业余侠客 当前在线
zjzj007 发表于 2026-5-31 10:54 您说的情况确实存在,临时搭建的测试环境,温补管没有用螺丝固定在散热片上。一会测测管子的耐压值,功率 ...
举报
zjzj007 发表于 2026-5-31 10:41 昨天烧了管子,夜不能寐 ,回想测末级功率管电流的时候,也顺便测过“次级”功率管电流,比末级功率 ...
幼儿园大班
职业侠客 当前在线
63
zjzj007 发表于 2026-5-31 18:34 先给板子和功率管来个全家福吧,谁能晓得明天和意外哪个先到呢 。这次还是用韩国艾克维斯的功率管,并把 ...
108
715
liujian2024 发表于 2026-5-31 20:33 你用的补偿电容都是不太好的瓷片的,大概率随温度上升和电压变化导致电容量下降,或者有虚焊,产生了自激, ...
胖头虫 发表于 2026-5-31 20:12 静音阶段还烧大概率是自激了,输出接8欧负载用示波器看看
microstar 发表于 2026-5-31 18:50 4495嫌疑很大啊
zjzj007 发表于 2026-5-31 21:45 没破案之前,4495确实也有一定的嫌疑。
liujian2024 发表于 2026-5-31 19:47 损失有点大,估计有自激,检查一下C11、C12 100PF电容是否焊接良好 达标的1943、5200单个重量在9.5-9 ...
zjzj007 发表于 2026-5-31 18:23 我真是服了,中午换上ON原装的nJW0281G和0302两对大管,一直开机到下午5点多,期间有时候放音有时候静音, ...
zhaojunsong9986 发表于 2026-5-31 22:13 你不用万用表监测功率管静态电流?
zjzj007 发表于 2026-5-31 22:46 刚刚又查阅了一下俄罗斯3.0版的元件清单,对于这俩个100P的补偿电容,可以用高压瓷片电容CY81(Y5P),查阅 ...
67
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.084333 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
