[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 107383|回复: 1098
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 13:39 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-3-2 13:17
初步完成,大管还未安装,2个1000uf电容未安装。提醒一下这个板子为了压缩面积,元件的体积都是按照同 ...
你这个做好肯定不会差, 我都是用的手里的库存料装的,有个别电容用的并联。电容装470UF也是可以的, 主电源有大水塘, 这个只是用于去耦。  50V、1000UF的是那种长体电容,
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-3-3 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-3-2 13:39
你这个做好肯定不会差, 我都是用的手里的库存料装的,有个别电容用的并联。电容装470UF也是可以的, 主 ...
基本上我也是有啥装啥装,装之前找了一下零件库,新购入的电阻,贴片,小管(560c没有,又不想用556,原来做apollo的时候留了一批C档的,HFE在400左右,理论上560属于低噪音管,自己玩不想将就)
,不常用的小电容。
闲置的散热器找不到了,估计要等几天了
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-3-6 22:25 | 显示全部楼层
今天收到稳压管和2512t贴片电阻,这块板的元器件凑齐了。
最先焊完贴片电阻就没了兴致,第一次焊贴片元件,以为好焊的、硕大的2512电阻楞被焊成了狗屎样,以后算是和贴片元件无缘了
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 08:03 | 显示全部楼层
最先焊完贴片电阻就没了兴致,第一次焊贴片元件 ...
看起来烙铁温度不够,说明平时焊少了,你这还得多焊点板子练手 ; 0805  0602 或许不好焊, 但是2512 尺寸,绝对应该好焊才对
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-3-7 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-3-7 08:03
看起来烙铁温度不够,说明平时焊少了,你这还得多焊点板子练手 ; 0805  0602 或许不好焊, 但是2512 ...
帖片不要用松香,用焊油,烙铁用后备功率大点的,不焊脱皮情况下尽量高温一点,在温度没传开前焊好,温度传开会锡连一片,松香高温起渣,会搞到帖片底部不好洗。
408 点
390 ¥
发表于 2026-3-7 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
先在一个脚上一点锡,然后用镊子放上,烙铁加热焊锡,镊子修正位置,一端就焊好了
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-3-7 15:23 | 显示全部楼层
两种hfe对比,新的达到了500多,老的只有200多
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-3-7 19:05 | 显示全部楼层
哭了,记错了变压器是2组0-39-50的。整流出来±52v,电压超了
计划是做分体式,电源全部外置,通过航空插给机箱DC供电
56
1638 点
1540 ¥
发表于 2026-3-7 20:54 | 显示全部楼层
漂亮
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 08:13 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-3-7 15:23
新买的BC560到了,上面是原来的,下面的这个新到的,两者均是铜脚
两种hfe对比,新的达到了500多,老的只 ...
你上面这个560 K7K 这种字体没有见过, 看字体感觉就有点像是假的, 下面这个和我买的是一样的,安森美出品。
408 点
390 ¥
发表于 2026-3-8 16:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我装的一个声道今天也出声了,短接输入调整r9
408 点
390 ¥
发表于 2026-3-8 16:58 来自手机端 | 显示全部楼层
到0.2,调整r20到40,散热片微热,摆摊用da16毫伏表输出8欧负载下200u
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-3-8 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
真快,我最近出差多只有周末才有时间慢慢弄。上个图看看
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-3-8 18:01 来自手机端 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-3-8 08:13
你上面这个560 K7K 这种字体没有见过, 看字体感觉就有点像是假的, 下面这个和我买的是一样的,安森美出 ...
后面的这个560还行,准备先放着,等后面变压器来了再装吧
175 点
173 ¥
发表于 2026-3-9 10:05 | 显示全部楼层
买个简易的PTC发热板,用锡浆,很容易搞定贴片。0603的也焊过。
896 点
789 ¥
发表于 2026-3-11 11:48 | 显示全部楼层
想在立创上买安森美的BC560C,发现已经无货了。
896 点
789 ¥
发表于 2026-3-11 11:51 | 显示全部楼层
听了筑明老师的建议,立创下单了50个BC559C。看PDF,好像除了耐压低一些,其他的参数与BC560C并无区别,也是低噪声管。
212
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-3-11 11:58 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-3-11 11:51
听了筑明老师的建议,立创下单了50个BC559C。看PDF,好像除了耐压低一些,其他的参数与BC560C并无区别,也 ...
PDF上说耐压低一些,实物测试和BC560C一样的,放心使用。
896 点
789 ¥
发表于 2026-3-11 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
看om2.7电路,输入差分采用了沃尔曼结构,上端的BC560 VT2、VT6实际工作在15V电压下,下端的VT3、VT7工作电压约为:电源电压-2V-15V。如果电源电压为双45V,则VT3、VT7工作电压约28V,所以选用实际耐压40V的BC559应该是够用了。不知道这样计算是否合理。
212
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-3-11 13:40 | 显示全部楼层
VT2、VT6实际工作在15V电压下,如果我设计的话,会把稳压管改成6.2V,R5改成130-150欧,VT3、VT7用mpsa92代替更好,就是管脚不一样,需要旋转180度安装。
GMT+8, 2026-11-21 04:51 , Processed in 0.092763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
