108
715 点
596 ¥
发表于 2026-2-25 19:53 | 显示全部楼层
2SB649/2SD669做差分,一对TIP41/TIP42推多对TIP41/TIP42输出有实际的可操作性,
我以前有几十只TIP41/TIP42没处用,也想小管多并玩,没想好电路,只做了后半部。。。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-2-25 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
1381并不好买,论坛没翻车前做筑明大佬功放时我找过,国外代购是能买到,不过得1百多对起订。
477 点
465 ¥
发表于 2026-2-25 20:01 | 显示全部楼层
onsemi在一两年前已经宣布KSA1381.3503产品寿命终结(EOL)不好买属情理之中。
而且未来将更不好买。
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-2-25 20:15 | 显示全部楼层
可以的,前级用中功率管,声音会粗一点,但整机频宽可能还不差呢,支持试验。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-2-25 21:26 | 显示全部楼层
2SC3790/2SA1480的参数与2SC3503/2SA1381相同,只是封装不同2SC3790/2SA1480。2SC3790/2SA1480是全塑封装,比2SC3503/2SA1381使用更方便。2SC3790/2SA1480现在网上还能买到,1.8元一对。另外这对管的管脚特别粗,比一般TO126封装的管脚明显粗一些,应该不会是假货。反正我用于±80V电源电压的功放中,已工作一个月了,没发现什么问题。
271
1348 点
866 ¥
发表于 2026-2-26 04:56 | 显示全部楼层
multiaim里面没有647 667 这种三极管,楼主是用第三方模型吗
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 09:16 | 显示全部楼层
是的
78
13506 点
12920 ¥
发表于 2026-2-26 09:49 | 显示全部楼层
这让我想到,N运放并联做功放
玩玩还是可以的
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-2-26 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-2-25 21:26
2SC3790/2SA1480的参数与2SC3503/2SA1381相同,只是封装不同2SC3790/2SA1480。2SC3790/2SA1480是全塑封装, ...
为何不买KEC的,还没有假货,质量上乘
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-2-26 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
短信一下,谢谢!现在慢慢停产了,我也屯一点备用试试,看datasheet是高清crt输出,不过电容是真的小。分cdef档,楼主买到的是什么档?np管倍数相差大吗?
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-26 10:30 | 显示全部楼层
假货
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-26 10:32 | 显示全部楼层
假到懒,直接贴牌
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24711 点
23166 ¥
发表于 2026-2-26 10:34 | 显示全部楼层
以前的管子虽然已经停产,但在市面上还有不少库存。前题是要懂得分辨才不会踩坑。
停产的管子也有可代替的产品。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-26 10:36 | 显示全部楼层
假货
253
2万
超级版主 当前在线
24711 点
23166 ¥
发表于 2026-2-26 10:54 | 显示全部楼层
以前生产管子的厂家,以不同型号互相生产参数相近的管子。所以过去的管子都可以找到不同型号而参数相近的管子代替。
其实现在的通用电子元件的生产模式也是一样。
321 点
285 ¥
发表于 2026-2-26 11:57 | 显示全部楼层
能请教一下,如何辨别这个管子的真假?
我前年也买了一堆1480/3790这对管子
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-2-26 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2026-2-26 11:57
能请教一下,如何辨别这个管子的真假?
首先要对官方的datasheet文件,看一下封装外型对不对得上,然后用电桥测极间电容,其本上能排除9成高仿。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-26 13:17 | 显示全部楼层
能请教一下,如何辨别这个管子的真假?
1,有商标,分立厂家就那几个,都有商标,没标的可能是国产,也可能是假货。
2,激光打印字体,手机放大看就区别很大。正品都是激光打印,没有歪歪斜斜的。
3,外观和说明书一致
4,后缀和说明书一致,仿冒一般不注意这些细节。
5,正品一般批量很便宜,因为正在批量生产供应中,假货贵,一般仿照历史上有名的产品。
2SA1380 2SC3502的ft高到200M,用于视频放大,而且线性又好,在功放意味着频宽可以做到10M,细节丰富,
又因为厄利效应小,输出电阻很高,用在恒流也是极好的。
只要不是用在差分和功率上,2SA1380 2SC3502几乎可以无脑替换。
只是这东西生产有要求价格高,市场需求少。。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-2-26 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
2,激光打印字体,手机 ...
1380/3502,耐压200V 早己经停产了,升级版 KEC 的 KTA1381/KTC3503 耐压300V其他参数一样,还在生产,价格便宜,为何还用过时产品?
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-2-26 14:10 | 显示全部楼层
2SB649与2SD669,傻大声粗,信噪比低,用来做差分,可能是想听张学友的豆沙喉效果。做推动管都嫌弃。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.079802 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
