- 784
- 480 小时
- 2026-11-22
- 50
- 74552
- 764
- 784 点
- 766 ¥
- 2009-1-12
用俄罗斯3.0版功放的电路图直接豆包了一下 ,AI给出的分析令人惊叹啊。
▲Only Music 3(Nem0)分立 Hi-Fi 功放电路完整解析
这是俄罗斯设计师 Stelmakh I.(代号 Nem0)2017 年发布的Only Music 3甲乙类 Hi-Fi 分立功率放大器电路,圈内俗称 “怼芯片”(Оплеуха Микрухам),主打纯分立、低失真、高解析人声音乐表现,是 DIY 发烧圈热门装机线路。
一、整体信号链路分层
1. 输入缓冲级(VT1/VT2 2SC2240)
●差分对称输入结构,R1/R2 构成分压阻抗匹配,C1/R4 做 RC 低通滤波,滤除射频干扰;
●VT1、VT2 为低噪 NPN 小信号管,完成阻抗变换,隔离音源与后级放大电路;
●R5、R6 为发射极稳定电阻,抑制静态电流漂移。
2. 电压放大级(VAS,VT3~VT10 多管放大 + 恒流负载)
●有源负载差分放大:VT3/VT4 镜像恒流源做 VT7 放大管集电极负载,大幅提升电压增益;
●温度补偿偏置:VD1 (1N4744)、VT8 (BC556B) 组成输出级静态偏置电路,抵消功率管温漂,防止热击穿;
●运放积分直流伺服(DA1 TL071)
● 核心功能:实时校正输出端直流零点,杜绝喇叭直流偏移烧单元;
●C3 密勒补偿电容,稳定相位、消除高频自激;R17/C6、R18/C5 构成相位补偿网络;
●静态电流指示(HL1 红色 1.85V LED):LED 亮度直观反映整机静态工作电流,配合 VT9 (MJE340) 恒流源稳定放大级供电;
●VT10 (2SC4495) 辅助稳压钳位,保障放大级供电纹波极低。
3. 推动预输出级(VT11~VT16)
●VT11/VT12 (MJE350)、VT15 (2SC4793)/VT16 (2SA1837) 组成两级缓冲推动,逐步提升驱动电流;
●VD4/VD5/VD6/VD7 多只稳压二极管、1N4148 开关管分级钳位、温度补偿,平滑功率管基极驱动电压;
●R31/R32/R35 等限流电阻保护推动管。
4. 末级功率输出级(VT17/VT19 NPN;VT18/VT20 PNP)
●并联大功率对管:NJW0281(NPN)+ NJW0302(PNP),大电流低内阻;双管并联提升输出电流能力、降低内阻失真;
●R39/R40/R41/R42 0.22Ω 功率均流电阻,平衡并联管电流,防止单管过流烧毁;
●L1/R45 茹贝尔网络(0.7μH 电感 + 3.3Ω 电阻):吸收高频尖峰,匹配喇叭感性负载,杜绝高频振荡、保护功率管。
二、保护电路系统
●过流电流保护(VT13/VT14 2N5551)
●采样 0.22Ω 发射极电阻压降,输出电流超标时 VT13/VT14 导通,拉低推动级基极电位,限制末级输出电流;
●直流伺服保护(DA1 积分器):输出一旦出现正负直流偏移,运放立刻反向修正放大级电位,锁死零点;
●多级稳压钳位:全线 1N47 系列稳压管、1N4148 二极管逐级限压,防止电压冲击击穿小信号放大管。
三、关键特色设计
●全分立无 IC 放大通路:仅直流校正用 TL071 运放,音频放大全程晶体管,追求纯分立音色;
●多重温度补偿:从电压放大级到末级功率管,多组二极管 / 三极管温漂补偿,大音量长时间工作静态电流稳定;
●高稳定负反馈环路:R27/C10 交流反馈、R3 直流反馈,平衡增益与失真,低频控制力强;
●可 DIY 调校:LED 亮度可微调静态电流,密勒电容 C2/C3 可小幅更改调整高频延伸与稳定性。
四、装机与供电要点
●供电:双组对称直流电压 ±Vc,常规装机 ±35V~±45V,电压越高输出功率越大;
●散热:NJW0281/0302 发热量偏大,必须搭配重型散热器 + 温控风扇;
●布线:信号地 sGND 与功率地 GND 单点星形接地,杜绝地环路噪音;输入信号线使用屏蔽线;
●元件选型:小信号管严格匹配放大倍数 β,功率管配对误差控制在 5% 以内。
★补充背景
该线路迭代自 Only Music 2.7,是 Nem0 针对流行、人声、古典优化的音乐向功放,相比传统大甲类,甲乙类效率更高、发热更低,失真指标优秀,在国内 HIFIDIY 论坛有大量玩家装机实测与 RMAA 波形测试数据。
