[胆机制作] SUN-300B基本完工
[复制链接] 查看: 7333|回复: 183
99
1016 点
847 ¥
发表于 2026-3-3 18:08 | 显示全部楼层
费时一个月的300B基本完工,直流工作点跟图纸基本一致,高频还达不到余音绕梁,低音说不上捶心口但能量还是可以,能让窗户玻璃颤抖。总体音效可以打及格
晚点附上电路图跟各个管子脚的工作电压值。
99
1016 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 19:24 | 显示全部楼层
变压器次级高压输出380-0-380V,第一级滤波电容端电压430V,扼流圈输出第二级电容处电压423V,经过输出变压器300B屏级电压418V,300B阴极电阻1K,阴极对地电压70.3V。
6SN7:1脚5脚:75V,2脚:210V,3脚:80V,6脚:1.6V。
图纸上2.7K/2W 降压电阻改为10.3K(用了3只电阻并联使其在47uf/350V电容处降压为285V)。
300B采用的LT1084-5稳压块.6SN7简单的桥式整流供电,负极用一0.22uf电容接地。
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-3 19:28 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-3 19:24
变压器次级高压输出380-0-380V,第一级滤波电容端电压430V,扼流圈输出第二级电容处电压423V,经过输出变压 ...
300B飘逸的空灵感是最好的,当然要有好的输出牛
99
1016 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 19:41 | 显示全部楼层
好的牛不好找,我这队已经是双C单晶铜牛,AN的牛几乎是天价,一对高等级牛要上万一对.伤不起。
174 点
149 ¥
发表于 2026-3-3 21:06 | 显示全部楼层
这个贴对我有参考价值
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-4 09:10 | 显示全部楼层
机子一定要测试频响,频响不好会出现有些歌听着好有些歌听着不好,正弦波不好就是失真,每个歌听着都不好
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-4 09:48 | 显示全部楼层
都说300B没低频低音不好其实就是低频频响差,测试整机频响,低频输出幅度下降的多。如整机8W低频只有5W低音怎会好,
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-4 10:24 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-4 09:48
都说300B没低频低音不好其实就是低频频响差,测试整机频响,低频输出幅度下降的多。如整机8W低频只有5W ...
我不懂电路,老师这也是我猜想的,300B不是说低音不好,只是缺点力度感,是不是300B电路没有加反馈的原因?如果加反馈了会不会影响到300B高频的空灵感呢?我看卖机子的视频上介绍也是说300B的低音缺力度感,今年如果不忙我想试试加反馈的电路图试试
175 点
138 ¥
发表于 2026-3-4 11:47 | 显示全部楼层
机箱不错
99
1016 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 12:36 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-4 10:24
我不懂电路,老师这也是我猜想的,300B不是说低音不好,只是缺点力度感,是不是300B电路没有加反馈的原 ...
我对电路也是门外汉,只有去按照厂机的电路去做。尽量使他的工作点接近图纸的参数值。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-4 12:55 | 显示全部楼层
许多300单端不削顶功率8w都达不到那来力度。反馈可以加,但由于300B推动电压太高近70V,许多机器推动电压就70V或多一点,加上去效果不显著,不知你的300B推动电压多少V?
99
1016 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 12:55 | 显示全部楼层
300B一般都是8W的输出功率,不可能达到像大功率晶体管机那种低音的效果。而且听音也就是小音量使用最多在这个使用环境低频能有量感就OK
99
1016 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
还请教一下大家,300B做并管效果会不会比单管好听
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-4 13:28 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-4 12:55
许多300单端不削顶功率8w都达不到那来力度。反馈可以加,但由于300B推动电压太高近70V,许多机器推动电压 ...
听老师这么说就是无解的死局了,我的8W都不到可能推动电压不会高
99
1016 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 14:30 | 显示全部楼层
老师如何测推动电压?我有一台信号仪跟毫伏表
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-3-4 14:43 | 显示全部楼层
您有信号发生器和豪伏表可以测试一下频响,用6W功率测试基本不会有问题,1K到15K频响要在0db,这段频率人耳最敏感,人耳1K以下就差一点
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-4 15:16 | 显示全部楼层
8W都不到推动电压不会高不是这么定义的,也有可能推动电压到位了,功率级不到位。
1403 点
1399 ¥
发表于 2026-3-4 15:24 | 显示全部楼层
楼主的是东莞的套件?我也装过一套,听着也过得去。
101
4884 点
4669 ¥
300B标准阴级电阻值1K,电容220uf,总机高压440V-450V,老师都是常规数值,功率不到我猜想应该是推动级部分有问题,后来管子掉地上摔坏了也就不想再弄了
99
1016 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 15:25 来自手机端 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-4 14:43
您有信号发生器和豪伏表可以测试一下频响,用6W功率测试基本不会有问题,1K到15K频响要在0db,这段频率 ...
不懂如何测试啊
GMT+8, 2026-7-27 08:03 , Processed in 0.182868 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
