826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-14 11:37 | 显示全部楼层
univers 发表于 2026-5-14 11:15
国产的安森美MJ15024G/15025与进口的差价这么大。有老烧用过嘛?如果国产的性能跟进口的差不多,那后面进口 ...
通过对质超、JSW、ADL的功率管和推动管的比对测试,品牌的国产功率管至少从输出电流、功率来讲,肯定是达标甚至超标的。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-14 11:43 | 显示全部楼层
还有粮票,继续上ON的15030/15031.
15030/15031输出800mA以内线性不错!
没票了,没上完整,明天继续,
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-5-14 15:50 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-5-13 00:07
A1538/C3953 , A1541/C3956结电容小,但是做BJT输出级的推动管还是有点勉为其难,用来给场效应管做推动更合 ...
还有那些耐压和Ft高,适合做BJT输出级的推动管,请介绍推荐。谢谢
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-14 18:45 | 显示全部楼层
感觉推动管的要求蛮高的。既要结电容小,又要大电流低Vce下仍有足够大的电流放大系数,这样的管子并不是那么好找。我所知道的适合做推动管的型号也就是常见的那几种。我自己是这么用的:功率较小的用2SC3116/2SA1248,大点的用2SA1930/2SC5171,再大点的用2SA1859A/2SC4883A。年前帮朋友搞了台大功率功放,则是用了三对2SA1859A/2SC4883A并联。ON的推动管没用过。
倒是可以用于电压放大级的性能优秀的中功率管很多。除了楼主说的那些型号外,还有2SA1210/2SC2912、2SA1407/2SC3601、2SA1405/2SC3599等。其中2SA1405/2SC3599已接近可以做推动管了。
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-5-14 20:46 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-5-14 18:45
感觉推动管的要求蛮高的。既要结电容小,又要大电流低Vce下仍有足够大的电流放大系数,这样的管子并不 ...
谢谢lin889889老师回复。我的实践中,推动管对声音影响绝对不次于大管,da而且和不同大管搭配出来声音差别大。我用在电压正负70v功放,输出功率大,要推动管能工作在安全区间,又要Ft高。实在不好找,您介绍2SC3116这管子,用在输出150功放也够了。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-14 21:21 | 显示全部楼层
日王贝才 发表于 2026-5-14 20:46
谢谢lin889889老师回复。我的实践中,推动管对声音影响绝对不次于大管,da而且和不同大管搭配出来声音差 ...
我用在电压正负70v功放,输出功率大,要推动管能工作在安全区间,又要Ft高,实在不好找。
我搞的那个大功放,是±76V电压。当初选推动管的时候也是费了一些心思。根据能够买得到的管子以及性能综合考虑,最后选择了三对三肯的2SA1859A/2SC4883A并联做推动级,并用一对2SA1407/2SC3601做预推动级。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-5-14 22:31 | 显示全部楼层
可以考虑A1186/C2837这对管子来作推动管。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-14 22:57 | 显示全部楼层
从测试结果看,2SA1859A/2SC4883A与BD139/140特性曲线几乎一样。900mA以下线性很好。
筑老师推荐的A1186/C2837做推动,新的贵了,拆机的便宜,不过HFE偏低且差异大,不易配对,
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-14 23:20 | 显示全部楼层
筑老师推荐的A ...
我不喜欢用大功率管做推动管,尽管厂机有用大功率管做推动管的。
除了放大倍数大功率管普遍低于中功率管外,Ft也明显低一些,似乎线性也差一些。我愿意麻烦点用中功率管并联。
451 点
418 ¥
发表于 2026-5-15 02:37 | 显示全部楼层
推动管 NEC的C2238 A968  ft100M, C2275 A985 ft200M, C2690 A1220 ft175M 。东芝的C3423 A1360 ft200M ,TTC004B  TTA004B  ft100M. 三洋的超清视频管C3599 A1405 ft500M  电流比C3953 C3956大些.
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-5-15 10:44 | 显示全部楼层
筑老师推荐的A ...
我测量过手头的A1186/C2837,Hfe大于100,是在汕头*音买的Y档管子,这个管子的Ft高,结电容也比较低,和很多推动管在同一级别,另外,这个管子在5A下的VCE只有0.4V。
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-5-15 11:15 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2026-5-15 02:37
推动管 NEC的C2238 A968  ft100M, C2275 A985 ft200M, C2690 A1220 ft175M 。东芝的C3423 A1360 ft200M , ...
谢谢推荐,就是C3423电流小了。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 11:15 | 显示全部楼层
东芝的C3423 A1360 Ic仅有50mA,仅能用于放大。
将A1538/C3953并联做推动,输出150mA以上,50-80W功放足够用。
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-5-15 11:18 | 显示全部楼层
在高电压,大功率输出时,对推动管要求蛮高的,管子要线性好,而且还要能工作在它的SOA区间内,保证不被烧坏击穿
451 点
418 ¥
发表于 2026-5-15 13:10 | 显示全部楼层
将A1538/C3953并联做推动,输出150mA以上,50-80W功放足 ...
我弄错了,是2SC3421 A1358 ft120M
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 23:04 | 显示全部楼层
2SA1405/2SC3599 测试,C3599竟然也发生了自激,说明此管极电容非常小!
BE间并联330PF电容,自激消失,测试结果如下:
这对管输出10-110mA线性很好,作为80-100W级推动管完全可行!
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 23:14 | 显示全部楼层
继续上A1930/C5171, 5171共有3个批号和外观。
这对管500mA以下线性很好,对于HFE在100左右的6-8只并联管推动无忧。
明天上C5171另外两个批号的。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 17:03 | 显示全部楼层
再上另外两个批次的5171测试图
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-18 18:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的测试。
看楼主的图片,我的2SC3599/2SA1405与楼主的应该是在同一家店铺买的,这下放心了。
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 22:03 | 显示全部楼层
筑老师点到了A1186/C2837作为推动管,那自然是要测一下作为推动管在中小电流下的表现。
选了2只二手拆机Y档的,15mA以上线性相当不错的说!
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.098035 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
