[分立后级] Only Music 3.0资料(转)
  [复制链接] 查看: 45441|回复: 380
论坛游民 当前在线
85 点
81 ¥
发表于 2026-7-8 18:43 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6348 点
5436 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 16:04 | 显示全部楼层
汇报一下进度,花了两天的时间,认真筛选元件,焊接完成,完全按原版装好后方波不稳定,将R31调大到100欧,开环增益调小后勉强稳定,但是小信号还有少许干扰,方波顶部不干净。
半成品板子
R45的安装方式
成品板,只装了一对200W的管子测试
200mV档位的方波
500mV的方波
1V的方波
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6348 点
5436 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 16:12 | 显示全部楼层
上AP测试数据,供电电压43V。
测试静态噪声,mV级别,偏大了,从方波测试可以看到顶部有干扰,AP静态测试中也看到了10K以上的杂波偏多。
1K下的THD+N与输出功率的关系,实线是直流反馈,虚线是交流反馈
THD+N与频率的关系,实线是直流反馈,虚线是交流反馈
职业侠客 当前在线
902 点
808 ¥
发表于 2026-7-14 17:58 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-14 16:12
上AP测试数据,供电电压43V。
测试静态噪声,mV级别,偏大了,从方波测试可以看到顶部有干扰,AP静态测 ...
是不是pcb布局还是有问题
53 点
51 ¥
发表于 2026-7-14 22:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
824 点
790 ¥
发表于 2026-7-15 11:14 | 显示全部楼层
看图大管电阻可能是绕线电阻(非无感电阻),可能高频振荡
职业侠客 当前在线
902 点
808 ¥
发表于 2026-7-15 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
如贝尔网络搭上去试试
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-16 06:01 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-14 16:04
汇报一下进度,花了两天的时间,认真筛选元件,焊接完成,完全按原版装好后方波不稳定,将R31调大到100欧, ...
筑老师采用的200W功率管的放大倍数是多少?我手里的这款管子放大倍数只有50左右。
63
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-7-16 10:05 | 显示全部楼层
上AP测试数据,供电电压43V。
坐等大师的最后结果,包括BOM,管子的牌子,放大倍数等等详细资料
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1375 点
1050 ¥
发表于 2026-7-16 10:26 | 显示全部楼层
学习下
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6348 点
5436 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 15:55 | 显示全部楼层
我手头质超管子的放大倍数在100-110之间。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6348 点
5436 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 15:57 | 显示全部楼层
是绕线的无感电阻
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6348 点
5436 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 15:59 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-7-14 17:58
是不是pcb布局还是有问题
应该是
63
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-7-16 17:34 | 显示全部楼层
那么长时间以来我一直按兵不动,总感到PCB布线哪里有不对的地方,但上面又说是成熟电路,只有保持沉默,坐等结果
784 点
766 ¥
发表于 2026-7-16 19:01 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-7-16 17:34
那么长时间以来我一直按兵不动,总感到PCB布线哪里有不对的地方,但上面又说是成熟电路,只有保持沉默, ...
你可以试试单面板版本的PCB
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-7-20 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
Tl071上面两个1N4148要求涂黑或者用热缩管处理,会不会是这个原因?
职业侠客 当前在线
511 点
453 ¥
发表于 2026-7-20 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
仔细看了原文,这两个只影响中点直流电压。
160 点
58 ¥
发表于 2026-7-21 00:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
253 点
247 ¥
发表于 2026-7-21 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
好资料,好好消化,谢楼主
150 点
148 ¥
发表于 2026-7-21 17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-19 19:35 , Processed in 0.087508 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
