160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 14:51 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-23 13:07
你先模拟。
我给你先进的放大器你不知道好在哪里。以及为什么要这样设计。
按你的改了一版,指标下降
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 15:06 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-23 14:51
按你的改了一版,指标下降
上面的镜像怎么没了?
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 15:09 | 显示全部楼层
按你的改了一版,指标下降
我没说要你取消镜像
我还说了Q3要改成达林顿
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 15:13 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-23 15:06
上面的镜像怎么没了?
好,先上黑田式优化结果
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-3-23 15:16 | 显示全部楼层
我的意思是这样试一下
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 15:32 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-23 15:13
好,先上黑田式优化结果
早期,放大的思维就是靠跨导。
包括到折叠联级还是计算跨导。
跨导越高,失真度越大,然后又需要反馈来修正,还需要补偿。
人们被这种方式弄烦了。
好在增益公式是:
Au = V in/V out =−g m ×R out
如果不想增加跨导,可以加大输出电阻。
套筒式放大器是人们第一次对这个公式的实践.
你图中的Q1Q4就是输出电阻。Q8也是,这些三极管没有放大作用,在电路中当做有源电阻来用的。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 15:34 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-23 15:09
我没说要你取消镜像
我还说了Q3要改成达林顿
高,果然高!失真低,交流曲线靓。只是中点有点偏,要强调R23至60%
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 15:50 | 显示全部楼层
断开R14,
仔细调整R7,R23,使得输出接近0
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 15:51 | 显示全部楼层
完成上一步后,指定Q8为25V试试
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 15:55 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-23 15:50
断开R14,
仔细调整R7,R23,使得输出接近0
调R7归零是硬调了
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 15:56 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-23 15:55
调R7归零是硬调了
不行啊,Q2基极才是+25V,Q8基极要拉开几伏,目前为+22V
811 点
788 ¥
发表于 2026-3-23 16:03 | 显示全部楼层
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 16:09 | 显示全部楼层
把Q2的集电极接地
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 16:12 | 显示全部楼层
调R7归零是硬调了
差分的恒流源是不是2mA,调高到3mA
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-23 16:12
差分的恒流源是不是2mA,调高到3mA
已经是4.5mA
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 16:42 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-23 16:09
把Q2的集电极接地
等于改为跟随器了,失真增大,但开环指标好些。等等,发现此前开环指标太差了
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 17:12 | 显示全部楼层
我没说要你取消镜像
我还说了Q3要改成达林顿
输入级差分渥尔曼的情况下,加镜像开环曲线就变差,改达林顿后一塌糊涂了
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 18:29 | 显示全部楼层
最后优化成这样,不管输入1Vp还是2Vp,均取得极低失真,波形和交流特性非常好。
现请教的是,Q4在闭环状态下,放大900倍,即输入级作了大幅衰减;Q4在开环状态下仅放大10倍,输入级放大300倍。为什么会这样呢,造反了吗
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 18:30 | 显示全部楼层
开环曲线跟你的补偿电容有关,现在不用管。
看看负载失真率,检查20KHZ方波是不是正常。失真度是不是满意。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 19:02 | 显示全部楼层
看看负载失真率,检查20KHZ方波是不是正常。失真度是不是 ...
失真、波形和闭环交流特性都很好,最后一幅图是开环交流特性,增益竟然与闭环一致,之前一次仿真还不平直,怪了,软件有问题?
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.092385 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
