[其他] 请教相位余量问题
[复制链接] 查看: 12304|回复: 161
2563 点
2493 ¥
发表于 2026-1-23 02:25 | 显示全部楼层
首先,什么是相位。
输入信号和输出信号对比,
下图是是1K的输入和输出对比。
黄色是输出,你可以看到没有延迟,即相位0
2563 点
2493 ¥
发表于 2026-1-23 02:27 | 显示全部楼层
下面是500K的对比,
输出已经延迟了5°。
2563 点
2493 ¥
发表于 2026-1-23 02:29 | 显示全部楼层
下面是3M
已经延迟了180°
2563 点
2493 ¥
发表于 2026-1-23 02:35 | 显示全部楼层
到3M还没有自激,是因为波形没有重叠。
到延迟300°,此刻相位裕量只有60°了,非常危险。
一旦波形重叠,延迟了360°,即刻正反馈形成。
相位裕量是针对发射频率来研究高频放大器的。
2563 点
2493 ¥
发表于 2026-1-23 02:39 | 显示全部楼层
相位裕量不用于音频放大器。
射频放大器讨论的相位裕量不只是放大器本身,还有馈线的长度。
对于WIFI,馈线露头6.3CM,一样正反馈形成,即驻波,立刻烧毁发射器。
我觉得这种东西非常好懂啊!。
2563 点
2493 ¥
发表于 2026-1-23 02:46 | 显示全部楼层
你音频放大器怎么会准许5M的信号进去,这一定是设计师傻了。
放大器自身会不会形成5M的信号,答:不会。两200P电容守住电流放大入口,然后,把心收回膀胱里。
相位延迟是如何形成的,答:三极管的COB电容造成的。
2563 点
2493 ¥
发表于 2026-1-23 02:52 | 显示全部楼层
如何防止相位延迟?   音频放大器的VAS部分的放大管,因为他高压、大电流,COB电容会增加,把他的输出和输入用30P电容短路。或者更换优秀的构架。
处理手法非常多,这里讲不完。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 08:32 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-1-22 17:12
这个很重要,上次你说的用LME49990测试后指标更差,我说要加低通就是这原理。运放的每一个参数都是重要的 ...
非常感谢大师热心回复~
后来我做的缓冲都加上低通了~  后级输入端也加低通,目前自激是控制了, 但我想从根上解决自激问题,而不是输入端加低通滤掉高频
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 08:50 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2026-1-22 17:19
你说得很好,自激,确实是高频环路负反馈量大,且相位滞后。这是个矛盾,要想高频失真低(这是hifi的重要 ...
感谢大师热心回复~
每一级都要加反馈,然后大环路反馈要快要大,这些理解了,,
但是每一级都加反馈,最终输出的相移是不是会变大???
大环路反馈要快要大,那就是增益要小,运放适合后级功放可能不太适合,,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 08:54 | 显示全部楼层
lylnk 发表于 2026-1-22 18:30
1)即使输入加了滤波,不输入高频。只要相位裕度不好,后面还是能自己震荡起来的,所以稳定性不能不管。
2 ...
感谢大师热心回复
1)完全同意
2)前面说的都理解了,最后那句好像有点问题吧? 裕度60°不是对超低频,而是对高频说的,
我理解的,一个放大电路延迟时间(相移量)是固定的量,这个固定的量相对于超低频可有可无,对于高频就是很大的度数
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 09:05 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-1-23 00:00
直接看个例子吧。
1、仿真开环频响,观察线路输出端和【经过负反馈电阻回到功放反相端】的频响异同 ...
多谢大师细心指导~
昨天我说的那一堆不对,负反馈变化时相位曲线是会变化的, 所以必须仿真!
大师我再问一个,您图2里面,目测0db对应相位大概是-300°了,在-180°的点会自激对吧?
另外您说的“相位裕度”我是真没理解~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 09:07 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-1-23 02:35
到3M还没有自激,是因为波形没有重叠。
感谢大师热心回复,
您说到这里我都理解了,就是给定的一个放大电路,它的延迟时间是一定的,相对于低频无足轻重,相对于高频相位差就大了,,
您说的是正反馈是360°自激,负反馈应该是180°自激对吧?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 09:17 | 显示全部楼层
放大器自身会不会形成5M的信号,答:不 ...
您说到点子上了!!! 也是我拿不准的问题,
输入端加了RC滤波,放大器环路内部就不会有高频自激了吗?? 这个可能需要讨论,
实际我的diy案例:
1)4年前装无缺陷电路,自激烧电压放大级管子,当时输入端有RC滤波,最后发现是米勒电容用了1000pf,太大,换成100pf解决
2)还是装无缺陷,用了3级射随输出级,自激,改成2级解决
3)最近装sansui电路, 输出有自激,一是增益倍数不变的情况下 反馈电阻 120k 39k 换成 20k 750Ω,二是输入级差分信号之间的RC调整了一下,解决了自激
4)还是sansui电路,输入级前面没有RC滤波导致偶发的自激,装了RC滤波后问题解决
前面3个与RC滤波无关,说明输入端RC滤波不是万能的,环路内部相位特性不好,会自动启震,,
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2026-1-23 12:49 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-1-23 08:32
非常感谢大师热心回复~
后来我做的缓冲都加上低通了~  后级输入端也加低通,目前自激是控制了,  ...
现代空间电磁干扰很多,都是M级的,加低通是必不可少的。PCB布线有很多寄生参数,所以我一直主张4层板做阻抗。电路要稳定补偿电容不能只看电路图标的,因为PCB布线的分布电容相对来说占比也大,最好是直接上仪器,仿真没有考虑这个。电路形式决定了它的带宽上限,想要更高的带宽除非改进电路,你想想100M的高速运放放大100倍电路带宽也才1M,压摆率还要高才行。
1053 点
961 ¥
发表于 2026-1-23 12:58 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-1-23 08:54
感谢大师热心回复
1)完全同意
我说的是相移是:相位相比超低频初始相位的变化量。
我们一般都是用负反馈做放大的,从-端加入信号。因为仿真器的原因:有时超低频的初始相位是180,随频率增加慢慢变道0;有时开始是-180,随频率增加慢慢变道0或者-360。相移是看变化量。
如果有人用+输入端加入信号仿真开环特性。那么,初始相位大概率是0,也不排除初始是360.
对于一个接近自激的放大器,不给输入自激频率的信号可以凑合用的;但是一个能自己自激的放大器,即使热噪声也容易让它自激起来的。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 13:03 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-1-23 12:49
现代空间电磁干扰很多,都是M级的,加低通是必不可少的。PCB布线有很多寄生参数,所以我一直主张4层板做 ...
您说的又跑题了,我是要从功放结构上研究自激的原理和如何消除自激,,,其他因素先撇开不谈~
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2026-1-23 13:07 | 显示全部楼层
非常感谢大师热心回复~
看看商品机哪个输入不加低通的,不加后果很严重,插拔音频线,手碰到音频线头也会产生异常频率,电磁干扰无处不在。楼主遇到的问题是因为PCB布线不合理造成的,就是放在屏蔽盒里也会自激。
1053 点
961 ¥
从设计角度上说,单纯米勒电容大了只会造成带宽低,相位裕度更好,更不容易震荡。
理论上说,射级跟随输出的节点电阻很低电容也不大还没有电压放大作用,所以和相位裕度关系很小。
还是理论上说,反馈电阻只要不是太大,大小不影响相位裕度。但是原来放大3倍,后来放大27倍,确实对稳定性有极大的改进的。
这种就是接近自激了吧,最好还是改进一下。
一个判断是否相位裕度好的方法是:功放的电源上串联好大灯泡;输入1KHz方波,用示波器看输出的上升沿和下降沿有没有过冲和减幅震荡。相位裕度60度的时候,输出是没有过冲和减幅震荡的。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 13:07 | 显示全部楼层
我们一般都是用负反馈做放大的,从-端加入信号。因为 ...
好的多谢,相位问题大概理解了, 另外相位余量不足的功放电路严谨的来说确实是不合格的
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2026-1-23 13:19 | 显示全部楼层
一个电路它的带宽上限已经固定了,要想突破就只能重新设计电路,你以给出具体电路图我只能这样回答。让我发明一个全新电路我也没那能力。
带宽和放大倍数成反比,楼主可以在放大级试试多级放大。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.117366 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
