[胆机制作] SUN-300B基本完工
[复制链接] 查看: 16971|回复: 183
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-5 20:46 | 显示全部楼层
OK
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 20:51 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-5 20:46
中间那个为4KHz的?
随手在信号仪上调的4KHz信号输出
刚才还看到方波图一下就没了  发表于 2026-3-5 22:07
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 22:18 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-5 20:51
随手在信号仪上调的4KHz信号输出
不会用示波器连如何调节都不会,先学习一下。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-6 10:01 | 显示全部楼层
是不是27楼送你的示波器?
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 11:14 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-6 10:01
是不是27楼送你的示波器?
年前买了一台双通示波器,但是一点也不会用。现在只会调好信号仪按AUTO键
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是27楼送你的示波器?
看输出牛是不是用方波10KHz测看波型变不变形,输出信号电平调多少伏。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-6 12:05 | 显示全部楼层
20HZ一20KHZ方波.信号电压调最大。
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-6 12:13 | 显示全部楼层
我也是版主的线路,因少听2A3C单端,今天拿出来测了一下。2A3C我用的是固定负栅压,负46V,屏压261V,屏流59mA(屏耗15.4W?)3.5K:8输出牛,看一下,正弦波算不算变形?如果不算的话,才3.2W的功率?第一级输入160mV,第一级输出2.72V,第二级输出37V。但在我的毫伏表,读数为5.3V,那么功率为3.5W了,应该毫伏表为准。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-6 12:28 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-6 12:13
我也是版主的线路,因少听2A3C单端,今天拿出来测了一下。2A3C我用的是固定负栅压,负46V,屏压261V,屏流5 ...
很好肉眼看不出变形.波形下面显示VRms5·05V约3W,不知对不对。
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-6 12:40 | 显示全部楼层
厂家说这个2A3C最大 屏耗是25W的,可用到20W,提高输出功率,不过,这个第二级输出 电压好似超过40V后失真了。本测试功率=5.05*5.05/8=3.19W。提高前面6sn7电压,这个线路可做4W以上。毫伏表5.3*5.3/8=3.51W。
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-3-6 13:34 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-6 12:40
厂家说这个2A3C最大 屏耗是25W的,可用到20W,提高输出功率,不过,这个第二级输出 电压好似超过40V后失 ...
现在是1KHz,注入100Hz,或50Hz看看
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
重新找了一对变压器,明天收到发方波图片帮我看看
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-6 14:41 | 显示全部楼层
10K方波,空灵感非常好,有种湿润感,声音显得宽松,我喜欢这种音色
喜欢直白声的朋友可能不喜欢
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-6 14:44 | 显示全部楼层
10K方波,声音偏紧偏急,声音有点干显得直白了
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-6 14:57 | 显示全部楼层
看了一下50Hz、100Hz ,目前这个工作点,极限了(目测变形了,没有那么饱满了?)。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-6 16:36 | 显示全部楼层
您的波形看上去怪怪的,可能我的是模拟示波器和您的不一样
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-6 17:06 | 显示全部楼层
我这里,是极限调大,看有没有削顶的。实际上在160mV 输入时,到了50HZ,降到4.2V了,我试图再输入大些电压看如何削顶的,本来,不合理的,50Hz、100Hz怎能大过1K时的功率的?下面这个是模拟示波器,用手机拍的,50HZ4.2V的。 毫伏表,都比虚拟示波器大0.2V左右。模拟示波器,低频时(如100、 50、30Hz  )扫描时间太短,我的手机拍不了。只能用长一档的扫描时间才能拍。所以一般用电脑的截图快一点
。这些图,是输入定了,不动。转不同频率截图的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-6 18:24 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-6 17:06
我这里,是极限调大,看有没有削顶的。实际上在160mV 输入时,到了50HZ,降到4.2V了,我试图再输入大些 ...
看了你的测试数据和波形图觉得真实可靠,50HZ波形图最大输出有一点变形和一点衰减与1KHz相比肯定是有一点区别的,是在正常合理的范围内(一点都不变形不衰减不太可能)。
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-6 18:55 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-6 18:24
看了你的测试数据和波形图觉得真实可靠,50HZ波形图最大输出有一点变形和一点衰减与1KHz相比肯定是有一 ...
用CA101信号发生器输入的,都不同档位了。严格从技术指标上讲,20-100Hz的波形失真理论上会比1kHz稍大一些,饱满程度(即接近理想正弦波的程度)会略有下降。 再说,不同的信号发生器(如数字合成和真正阻容振X,可能也有差别。
230 点
226 ¥
发表于 2026-3-6 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
换个图吧!这个电路推力小。换AN这个应该好点,只要改几个电阻,不过用前级更好。合并机装AN kit1
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.077550 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
