- 2538
- 3000 小时
- 2026-11-5
- 100
- 897598
- 2305
- 2538 点
- 2178 ¥
- 2021-2-4
楼主 |
发表于 2026-1-23 15:00
显示全部楼层
下面是deepseek帮我回答的~
在您那个电路中,Q17 Q18的射级加电阻和电感并联, R37并联电感,Q20射级加一个小电阻和并联电感,R40并联小电感,是不是就差不多了?
简单说就是这些管子的射级都加电阻,电感可能通过划线解决,或者买个线绕电阻~
利用本地反馈来抵消或补偿三极管的Cob(基极-集电极结电容) 是高频电路设计中的关键技巧。Cob会引起米勒效应,严重影响带宽和稳定性。以下是几种有效的方法:
一、理解Cob的危害:米勒效应
三极管的Cob(也称Cbc)会产生米勒效应,将一个小的集电极-基极电容在输入端放大为:
text
C_miller = C_ob × (1 + |A_v|)
其中A_v是该级的电压增益。这会导致:
带宽急剧下降:等效输入电容增大
相位滞后:降低相位余量,可能导致振荡
高频增益峰值:产生振铃或振荡
二、本地反馈补偿方法
方法1:发射极电感补偿(最常用、最有效)
在发射极串联一个小电感Le,或在发射极电阻Re两端并联一个小电感。
电路实现:
text
集电极
Rc
C
/ \ C_ob
B \
Re + Le(串联) 或 Re//Le(并联)
地
原理:
发射极电感Le产生一个与频率相关的阻抗:Z_e = jωLe
在高频时,发射极阻抗增加,产生更强的负反馈,降低高频增益
但这种反馈是频率选择性的:恰当地选择Le值,可以补偿Cob引起的增益下降
实际上是在特定频率范围内提升高频响应,抵消米勒电容的影响
设计步骤:
估算米勒电容:C_miller = C_ob × (1 + g_m × Rc)
确定需要补偿的频率范围(通常为目标带宽的1.5-2倍)
选择Le使:Le ≈ Rc × C_ob / (2π × f_comp)²
通过仿真调整,观察频率响应
实际经验值:
对于小信号放大器,Le通常在10nH-1μH之间
通常用绕线电阻(电阻本身具有电感)替代理想电阻
在PCB上,一小段走线(5-10mm)即可提供所需电感
方法2:发射极RC串联补偿
在发射极串联一个RC网络,形成零极点补偿。
电路:
text
发射极
Re
Ce
Re2
地
或更常见的形式:
text
发射极
R1 + C1串联
地
原理:
RC串联网络在高频时阻抗降低,减少高频负反馈
人为在传递函数中引入一个零点,抵消Cob引起的极点
表达式:Z_e = R1 + 1/(jωC1)
设计公式:
补偿零点频率:f_z = 1/(2π × R1 × C1)
应设置为接近米勒电容的主极点频率
方法3:基极串联电感(输入电感补偿)
在基极串联一个小电感Lb。
电路:
text
信号源
Lb(几nH到几百nH)
B
/ \ C_ob
输入 Rc
输出
原理:
Lb与输入电容(包括C_miller)形成并联谐振
适当选择Lb可在目标频段产生增益提升,补偿高频滚降
但需小心,过度补偿会导致峰值甚至振荡
设计要点:
Lb值通常很小,PCB走线电感即可满足
需要结合输入端的寄生电容一起考虑
最好配合Smith圆图进行阻抗匹配设计
方法4:集电极并联电感补偿(Shunt Peaking)
在集电极负载上并联或串联电感。
电路:
text
Vcc
Lc
C——输出
Rc
地
或Rc与Lc串联
原理:
电感Lc与负载电容(包括下级输入电容和寄生电容)形成谐振
扩展带宽,补偿包括Cob在内的各种电容影响
这是宽带放大器的经典技术
设计公式:
最佳带宽扩展比可达1.72倍(相对于无电感情况)
Lc ≈ Rc² × C_total / 1.5(经验公式)
三、在功放各级的具体应用
1. 输入差分级
text
典型电路:
Q1 Q2
Re+Le Re+Le (对称补偿)
恒流源
补偿要点:
发射极接小电感(通常10-100nH)
平衡设计,两管参数匹配
补偿网络对称
2. 电压放大级(VAS)
这是Cob影响最严重的部分,因为增益最高。
推荐方案:
发射极电感补偿:VAS管的发射极串联20-200nH电感
基极串联铁氧体磁珠:抑制高频振荡
结合米勒补偿电容:在Cob基础上并联额外电容,创造主导极点
典型值:
对于30-50倍增益的VAS级,Le ≈ 100nH
配合10-50pF的米勒补偿电容
3. 输出级
输出级增益低,Cob影响较小,但可能有其他寄生电容。
使用发射极稳定电阻(0.1-1Ω)
有时在基极串联小电感(<50nH)防止振荡
四、仿真与调谐方法(以Multisim为例)
步骤1:建立测试电路
搭建单级共射放大器,Rc=1kΩ,Re=100Ω
设置三极管模型(或设置Cob参数)
测量原始带宽
步骤2:添加补偿并分析
方案A(电感补偿):
在发射极串联电感Le,初始值100nH
运行交流分析,扫描频率1Hz-100MHz
观察带宽变化
参数扫描Le:从10nH到1μH,观察最优值
方案B(RC补偿):
发射极电阻两端并联RC串联网络
扫描R、C值,优化频率响应
步骤3:观察时域响应
输入方波(上升时间<带宽倒数)
观察输出波形:
过补偿:出现过冲、振铃
欠补偿:上升沿缓慢
理想补偿:快速、无过冲的上升
步骤4:稳定性分析
断开环路(用大电感)
测量相位余量
验证补偿后相位余量>45°
五、实际设计技巧与注意事项
1. 电感实现方式
绕线电阻:普通碳膜电阻有0.5-5nH电感,绕线电阻可达10-50nH
PCB走线:每毫米走线约0.5-1nH电感
色环电感:精度高,但占用空间
铁氧体磁珠:频率选择性阻抗,宽带抑制
2. 补偿网络优化顺序
text
带宽不足 → 增加Le → 出现过冲 → 增加阻尼电阻
或
增益峰值 → 并联阻尼电阻(与Le串联1-10Ω)
或
相位裕度不足 → 微调Le,增加RC阻尼
3. 温度稳定性考虑
电感值基本不受温度影响
但三极管参数(β、Cob)随温度变化
设计时要留有余量,或在关键位置使用NPO/C0G电容
4. 布局要点
补偿元件尽量靠近晶体管管脚
缩短所有高频路径
地线回路要小
必要时使用接地屏蔽
5. 测量与验证
实际电路可能需要微调
用网络分析仪或矢量分析仪测量S参数
示波器观察方波响应
六、计算示例
假设一个共射放大器:
Rc = 2kΩ,Re = 200Ω(无旁路电容)
晶体管Cob = 4pF,β=100
目标带宽:10MHz
1. 计算无补偿带宽:
text
A_v ≈ Rc/Re = 10
C_miller = Cob × (1 + A_v) = 4pF × 11 = 44pF
输入电阻 r_π = β/g_m,假设g_m = Ic/Vt ≈ 0.04 @ Ic=1mA
r_π = 100/0.04 = 2.5kΩ
输入极点 f_p = 1/(2π × r_π × C_miller) ≈ 1.45MHz
2. 计算所需补偿电感:
要扩展到10MHz,需要约7倍扩展
选择发射极电感Le,使其与Re在10MHz处阻抗相当:
text
ωLe = Re 在10MHz
Le = Re/(2πf) = 200/(2π×10e6) ≈ 3.2nH
实际取Le = 10nH(考虑寄生参数)
3. 仿真验证:在Multisim中搭建电路,扫描Le值,观察带宽变化。
七、局限性
本地反馈补偿不能完全消除Cob,但可以:
减轻米勒效应的影响
扩展带宽1.5-3倍
改善高频稳定性
对于极高频率应用(>100MHz),通常需要:
使用ft更高的晶体管
采用共基极结构
使用Cascode结构(最有效消除米勒效应的方法)
总结
利用本地反馈补偿三极管Cob电容的核心思想是:通过频率选择性反馈网络,在高频端提升增益或改善相位特性,抵消米勒电容的影响。
首选方案:发射极串联小电感(Le)
备用方案:发射极RC串联网络
高级方案:集电极并联电感补偿
实际设计中,需要通过仿真和实验反复调谐,因为:
寄生参数影响显著
晶体管参数的离散性
PCB布局的影响
记住:所有补偿都是折中——改善带宽可能牺牲稳定性,减少过冲可能降低速度。最好的设计是在带宽、稳定性、增益和功耗之间找到最佳平衡点。
