[DIY制作] 一款俄罗斯的Only Music 2.7 功放板
  [复制链接] 查看: 105794|回复: 1097
1077 点
957 ¥
发表于 2026-2-22 09:04 | 显示全部楼层
搬运一下
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 15:15 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-2-21 19:43
楼主,把你那  电源板带保护 的PCB也发出来吧。
就是个桥堆电容+UPC1237 保护。 直接去TB买一个更方便。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 15:17 | 显示全部楼层
siwen907 发表于 2026-2-21 10:45
这个电路相当哇撒,把各种优势架构都搬进来了,类似以前的金刚狼,比金刚狼少了一级电压级的预推动,所以失 ...
做好后,听感效果是真的好,很棒。对比我之前做的那些分立和集成块,好很多
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 15:21 | 显示全部楼层
ztmy 发表于 2026-2-21 22:09
供电±45v没问题,但最好不要超过50v,因为只用了一对大管,驱动也是功率比较小to-126封装的649和669。
我的AC32V 整流后40-43V左右, 可以稳定工作。 这个电压的变压器很常见。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 15:23 | 显示全部楼层
siwen907 发表于 2026-2-22 08:35
2400MV*1K电阻=2.4MA静态电流,50VX0.0024=0.12w功耗。2N5551功耗0.625w  完全够用。这个电路怎么会不好 ...
动态感很强,这个是1对大管,但是效果完全不是一对大管子的那种普通常见电路能比的,确实好听
71
1601 点
748 ¥
发表于 2026-2-22 19:12 | 显示全部楼层
楼主能把调整的方法分享一下吗?谢谢
业余侠客 当前在线
407 点
389 ¥
发表于 2026-2-22 19:59 | 显示全部楼层
zysblm 发表于 2026-2-22 19:12
楼主能把调整的方法分享一下吗?谢谢
方式:在没有扬声器保护装置的情况下作功放是不安全的,强烈不建议。放大器仅允许在首次启动和调整时,无需保护装置即可运行。作为这台功放的扬声器保护,我建议使用保护装置——DEF 2017。
设置
放大器成功首次激活后,需要调整“零”电流和静止电流。要调节“零点”,需要闭合放大器输入端(关闭放大器板上的IN和sGND引脚),连接到放大器输出端(电路板上的输出和oGND输出),然后旋转R9,以达到放大器输出端恒定电压的最小值(当放大器输出的恒定电压不超过+/-5 mV时,可考虑良好结果)。在下一阶段调谐时,需要设定静止电流的某个值,以便在最终调整静止电流前先加热放大器。万用表(毫伏)的探头必须连接到输出晶体管发射器(VT20和VT21)
随后,旋转R20电阻,设定一个小静止电流(约40-50mA,对应输出端18-22mV毫伏的读数),并让放大器保持该状态,预热约十分钟。不建议在未加热放大器的情况下调整静止电流,因为加热放大器后,静止电流值相对于冷放大器的设定值会发生变化。当放大器升温(输出晶体管温度稳定在一个值并停止增长)时,你可以直接进入静止电流的调节阶段。同样地,通过旋转R20,设置你需要的静止电流值。我建议将静止电流值设在70到100 mA之间(对应放大器输出的毫伏读数——30-44 mV)。更高的静止电流不会积极影响放大器的特性或声音,但会显著增加输出晶体管的发热并降低效率。无需将负载连接到放大器输出端来调节“零”电流和静止电流。此时,调音可以视为完成,放大器准备工作。现在你可以开始听了。
98 点
80 ¥
发表于 2026-2-22 20:13 | 显示全部楼层
这个图纸用的0281/0302对管,这对管不知道怎么回事,我用在多个线路板上都觉得声音不好听,高频在某个频率有明显的像共振一样的噪音,只有音乐中有大概这个频率就会被非常突出。大概就是呲呲声那个频段。。。
业余侠客 当前在线
407 点
389 ¥
发表于 2026-2-22 20:34 | 显示全部楼层
superfsc@qq.com 发表于 2026-2-22 20:13
这个图纸用的0281/0302对管,这对管不知道怎么回事,我用在多个线路板上都觉得声音不好听,高频在某个频 ...
VT20可以用NJW3281,NJW21194,2SC5198,2SC5200替代
VT21          可用NJW1302,NJW21193,2SA1941  ,2SA1943替代
1077 点
957 ¥
发表于 2026-2-22 20:39 | 显示全部楼层
我手中有雅马哈拆机配对的2SC3856/2SA1492,到时候也试试。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 14:26 | 显示全部楼层
不一定非要这对管, 可以自己换其他的  我就换了2SC2837 和2SA1186
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 14:28 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-2-22 19:59
方式:在没有扬声器保护装置的情况下作功放是不安全的,强烈不建议。放大器仅允许在首次启动和调整时,无 ...
没错, 浏览器翻一下就可以了。 除了那两个电位器在安装之前按照原作者的方式调整好, 其他的只要不焊错。基本上一次成功。
290 点
100 ¥
发表于 2026-2-23 17:46 | 显示全部楼层
你好,电牛最低需要多少w?
71
1601 点
748 ¥
发表于 2026-2-23 21:28 | 显示全部楼层
感谢
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-2-24 09:08 | 显示全部楼层
有组织套件的吗?自己配零件成本很高的
896 点
789 ¥
发表于 2026-2-24 12:11 | 显示全部楼层
请问楼主,能否提供BOM清单,谢谢!
896 点
789 ¥
发表于 2026-2-24 12:34 | 显示全部楼层
想要好声,电路最好吃透。三极管放大倍数、电容材质、电阻功率、工作点电压电流等事项都挺重要的,相信楼主已摸索出了一定经验,如果方便分享的话,能让后来者少走很多弯路。谢谢!
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 21:22 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-2-23 17:46
你好,电牛最低需要多少w?
这个好像没有特别的要求,200W完全够了;  毕竟一声道只有1对管, 条件可以 也可以用大点的牛。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 21:26 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-2-24 12:34
想要好声,电路最好吃透。三极管放大倍数、电容材质、电阻功率、工作点电压电流等事项都挺重要的,相信楼主 ...
没有这么多要求, 就是普通的元器件。 原贴的作者也说了; 静态电流调大了发热严重,对于提升音质作用不大, 原贴的作者把各项指标都测试了, 测试图也有分享。 仿制之前 用浏览器自带的翻译, 翻译成中文后看看,其实不难。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 21:29 | 显示全部楼层
mapeng 发表于 2026-2-24 12:11
请问楼主,能否提供BOM清单,谢谢!
原贴作者有上传BOM表,自己去翻看俄罗斯原贴,用浏览器翻译下就可以
GMT+8, 2026-11-17 07:19 , Processed in 0.094249 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
