- 6351
- 11647 小时
- 2026-11-20
- 100
- 1244
- 7126
- 6351 点
- 5439 ¥
- 2004-8-18
楼主 |
发表于 2026-5-10 09:11
显示全部楼层
元件选择建议:
1、VT2 VT5 差分管原著是2SC2240,建议选放大倍数500以上的管子,也就是BL档,要求这两个管子严格配对,考虑到这个管子的价格偏高且真假难辨,现在市面上能买到且价格合适的型号是2SC1845E、2SC1841E、KTC3200BL、2SC1775AE;
2、VT1 VT3 VT4属于威尔逊镜流管,原著是2N5401,这几个管子要求选用频率高、放大倍数大的管子,要求Vbe配对,没有晶体管测试仪的可以用万用表二极管档测量,可以考虑选用长电的2N5401C,一毛钱一个量大管够,也可以选择BC556C,注意这个管子脚位不同,安装时需要旋转180度;
3、VT7 VT11需要Vbe配对,选管时注意买后缀,选BC327-40,这个管子要求在12mA下线性好,频率高,结电容小,耐压没有要求,有可能ZTX553/753可以用在这里,会有不同的音色;
4、VT8原著用BC556B,也可以用长电2N5401C代替;
5、VT9 VT12原著用MJE340/350,这对管子便宜且容易找到,更好的选择是视放管,具体选择参考:http://bbs.hifidiy.net/thread-1524647-1-1.html
6、电流放大级的管子选择也可以参考上面那个帖子,选择国产管或者韩国管都行,因为是双并管,同极性要求更严格的配对;
7、直流伺服的TL071很容易找到且价格便宜,如果考虑用手头的其它单运放代替的话,优先考虑FET型、高精度运放,更好的选择是OPA277;
8、VD4原著是1N4748,是一个3.3V的稳压管,这个位置是电压放大级沃尔曼电路的钳位电压,用稳压管的噪声偏大,可以考虑用两个3mm红色LED(1.85V)串联代替,也可以用一个蓝色LED代替,R25用2.7-3.5mA恒流二极管代替,这样噪声会更低,VT11也会工作得更稳定;
补充内容 (2026-5-20 08:54):
9、因为电流放大级只有两级,所以选管时尽量选用放大倍数大于100的管子,尤其是电流推动级的两个管子,可以考虑选用150的放大倍数。 |
