[胆机制作] SUN-300B基本完工
[复制链接] 查看: 16974|回复: 183
194 点
176 ¥
发表于 2026-3-7 23:53 | 显示全部楼层
这台二手售价十几二十万的300b胆机,输出变压器铁薪是EI66,也没人说不好,所以大师们要好好反省自己
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 00:52 | 显示全部楼层
有十几二十万买 麦景图二嫂贵丰这些不好?
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 01:00 | 显示全部楼层
换好变压器,听了几首口水歌声音基本满意.没有上对牛的生硬感。抽时间再测下频响,功率这些。
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-8 06:57 | 显示全部楼层
可以呀,看上去输出牛很高档。你买的电桥也好呀,有10个测试频率。价格也不低呀(2000多?)
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 07:29 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-7 15:47
两张牛的图片。平直的时今天到的新牛图片
新C牛不错。
新C牛测的方波图?没见测漏感数据
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 07:42 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,电感量,阻值也是新牛的
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-8 07:29
新C牛不错。
新C牛测的方波图?没见测漏感数据
漏感是1.87nf
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-8 07:49 | 显示全部楼层
这个单位,是分布电容,漏感是mH
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
我是按照论坛上介绍的那个方法测的
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 07:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我说错了,漏感是如何测量
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-8 08:12 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-8 07:56
我说错了,漏感是如何测量
我也是买表回来不久,也是在学习测量。你这样测一下看?打到C档,用10K测,表笔接PB,次级断开,读数是初级分布电容?打到L档,用10K测,表笔接PB,次级短接,读数是漏感?不知对否,相互学习
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
昨天按这个方法测量了的,10K档,次级短路,漏感9.3mH
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-3-8 08:29 | 显示全部楼层
漏感用Ls更准确一点。自感用Lp。估计你的牛的漏感小于4mH。在10KHz下。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 08:58 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。用另一个输出牛按你说的方法测量了,LS跟LP相差大
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-8 09:08 | 显示全部楼层
可以吧。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 09:32 | 显示全部楼层
9·3mH不算小,方便的话看看10K、20K方波图
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
10K的方波图就是上面第一张
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-8 10:22 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-7 18:59
表打到C电容挡,选择10k挡,次级短路,表棒一根搭在次级上,一根搭在P端,显示的是1.87nF
表选1KHZ挡,1KH ...
让厂家发一张在线测试图给您更直接能分析出声音好坏
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 10:44 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-8 10:22
让厂家发一张在线测试图给您更直接,
让厂家打一张这种在线测试图简直太简单了。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
还是自己来测
GMT+8, 2026-11-27 01:49 , Processed in 0.083574 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
