职业侠客 当前在线
筑明 发表于 2026-6-2 22:48 板子上都有元件标识吧,您把板子图片贴出来,我做的版本太多,记不清楚是哪一个BOM了。
举报
zjzj007 发表于 2026-6-2 12:59 差生文具多,主要也是想测测NP0材质以外的那些电容(比如说兰色高压瓷片电容CT81)的温度特性。恒温 ...
a399288395 发表于 2026-6-3 08:05 这是妥妥的土豪
63
6351
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
丹尼fish 发表于 2026-6-2 23:32 就是这个版本,或者您再给大家上传一个更新的更好哦~~
zjzj007 发表于 2026-5-31 18:34 先给板子和功率管来个全家福吧,谁能晓得明天和意外哪个先到呢 。这次还是用韩国艾克维斯的功率管,并把 ...
windguy2005 发表于 2026-6-3 09:07 4495是假的,你可以找三垦的datasheet对比一下,datasheet上的外形图中,中间管脚C极的塑胶体上有个凹坑 ...
筑明 发表于 2026-6-3 09:03 那个帖子里面有后续版本,这个版本的BOM单后面有更新,我刚刚重新编写了一个。
zjzj007 发表于 2026-6-3 08:27 有些事不弄明白睡不着觉
netalk 发表于 2026-6-3 15:06 妥妥的土豪发烧友!
108
715
zjzj007 发表于 2026-5-31 18:23 我真是服了,中午换上ON原装的nJW0281G和0302两对大管,一直开机到下午5点多,期间有时候放音有时候静音, ...
胖头虫 发表于 2026-6-3 22:34 因为有合适的散热器和机箱,准备画板做双并管的2.7,还在纠结要不要末级管的保护电路,看你3.0虽然也有保 ...
幼儿园大班
liujian2024 发表于 2026-5-31 22:58 看下面这个管子测试时的自激现象,随着扫描Vce电压的增加,管子结电容减小了(也就几个PF的减少量),自 ...
zjzj007 发表于 2026-6-4 12:14 我也很奇怪,电路明明有保护电路,居于连着烧了俩个末级管都没有起到作用,哪位老师给分析分析吗? 我 ...
筑明 发表于 2026-6-6 11:15 测量下VT15、VT16基极对地的电压分别是多少,怀疑两者的电压很不平衡。
zjzj007 发表于 2026-6-7 00:05 筑明老师,我刚测了一下,VT15基级对地-1.15V, VT16基级对地-1.17V,电压还算平衡吗?
筑明 发表于 2026-6-7 08:17 正常,那就只可能是VT13这个管子导通时CE压降偏大,起不到保护作用,这个2N5551坏了或者不是正品?还有 ...
liujian2024 发表于 2026-6-7 09:51 先检查有无虚焊,有无用错电阻,做好热补元件的热耦合。不同型号、品牌,不同批次的器件结电容差异比较大, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.087001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
