举报
microstar 发表于 2026-3-22 21:22 我的装好了: 整机采用了变压器外置的分体,通过航空插把双30v传送到主机,电源和喇叭保护一体,±40v供电 ...
幼儿园大班
ztmy 发表于 2026-3-22 21:50 这种功放板分列在两侧,而电源又是单电源同时供两路的方式是会产生噪音的。我的解决方案就是用双环牛,或单 ...
a399288395 发表于 2026-3-22 22:29 试试裸板单声道, 断开那些无关紧要的东西, 先找到问题点后,才好针对性的解决问题 , 不然一会怀疑是 ...
microstar 发表于 2026-3-23 19:47 趁着有点时间检查了各个关键节点的电压,排除了电源板,电源纹波100mvpp,没啥问题。放大板输入1k,用示波 ...
a399288395 发表于 2026-3-23 21:33 还忘了问一下, 不接音源 有没有噪音? 断开音源 把输入对地短接有没有噪音? 别等下整了半天 是音源的 ...
e1cwx1234 发表于 2026-3-24 14:58 想请教下各位,这里的bd135可以用bd139替代吗?手头上没有bd135,单独买又不划算。
microstar 发表于 2026-3-24 15:25 89楼,楼主说是用139替代的135
167
falwny2008 发表于 2026-4-4 08:14 放大器成功首次激活后,需要调整“零”电流和静止电流。要调节“零点”,需要闭合放大器输入端(关闭放大器 ...
microstar 发表于 2026-4-4 08:33 翻译的有点机械 调零是把输入端子短接,rca±短路。 万用表直流电压档接输出端子,调节r9让中点电压为0 ...
e1cwx1234 发表于 2026-4-4 09:40 贴片板第二版,进一步缩小尺寸,因为感觉发热不大,贴着散热器安装,可以用小一点散热器。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-21 04:55 , Processed in 0.082912 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
