[其他] 请教相位余量问题
[复制链接] 查看: 12306|回复: 161
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-27 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-1-26 09:40
大师!! 说到点子上了,您说的颠覆了目前的认知啊~
试了几个差分输入功放电路,还有运放放大电路, ...
闭环放大器的起振条件是当负反馈到负输入端相移至180度时,电压放大倍数>1,这时候负反馈就变成了正反馈放大器,这个频率就是自激振荡频率。一般情况下一级放大器的电压放大倍数下降-3dB时转拆点相移45度,看斜率随频率升高,相移增大。一般功放有差分级,电压放大级,推动输出级,由三级组成,相移叠加。随着频率升高,放大倍数叠加下降,负反馈的相移叠加增大,直到开环放大倍数下降到1倍的时候,相移大于等于180度则自激兴奋,小于180度则淫荡不起来了,痿了。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-27 21:04 | 显示全部楼层
前面只有断桥烟雨说对了反馈的本质,反馈信号与输入信号是同相信号,相位也不是反相的180度,我是没有学过这种教科书,
反馈的本质是指信号的注入点相对于输入信号起到反向作用,并不是注入的信号与输入信号是反向的.
以三极管输入差分桥为例,正向信号为正的话(左边),反馈信号也是正向信号注入另一桥(右边)输入端,因为左右桥臂共射关系,右桥臂的正向信号增长导致发射极也是正向增长,发射极的正向增长导致左桥臂的BE结压降减小,所以反馈信号对于输入信号起到负增长作用,被称为负反馈.与相位无关.
若是反向180度的反馈信号,注入正向输入端也是负反馈,例如NPN集电极通过电阻引到基极也起到负反馈作用.
605612563@163.com
835 点
797 ¥
发表于 2026-1-27 21:11 | 显示全部楼层
R18并 加速电容
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-27 21:12 | 显示全部楼层
音频功放电路别让高于200K的信号进入,即使有也别让它有存货的机会,没看出来研究音频功放稳定放大1MHz以上的现实意义。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-27 21:25 来自手机端 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-27 21:01
闭环放大器的起振条件是当负反馈到负输入端相移至180度时,电压放大倍数>1,这时候负反馈就变成了正反馈 ...
共集共漏的相移转折点频率最高,且电压增益小于1倍,所以在这级加弥陀佛保佑电容缩阳是胡闹。差分级是失真最小的,应该尽量增大电压放大倍数,让失真最小而大增益用来作为负反馈系数最大权重占比,才能最大限度减少失真,所以在这级加弥陀佛保佑电容也是胡闹。剩下的电压放大级,增益最大,相移转折点的频率最低,所以成了最佳的下手点,加上弥陀佛保佑电容,将相移转折点向低频移,叫红移吧,同时放大倍数转折点也一起红移,这导致高频段的电压放大倍数提早变小数,把开环增益拉黑,最后达不到自激自嗨条件,痿了
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-27 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2026-1-27 21:12
音频功放电路别让高于200K的信号进入,即使有也别让它有存货的机会,没看出来研究音频功放稳定放大1MHz以上的 ...
一个合格的放大器,不需要在输入端加低通RC滤波,因为音量电位器加上低通RC,一扭音量,放大器带宽也会跟着红移紫移。
476 点
464 ¥
发表于 2026-1-27 22:02 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-1-27 20:16
请教,是按开环增益曲线20dB处(闭环增益量)的频率点的相位,去计算相位裕量吗?
没错,同相放大器就找开环增益=闭环增益的频点来计算相位余量
高增益(5倍以上)的反相放大器近似也可以这么看。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-27 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
不同的主极点,音质是不一样的,我试过弥陀佛保佑电容150pF最好听,与换管子无关,但我无法算出主极点频率
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-27 22:38 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-27 21:37
一个合格的放大器,不需要在输入端加低通RC滤波,因为音量电位器加上低通RC,一扭音量,放大器带宽也会跟 ...
是这么算吗?电位器后面有隔直电容,输入并C主要是接在正反输入端,这个与低通RC有啥关系,高频截止放500K以上,对放大器有何影响,越玩越偏,老实搞基础就行,脚踏实地,别研究些莫名其妙的,红移紫移是啥?
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-27 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
amsl 发表于 2026-1-27 22:38
是这么算吗?电位器后面有隔直电容,输入并C主要是接在正反输入端,这个与低通RC有啥关系,高频截止放500 ...
红移紫移是借天文学的词比喻,红移是频率转折点向低频移动,紫移是频率转折点向高频移动。因为音频书上没有频移的词,所以借来用一下。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-27 23:09 | 显示全部楼层
用的方法搞错了,本来使用电子基础知识可以解释的事情,你发明一些新名称出来,只会让问题越难解释。
自激的本质是相位的改变产生出了谐波,当某个谐波频率满足振荡条件,当然就要自激震荡了。
用傅里叶变换解释就是相位改变时时域的变化,反馈信号和原始信号的时域运算之后出来的新信号,反应到频域上不就是谐波吗,当某个谐波发生相位重叠时,会产生排他性,将其他频率信号都抑制掉,包括原始输入信号也能被抑制掉,只剩下选出来的这个谐波频率。你用收音机选台的原理也好理解,这都是高频电子里面的基础知识,里面很大篇幅讲相位频域相关的知识,多翻翻书,别乱发明新名词,坛里这种现象还挺多。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-27 23:16 来自手机端 | 显示全部楼层
自激 ...
自激与谐波无关,还是在基波范围内。相移本质都是滞后的,但是来到下个周期的时候,上个周期的余孽就成了下个周期的超前,负反馈就像用明朝的尚方宝剑斩清朝的官一样。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-27 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
放大器自激振荡时当然是基频了,我解释了这个自激频率怎么来的,它就是靠它的谐波一步一步的选择并慢慢壮大起来的。震起来之后就只剩它自己了趋向正弦波,抑制其他频率,。高频电子,估计听不懂
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 00:09 来自手机端 | 显示全部楼层
你说的滞后朝前是模拟电子技术课程里的知识,属于基础性的,高频电子分析信号已经脱离了具体电路,转化为数学问题,在一堆无序的多频率信号中,一个具体电路决定原则哪个频率,取决于哪个信号的谐波最强,因为那堆原始信号的强度是出不多的,晶体管的工作过程,是一个生成谐波的过程,正常放大器的谐波不强,不会固定于某个频率,所以放大器才能正常的放多所有音频域的信号。当相位转移时,晶体管产生的谐波就加强了,就是常说的失真,这些谐波信号被反馈回输入端,相位接近180的加强了基频的强度,成了正反馈
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这是自激的底层逻辑,高频电子主要研究这些,基础的电子知识不会讲这些,理解起来太难,数学功底扎实的话,很容易理解,模拟软件底层就是计算这些东西
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
放大器毕竟不是线性放大器件,里面存在电感电容,负载端会向感性或容性靠拢,必然存在相位的超前滞后问题,这个是同一个频率的信号讲的超前滞后。我们简单的用谐振频率可以算出频率,事实上没人知道等效电感电容的大小啊,放大器自己也不知道啊,对,你没看错,这个谐振频率放大器自己也不知道,它是一步一步的靠晶体管输出的谐波分量,慢慢堆出来一个最强的基频出来的,我们测试放大器输入的是一个固定频率,实际的音频生成的谐波则包含任何频率,谐振就是无数谐波里加强的基频里挑那个最强,如果有,就是自激了,没有就没有,谁也不比谁强,相安无事。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 00:36 来自手机端 | 显示全部楼层
谐振里的谐指的是谐波,振指的是振荡,被谐波劫持而发生的的振荡
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 01:05 来自手机端 | 显示全部楼层
通常使用单频分析问题,高频电路分析某一时刻的信号,是将当前信号傅里叶变换后得到包含的所有基频,然后分别计算每个单频的数据,最后求解集合即可,这是模拟软件运用的基本方法。有兴趣的可以用这个方法自己写模拟软件,每个元件只需知道自己的参数,都分解为最基本的rcl,使用最简单的欧姆定律,就能进行模拟。
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 01:15 来自手机端 | 显示全部楼层
避免误导别人,补充一下,真实电路计算会使用基尔霍夫定律,欧姆定律,计算电容电感电压电流主要使用微积分求某个时间的解,最后所有的电子问题都是数学问题。电流
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 07:27 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-27 23:16
自激与谐波无关,还是在基波范围内。相移本质都是滞后的,但是来到下个周期的时候,上个周期的余孽就成了 ...
很多时候自激的是谐波频率,不在听觉范围之内,看着正常波形上叠加了一个小幅度的高频,这时的基频相移肯定不是180°,但不影响发生谐波频点的谐振,这是需要排查的重点,放大器带宽做的太高,就是这个情况。
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.084639 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
