2016 点
1961 ¥
发表于 2026-3-28 10:43 | 显示全部楼层
要增加“共集-共基”的所谓输入动态范围,只要在Q3、Q4的射极之间串一个电阻就可以了。实际就是给这个“共集-共基”添加本地负反馈。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 10:47 | 显示全部楼层
开环特性取得突破性进展,除了增益不同外,其余竟与闭环相同。开环频响平直至1M,相位平直至100K
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 10:53 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-3-28 10:43
要增加“共集-共基”的所谓输入动态范围,只要在Q3、Q4的射极之间串一个电阻就可以了。实际就是给这个“共 ...
试过添了33-47欧,效果不佳。
477 点
465 ¥
发表于 2026-3-28 20:36 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-3-21 17:29
跑了个直流扫描仿真你觉得这叫线性吗
再多Ai 编造的瞎扯也无法改变共集共基线性差的事实,作为对比下边是含发射极退化电(R2)的共发共基电路的线性:
此外141楼说的没错(本质正是我这楼的思路)
任何常见小功率管都能做出本楼之线性,无需劳烦133楼的“高线性器件”
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-28 20:59 | 显示全部楼层
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
跑了个直流扫描仿真你觉得这叫线性吗
Q2的BE极串个电阻再扫一下试试
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 22:24 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-3-28 20:36
再多Ai 编造的瞎扯也无法改变共集共基线性差的事实,作为对比下边是含发射极退化电(R2)的共发共基电 ...
改前直流特性确实不佳,修改后的我扫给你看,电路图和扫描结果如下,线性得很:
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-3-28 23:09 | 显示全部楼层
为增进频宽而努力,同学们加油!
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-3-28 23:16 | 显示全部楼层
我开、闭环两者频宽也差不多的,大环负反馈主要是用来增加输出阻尼和克服交越失真。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-28 23:28 | 显示全部楼层
这种放大器做4倍放大~~~~~
你就拿来自己欣赏一下?
起个什么作用?安排使用在哪里。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-3-28 23:40 | 显示全部楼层
我来做一个谐波失真更直观的对比仿真吧。以下二个电路静态电流均设为3.9mA,在输入交流电压均为200mVp时,“输出”交流电流均为1.24mAp-p。很明显,加本地负反馈的电路,失真低太多。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-29 00:27 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-3-28 23:40
我来做一个谐波失真更直观的对比仿真吧。以下二个电路静态电流均设为3.9mA,在输入交流电压均为200mVp时, ...
你的方案串305R电阻,可使系统自动减少输入级的衰减幅度,输出从11mV提升至88mV,有利于增益分配,但Q4闭环增益只降一丢丢,仍有800多倍(已调整好各级直流偏置),整机THD失真0.0001%级别。另外,你仿真时,共基管的C极接地了,给个5K-10K负载为佳
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-29 00:55 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-28 23:28
这种放大器做4倍放大~~~~~
你就拿来自己欣赏一下?
现代音源下,前级要这么大增益么?你在本坛开帖做过问卷调查吧,看看晶体管前级足10倍增益的烧友几何?5-6倍增益的是否占大多数?
我的经验是:在CD音源、5倍前级(电位器在输入端)、27倍后级的前提下,电位器处在12点是中等偏大的音量,范围一般10-1点。12点时,电位器衰减率为95%,只通过5%。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-29 01:02 | 显示全部楼层
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-29 10:14 | 显示全部楼层
接着我们研究另一款差分式的共集共基电路的情况,发现问题依然存在,只是情形轻一点,1000*10.1/17.1=591倍,过大。
简洁地说,就是这一级差分的尾不够长,既使Q2增益过大,也使差分特性不好使。
我们的任务是继续如前,降低Q2增益。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-29 10:24 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-29 10:30 | 显示全部楼层
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-29 10:32 | 显示全部楼层
首先试一下加上3个PN结,既可进行温补,也可拉开一些压差,使长尾电阻大一些,但实测效果几乎没有。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-29 10:51 | 显示全部楼层
继续按前款修改共基管的基极偏置的笨办法尝试改进,但这次直流平衡关系很难搭建,费了九牛二虎之力加上发散思维,把公共电阻一分为二才搞定,如图,Q2的闭环增益终于降至92倍,在科学合理范围之内,但这款电路失真有点大。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-30 16:55 | 显示全部楼层
改成上下对称电路,失真就降到很低了
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.087355 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
