2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-1 22:43 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-3-1 22:36
老师求采购地址分享
TAOB里有,论坛不准贴链接。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-3-1 23:32 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-3-1 22:41
和我直接电桥测得数据相当,这几个定型脚的问题1480和3790还有一个大问题,Ic大于100mA后Hfe极速下降到14 ...
有一点要注意,官方给出的Cob=2.6pF是Vcb=30V时的值,而用电桥直接测出的值相当于Vcb=0时的值,会比Vcb=30V时的值大好多倍,我认为这些管子是假货的可能性不大。至于Ic大于100mA后Hfe极速下降到14倍多的问题我认为可以无视。为了获得良好的线性,我只会让这对管的最大峰值电流不超过30mA,也就是说这种管子只用于电压放大级或电流放大级的预推动级,不可能用作大管的推动管。
又买了些KTA1381/KTC3503,到时候对比一下。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-3-1 23:37 | 显示全部楼层
老师求采购地址分享
淘宝直接搜2sc3502就能找到这个卖家。应该是正品,可惜只有公的,没有母的了。
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-3-3 09:52 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-2-26 14:10
2SB649与2SD669,傻大声粗,信噪比低,用来做差分,可能是想听张学友的豆沙喉效果。做推动管都嫌弃。{:2_69 ...
推动管有什么推荐?
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-3-4 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-3-3 09:52
推动管有什么推荐?
第一级推动管首选KTA1381/KTC3503,第二级推动管首选MJE15030/15031。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-3-4 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
KTA1381/KTC3503做差分级,音质不输给A970/C2240
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-3-4 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
我买了几种2sa1381/2sc3503,音质很差,与KEC的没法比。可能是假三洋吧
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-3-4 15:30 | 显示全部楼层
谢谢推荐
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-3-4 16:03 | 显示全部楼层
记错了,第二级首选推动管应该是MJE15034/15035才对,
321 点
285 ¥
发表于 2026-3-4 16:23 | 显示全部楼层
15032和15033异极Hfe相差特别大,我在华秋和立创都分别买过,ON的,在30V/30mA下测试,N管1百多,P管2百多,相差超过100。
15034和15035没有测试过
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-3-4 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
推动级工作在甲类,完全不需要配对。
2652 点
2617 ¥
发表于 2026-3-6 00:40 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-25 10:31
你对三极管的型号还不熟悉,2SA1380 2SC3502 是欧美DIY梦寐以求的三极管,我们这里2¥/枚,欧美买要花1$/ ...
结电容2PF不到?
826 点
792 ¥
发表于 2026-3-17 10:34 | 显示全部楼层
近两周一直在TB上冒险寻觅视频管,目前个人能力确认均属正常水平的可配对的管有:
A1480E-C3790E,300V,0.1A,150MHz,LCR测Cbc结电容20多PF,HFE:103-135;
A1538E-C3953E-C3956E,120V,0.2A,400MHz(C3956E为200V,300MHz),LCR测Cbc结电容10PF以内,HFE:103-133;
A1540D-C3955D,200V,0.1A,300Mhz,LCR测Cbc结电容10PF以内,,HFE:79-98;
KEC C3502Y,200V,0.1A,150MHz,LCR测Cbc结电容5PF以内,,HFE:128-138,一致性非常好,想比很多人都搜到了,20-25元50只,感谢!
另外还有A1480D、A1538D、C3953D实测测数均属正常(D档HFE均在78-95间),
以上个人认为非假冒正常的实测品耐压均合格(耐压均比标称高20-30%),A1541E到货路中待验。
大家冒险淘宝,一定要火眼金睛(我采购到6种假冒货),认准外观(下列外观供参考)和档位,定型脚的无一列异常。不要替换型的,祝大家好运。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-3-17 11:15 | 显示全部楼层
我怕买到假货,早几天高价海外代购了2sc3503E,安森美的货,就是2sa1381E到处都缺货买不到了。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-3-17 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
你以前有KTC3503,与ON货比较一下音质,那个更好
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-3-17 15:29 | 显示全部楼层
ktc3503D也是安森美的货,在立创商城买的,这个2sc3503E还没有到手,才下单不久,交货期要15天以上。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-4-18 09:18 | 显示全部楼层
海外代购的2SC3503E到手,在此之前只在得捷买到过KSC3503D,都是安森美的货,但是封装上有差异,估计是安森美收购的不同厂家生产。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-4-18 09:36 来自手机端 | 显示全部楼层
安森美中、小功率管基本都是国内代工。乐山代工最多。所以不必太迷信。
826 点
792 ¥
发表于 2026-4-18 23:18 | 显示全部楼层
祝老师可否可根据郭老师的3管前级工作电流设计,将以前的P3A差分级工作电流调整至0.5mA左右,VAS采用2SA1538E,推动采用1538/3953(120V,8W,0.2A,400M)对比测试一下?
252
3092 点
2204 ¥
发表于 2026-4-18 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
记号
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.102962 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
