[胆机制作] 初试几种推动300B单端机输出16W的电路
[复制链接] 查看: 25442|回复: 166
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-19 16:21 | 显示全部楼层
   关于谐波失真的计算(作为学习后的汇报,不对之处请纠正)。
   1、计算是一般以交流有效值电压为依据,不是以功率为依据。二者的结果相差甚远,有的失真很低的图表就是用功率计算结果。
   2、先是用频谱仪或示波器FFT功能获取各次谐波的db值,再换算成有效值电压。
   网上有在线计算分贝电压值,如下图,一共有三格,分别有不同用途。
   用分贝计算只要用第一格,填入分贝值按计算就可获得下面二格数据,其中第二格是有效值电压(要的就是这个电压),第三格是第二格电压的X积,只要除以负载阻抗,如8欧或4欧就能得到相应功率。
   把主峰分贝值和各次谐波分贝值填入第一格就能分别获得各分贝的电压值,然后计算。
    谐波失真%=谐波电压/主峰电压X100
   3、如要计算2-5次的总失真就要用到一个公式计算。这就能获得总谐波失真%值。
       胆机是失真大王,不要过分苛刻,没有条件的看看波形也能大致了解。对于对称好,上下波形肥瘦差异小、圆顶性压缩少的肯定失真不会高。偏上肥下瘦的肯是胆味好一点。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-3-21 12:57 | 显示全部楼层
   1、计算是一般以交流有效值电压为依据 ...
嘿嘿,貌似说得没错!
奏四...,读谱的姿势不对。不过呢,玩的开心就好!
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-21 13:02 | 显示全部楼层
     关于97楼“波4”满功率下负压不降反增的原理再详解一下。
     由于交流推动总电压不平衡地升高,300B栅极负压会向峰值电压升高多的一边升高。看该机的推动电压,是负升高大于正升高,所以最大功率下负压会向更负的方向增加。本机的静态负压为-100.05V,16W时的负压为-102.85V,增加2.8V。
静态负压
输出16W的负压
     下图的推动级“峰峰电压为235.4V”,已超过-100VX2=200V的最大值,其中,上峰值电压增加9V,下峰值电压增加26V。各增加值计算成有效值电压,再相减便是负压升高值。
负压增加值
正压增加值
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-21 13:19 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-3-21 12:57
嘿嘿,貌似说得没错!
    “读谱的姿势不对”是指谱频仪上的数据获取吗? 其实真的不知道怎样在频谱仪上正确读取分析数据,应手中没有频谱仪。
    上面仅说示波器上的获取,不知是否正确,但没有考虑6次以上的高次谐波。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-3-21 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-3-21 13:19
“读谱的姿势不对”是指谱频仪上的数据获取吗? 其实真的不知道怎样在频谱仪上正确读取分析数据,应手 ...
嘿嘿,看来你是真的不知道谱是啥东东。
真想搞清楚的话,给个可以语音的方式,偶可以花几分钟教你正确的姿势哈。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-21 17:35 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-3-21 14:09
嘿嘿,看来你是真的不知道谱是啥东东。
真想搞清楚的话,给个可以语音的方式,偶可以花几分钟教你正确的 ...
    谢谢你的热心,论坛有你更精彩。
    虽说七十八十不稀奇,但要真正学懂有难度,再说以前的工作与这行从不搭边,老后无事少许跟学一点消时光。
    目前学一点皮毛,了解个大概,再深就不去学了。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-4 20:37 | 显示全部楼层
tipware 发表于 2026-3-15 14:01
你就像我那样 截个图发一下 也行的
仿真配置
仿真运行
727 点
618 ¥
发表于 2026-4-4 20:52 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复 交流!
1102 点
637 ¥
发表于 2026-4-7 14:36 | 显示全部楼层
值得参考
职业侠客 当前在线
781 点
784 ¥
发表于 2026-4-20 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
本来挺好的话题,被几个“大师”给熄火了...,浮躁社会,每个人都急于表达自己,不能静下来倾听他人见解,都故步自封,如何进步?现在是自媒体时代,论坛越来越少了,珍惜吧...
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-21 06:24 | 显示全部楼层
草原天籁 发表于 2026-4-20 07:48
本来挺好的话题,被几个“大师”给熄火了...,浮躁社会,每个人都急于表达自己,不能静下来倾听他人见解, ...
没办法这些三无大师要急于表达自己,博眼球,博出位,博水平高,只能憎 人家的 帖子,要理解他们
1313 点
1057 ¥
发表于 2026-6-5 17:24 | 显示全部楼层
恩,支持下楼主。有时间做一下试试
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-8 12:55 | 显示全部楼层
晨雨 发表于 2026-6-5 17:24
恩,支持下楼主。有时间做一下试试
谢谢!可大胆地试,本人做过详细的测试验证才发出来。
465 点
446 ¥
发表于 2026-6-9 14:03 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2026-3-13 05:15
300B是个很好玩的管子,潜力巨大无比,那些常规输出8W的电路,基本都是垃圾线路,墨守成规的抵触创新和新技 ...
这个曲线表是我做的,记得没有分享过呀
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 19:20 | 显示全部楼层
胆之阁 发表于 2026-6-9 14:03
这个曲线表是我做的,记得没有分享过呀
他那个表的失真计算好象有问题,具体数值看不太清。
1821 点
1358 ¥
发表于 2026-6-11 06:27 | 显示全部楼层
最下面那个表格,是之前我没法进行连续扫频,只能逐点测试然后填入数据生成类似AP风格的表格。就是下面这个小程序。
AudioAnalyzer_AP_Style_v4_EN.zip (4.76 KB, 下载次数: 1248)
1507 点
1319 ¥
发表于 2026-6-11 08:43 | 显示全部楼层
简单做了一次仿真,注意这是削顶的最大功率,所以有效值还要减半,即是14w,以475V 2.5k的基础输出这个功率也算正常吧。
1507 点
1319 ¥
发表于 2026-6-11 08:54 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2026-6-11 08:43
简单做了一次仿真,注意这是削顶的最大功率,所以有效值还要减半,即是14w,以475V 2.5k的基础输出这个功率 ...
在肉眼看到微失真时也就12W吧。我们正常的300B 用的是370V屏阴电压3.5k负载,输出约为8W有效值,16w峰值。而这个电路是475v屏阴电压2.5k负载谐波失些,所以不计失真大的话输出15W有效值是可以的,但肉眼可见的明显失真早已超过10%以上了。如果把他按正常失真来定输出功率,那么这机最多也就只能定在12W。这电路不管失真不失真最大输出就是平均16v,超过就削顶。
1507 点
1319 ¥
发表于 2026-6-11 10:26 | 显示全部楼层
改用3.5k最大输出功率就更小了。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-11 14:01 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2026-6-11 10:26
改用3.5k最大输出功率就更小了。
用WE300B的仿真功率更高,失真更小。
上面有详细数据,输出牛匝比是2200:95,上面也有。
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.087827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
