[胆机制作] SUN-300B基本完工
[复制链接] 查看: 16972|回复: 183
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-5 10:27 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-3-4 23:51
单端机就是失真高,带宽窄,按官网公布的带宽从15Hz~30KHz,是-3分贝,也没有说明,这是多大功率下测量 ...
一般都是1W功率测试的频响,单端失真大小不知道,频响不会差的,
Image_1772677153595.jpg 8W功率测试的20Khz-0.2db,如果用1W功率测试20Khz应该可以在-0.1db内
我的输出牛在线测试40Khz频响是-0.5db内
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-5 10:33 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-3-4 23:36
你好,调整胆机电位器大小让胆机输出端负载电阻两端电压7V,7X7÷8=6.125W,这个电压没要求6V也可以。这 ...
用豪伏表测试的,一般是用1W功率测试频响的,功率越大频响下降的越大,比如机子最大功率8w测试20Khz频响是-0.2db,用1W功率测试频响可能是在-0.1db内了
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-3-5 12:07 | 显示全部楼层
8W功率测试的20Khz-0.2db,如果用1W ...
不要去纠结过高的频响指标,,
即便是功放频响再平直,你的喇叭箱的阻抗曲线也不是不平直的,如果不明白,移步音箱板块,看看一些大师们测的音箱阻抗曲线,,,
还有,人声,,数百赫兹到数千赫兹,,频宽窄着呢,,远远低于你的功放频宽,影响音色的因素太多了,远远不止频响一个,
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-5 14:30 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-5 10:33
用豪伏表测试的,一般是用1W功率测试频响的,功率越大频响下降的越大,比如机子最大功率8w测试20Khz频响 ...
最大功率8W的机子,测1W的频响意义不大,最好最起码测全功率的或半功率的。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
如何在测试时,把功率调整在半功率状态。小白请教一下
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-5 15:22 | 显示全部楼层
最大8W一半功率4W。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-5 16:08 | 显示全部楼层
我是搞机械的,电子方面不懂,我输出功率计算公式都说了,还举例说明了,应该可以看懂了
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 16:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这台机子声音听着不错,但就是缺些韵味。就好比人声不够亲切,有点距离感。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 16:27 来自手机端 | 显示全部楼层
看论坛都说单端牛要调整铁芯气隙,不知道我们在淘宝购买的这些牛商家对气隙间隔做过计算调整没有
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-5 17:00 | 显示全部楼层
目测,输出牛偏小。加外罩了才那么一点点。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 18:37 来自手机端 | 显示全部楼层
外围是110*100*114
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-5 18:49 | 显示全部楼层
你对是什么样的300B?6sn7舍得下本了。看6sn7插座的接线,你是一个声道用一个6sn7 的呢。有些人是第一级用一个管(在灯丝3.15-0-3.15的抽头抬高20V电位,充分抑制第一级的噪声),第二级用一个管,此级阴极电压七八十伏了,也要抬高灯丝电位(80V吧),意在保护昂贵的6sn7。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 19:01 | 显示全部楼层
林籁的复刻西电300B+林籁E-6SN7  想得到接近AN conquest 300B的声音
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-3-5 19:16 | 显示全部楼层
机子装好我们只能简单测试一下,第一测试电压,看各级的工作点对不对,第二测试最大功率20-20K正弦波,看有没有失真,第三测试方波看看,第四测试20-20K频响,一般我们没有失真仪就没法测试失真多少,最后就是听,靠耳朵来确定声音好不好,如果全靠耳朵来调试可能要调一年两年,到最后变成垃圾当废品,如果用成熟电路可能不调试也能出好声
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-5 19:19 | 显示全部楼层
这样一来,你这台机的成本不低了,超6000了吧。超级DIY了。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 19:37 | 显示全部楼层
这些管子都是几年前升级845时买的。以前脑袋发热什么电路都做,什么都没做好最后变成一堆破铜烂铁
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 19:44 | 显示全部楼层
你对是什么样的300B?6sn7舍得下本了。看6sn7插座的接线,你是一个声道用一个6sn7 的呢。有些人是第一级 ...
原电路没有灯丝高电位电路,所以做的时候也没做这个。
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-5 20:14 | 显示全部楼层
不一定强求要抬高的,只是从精益求精及保护管子的角度出发罢了。一般来说,阴极与灯丝间电压超100V时,是要抬高灯丝电位的。一是防止击穿,二是降低噪声。个人观点,
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 20:29 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-5 20:14
不一定强求要抬高的,只是从精益求精及保护管子的角度出发罢了。一般来说,阴极与灯丝间电压超100V时,是 ...
我是灯丝负极用小电容接机箱,电源变压器屏蔽层接机箱,机箱接第二级滤波电容负极。这样在音量开最大靠近音箱10cm才有微微的噪音
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 20:40 | 显示全部楼层
过几天再发张变压器图片
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.098093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
