1088 点
1084 ¥
发表于 2026-3-26 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2026-3-26 16:07
Q4输入是E极,输出是C极,B极交流接地。共基极放大。
Q3隨耦器放大了电流变动,与Q12恆流进行相減,其电流差額给其负载得到电压变动。Q4射极与Q3射极两者串联,等于兩者射极电流相等,如同上术与Q12进行电流相減,则Q4根本不参与电压和电流放大,即便Q4基极有加入交流接地回路,也改变不了沒放大的现象,等于Q4就是一个电阻器在用。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-3-26 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
Q4在hFE比较大时可能饱和,这在仿真时断开负反馈才易确认,只依靠R4是不够的,还需要引入电压反馈,也就是Q4的基、集极之间连接电阻,而R4将改小。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-3-26 19:34
Q3隨耦器放大了电流变动,与Q12恆流进行相減,其电流差額给其负载得到电压变动。Q4射极与Q3射极两者串联 ...
为防过载,我输入小信号测过Q4的闭环电压放大值为900倍。闭环条件下,系统自动大幅减输入级增益。有空截图给你
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-26 23:57 | 显示全部楼层
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-27 00:15 | 显示全部楼层
Q4是标准的沃尔曼,英文名cascade,即联级。
1,设计上Q3可以选择更优秀的三极管但承受的功耗非常低,功耗由Q4承担。
2,增益由跨导*输出电阻,Q4在这里是当做输出电阻来用的,阻值在10K左右。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-27 00:18 | 显示全部楼层
我们可以继续这样增加cascade,结果就是电压增幅会越来越受限,输出阻抗会越来越高,
但是,增益会变得非常高,但失真度不会变大。
这就是现代放大器的思路。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-27 00:23 | 显示全部楼层
沃尔曼电路可以折叠起来,效果是一样的,所以叫折叠沃尔曼,或者叫折叠cascade  ,或者叫折叠联级放大器。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-27 00:26 | 显示全部楼层
下图是AD797运放的图纸,其中的Q27就是折叠cascade
图纸中起放大作用的只有J18,J17组成的差分,
Q26Q27是当做电阻来用的,Q4Q5是镜像,
这样组成的构架输出阻抗非常高,而钻石电路正好能匹配得很好。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 00:48 来自手机端 | 显示全部楼层
他在说9楼的图
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-3-27 09:15 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-26 17:46
有,但有点复杂,而且前期经常出错,后期经验丰富了才能提高。而且很累,每个元件都有最佳取值,多个环 ...
相信你,那就不搞它了。LTspice好弄吗?
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这个我不会,只觉得它的图好丑
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 23:37 | 显示全部楼层
按此图且R6=220R开始讨论研究。
问题在于Q3Q4基极相连,电位无浮动空间,导致Q3射极输出很小,Q4放大倍数异常。闭环状态下其放大位数=1000*9.94/11.6=857倍,开环状态下由于要输入微小信号,Q3基极直流电位不对,因而无法测量,只有估算为1000多倍,与管子模型数据不符。
现在的任务是增加Q3输出摆幅、降低Q4增益。
考虑将R4接去两管射极连接处,取值流过0.5mA,同时取消下方恒流。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-28 00:24 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-27 23:37
按此图且R6=220R开始讨论研究。
问题在于Q3Q4基极相连,电位无浮动空间,导致Q3射极输出很小,Q4放大倍 ...
Q3的射级输出的意义何在?不要电压放大吗?为什么固执的一定要用NPN,不理解。
如果是希望放大级非常线性的话,有高线性的器件来完成。、
你把仿真发上来,会有很多设计高手做好。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 08:55 | 显示全部楼层
射极跟随器(共集电极电路)与共基极电路的组合,可通过‌阻抗匹配优化‌和‌非线性失真抵消‌有效降低整体失真。以下是其核心机制:
‌1. 阻抗匹配减少负载效应失真‌
‌共基极电路特点‌:
输入阻抗‌极低‌(通常几十欧姆);
输出阻抗‌较高‌;
电压增益高,但对前级负载敏感,易因驱动能力不足导致信号削波或非线性失真‌
‌射极跟随器作用‌:
‌高输入阻抗‌(数百千欧以上):不从前级(如共射级)汲取电流,避免加重前级负载;
‌低输出阻抗‌(几十欧姆):可轻松驱动共基极电路的低输入阻抗端‌
‌组合效果‌:在共射级与共基级之间插入射极跟随器,可‌隔离前后级‌,防止共基极的低输入阻抗“拉低”前级增益,从而避免因信号衰减或偏置偏移引发的双向削波失真‌
‌2. 非线性区间的互补校正‌
‌共基极电路的失真特性‌:
在小信号输入时,其输入特性(发射结)接近指数关系,易在信号过零或峰值处产生‌输入非线性失真‌;
尤其在电流摆幅较大时,晶体管进入饱和或截止区,导致波形不对称削波‌
‌射极跟随器的线性补偿‌:
射极跟随器工作在‌大信号线性区‌(通过合理设置静态工作点,使发射极电压居中于电源电压);
其电压跟随特性(增益≈1)可‌平滑传递信号‌,减少共基极输入端的瞬态非线性影响‌
‌组合优势‌:射极跟随器作为缓冲级,确保共基极电路获得‌稳定且幅度适中的输入信号‌,避免其因输入过驱而进入非线性区。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 09:22 | 显示全部楼层
射极跟随器与共基极电路的组合,可通过‌阻抗匹配优化‌和‌非线性失真抵消‌有效降低整体失真,核心机制如下:
‌1. 阻抗匹配减少负载效应失真‌
‌共基极电路特点‌:①输入阻抗‌极低‌(通常几十欧姆);②输出阻抗‌较高‌;③电压增益高,但对前级负载敏感,易因驱动能力不足导致信号削波或非线性失真‌。④无相位反转,无密勒效应,适合高频应用。
‌射极跟随器作用‌:①‌高输入阻抗‌(数百千欧以上),不从前级(如共射级)汲取电流,避免加重前级负载;②‌低输出阻抗‌(几十欧姆),可轻松驱动共基极电路的低输入阻抗端‌。③电压增益≈1,信号幅度几乎无衰减,相位相同。④电流增益高,≈β+1,提供较强驱动能力。
‌组合效果‌:形成“缓冲+放大”结构,在前端与共基级之间插入射极跟随器,可‌隔离前后端‌,防止共基极的低输入阻抗拖前级增益,从而避免因信号衰减或偏置偏移引发的双向削波失真‌。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 09:24 | 显示全部楼层
2. 非线性区间的互补校正‌
‌共基极电路的失真特性‌:①在小信号输入时,其输入特性(发射结)接近指数关系,易在信号过零或峰值处产生‌输入非线性失真‌;②尤其在电流摆幅较大时,晶体管进入饱和或截止区,导致波形不对称削波‌。
‌射极跟随器的线性补偿‌:射极跟随器工作在‌大信号线性区‌;其电压跟随特性可‌平滑传递信号‌,减少共基极输入端的瞬态非线性影响‌。
‌组合优势‌:射极跟随器作为缓冲级,确保共基极电路获得‌稳定且幅度适中的输入信号‌,避免其因输入过载而进入非线性区。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 09:28 | 显示全部楼层
显示有不良信息,无法提交,哈哈哈
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 09:29 | 显示全部楼层
郁闷,显示有不良信息,无法提交
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 09:45 | 显示全部楼层
搜索不到电压指针的相关内容。
仿真文件上传受限,文件过大。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 10:36 | 显示全部楼层
成功了。
改动如图,R4取值1.33K,R29取值影响波形,调到最好为止,约39.2k。
此时输入正反相补偿网络可取消,输入转折频率电容减少,电路进一步优化。
Q4的闭环增益已降低至51倍,1000*10.1/198=51,达到预设目标,失真指标亦略有提升。
GMT+8, 2026-11-21 11:46 , Processed in 0.097893 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
