[胆机制作] SUN-300B基本完工
[复制链接] 查看: 16976|回复: 183
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 13:32 | 显示全部楼层
对应该自己测一目了然。
以下自绕单端,El片96X40,22HZ一20KHZ方波图。
电感量100HZ=31H
漏感10KHZ=7mH
阻抗100HZ=4·9K(8欧负载)
阻抗1KHZ=5·1K(8欧负载)
分布电容10kHZ=2·0nf
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
如何在测方波时能让示波器显示成你那样的
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 14:55 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-8 14:45
如何在测方波时能让示波器显示成你那样的
这个是线下测的输出变压器的20HZ一2OKHZ方波
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-8 15:54 | 显示全部楼层
让厂家出一张频响图,如果自己测出来和厂家不一样可以找厂家退货,如果没有厂家的图怎么去说评论好坏?就象买东西发票一样
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-8 15:58 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-8 13:32
对应该自己测一目了然。
你的牛,线下测试结果非常优秀了。尤其是阻抗在1K时,为5.1K,在100Hz时仍保持4.9K。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 16:20 | 显示全部楼层
5·1和4·9差一点关系不大。请问这个示波器的厂家是不是与你115楼的电桥同一厂家
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-8 17:57 | 显示全部楼层
看牌子是的
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-8 20:56 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-8 10:44
让厂家打一张这种在线测试图简直太简单了。
厂家敢打假的图给客户,左氏他还要不要做生意了?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 22:01 | 显示全部楼层
我没说是假的不要误会了,我只是说出这种图太简单了,就几根线条。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 22:04 | 显示全部楼层
看来这厂出的系列仪表不少,你这台最高频率是多少的?
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 22:31 | 显示全部楼层
左氏牛还是不错,我用过两对。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 22:34 | 显示全部楼层
频响图好看听感不一定好。做EL34推挽一共找了三家牛才确定下来
电感量,漏感大小,分布电容,方波图型振铃谐振这些可以帮我们确定牛的素质好坏,影响声音的还有铁芯质量性能,漆包线材料,气隙抗磁饱和能力。
我在同一商家那里订过同参数,不同材料的同一机器用牛,好的线材明显声音更好听
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 22:45 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-8 22:31
左氏牛还是不错,我用过两对。
好的不错就好,不过价钱也不错。
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-8 23:44 | 显示全部楼层
刚才去友仔处听他的渣的士KT88,刚回到。我的lc1020e,有5个测量频率,100、120、1K、10K、100K。听一晚觉得有点累,还是单端适合我听。 检一堆垃圾。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 10:50 来自手机端 | 显示全部楼层
老师们,有谁用过淘宝上的光音钽电阻,在百度搜索说是跟本就没有这个品牌的钽电阻
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-9 10:56 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-8 23:44
刚才去友仔处听他的渣的士KT88,刚回到。我的lc1020e,有5个测量频率,100、120、1K、10K、100K。听一 ...
我觉得推挽和单端比起来,推挽的低音比单端有弹性听着舒服,声音比单端真实,推挽就象自然美女,单端就是整容过的美女
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
推挽因为功率大听着有力度,如果单端跟推挽同功率比较应该不相上下,单端听人声更好
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-9 11:45 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-9 10:56
我觉得推挽和单端比起来,推挽的低音比单端有弹性听着舒服,声音比单端真实,推挽就象自然美女,单端就是 ...
推挽也听得,我一开始就是807推挽的。现在听为单端了,推挽听起来燥燥的,不完全适合我,一句话,太直白了,可能奇次谐波也比单端多,反正听久了,有些燥
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-9 14:36 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-9 11:45
推挽也听得,我一开始就是807推挽的。现在听为单端了,推挽听起来燥燥的,不完全适合我,一句话,太直白 ...
怎么会呢,介绍你做一台4P1S推挽机不会让你失望。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-9 14:49 | 显示全部楼层
您说的听起来燥燥的,声音发干太直白,其实是失真最小最保真的了,我的机子声音都是暖暖的湿润的带空灵感的,其实是失真很大了,所以方波很难看的了,我定制输出牛的时候就要求厂家声音慢悠悠的,不急不躁,要暖暖的,我喜欢听伤感情歌
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.093632 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
