何?
531 点
409 ¥
发表于 2026-5-21 07:15 来自手机端 | 显示全部楼层
希望能有MJL3281 1302 4281 4302的数据,对比一下
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 09:00 | 显示全部楼层
杰盛微的在接近极限电压使用时,要对器件的耐压指标进行检测确认,至少从我购买的多种品种检测看,耐压裕度较低,
偶尔会出现耐压压线甚至不合格的,甚至出现批量不合格的(1837/4793),输出功率没有问题。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 09:28 | 显示全部楼层
有两对二手拆机绿皮拖把牌的,测过HFE太低,没有继续测试的兴趣,今晚找出来测一下
1136 点
638 ¥
发表于 2026-5-21 09:48 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-5-20 22:33
吉林华微NJW0281/0302测试:
没票了,明日继续
兄弟有机会测一下欧芯的功放管子,我看到型号比较齐全,价格也不贵。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 10:09 | 显示全部楼层
下不到官方技术文件的我暂时不会去尝试。
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.099227 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
