[其他] 请教相位余量问题
[复制链接] 查看: 12314|回复: 161
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 09:19 | 显示全部楼层
放大器的输出信号可以分解为一个包含无穷高阶项的公式,高阶项就是谐波成份,通常分析放大器失真可以用零点和极点分析,产生谐波的途经很多,容易在零点和极点处,比如晶体管处切换工作状态,输入的脉动直流分量其数学模型就是一堆几次谐波的集合,还有放大曲线的非线性,零点和极点是谐波分量最大的位置,产生了对放大器无用的谐波,造成输出幅度变化
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 09:54 | 显示全部楼层
零点附近的谐波最强,这个好理解,任何时刻总是输入信号频率的N倍谐波最强,发生在极点附近的谐波则不一定是输入信号的N倍谐波,这是放大器的非线性和非阻性造成的,极点处的反馈信号与输入信号混合后可以得出新频率分量,这个新频率如果幅度超过输入信号就取代输入频率成为主导,否则就叠加在输入信号之上,两种情况都是谐振
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-28 10:02 | 显示全部楼层
所以音频放大器的带宽如果很宽,实际情况是会在正常信号上产生非常多的谐波毛刺。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-28 12:50 | 显示全部楼层
不清楚LZ引进“相位余量”的意义是什么?
功放是没有必要考虑是否自激,只要它能在20hz~20khz里的波形失真为·0就可以·.
159
将军
6029 点
5829 ¥
发表于 2026-1-28 12:51 | 显示全部楼层
各位大侠,帮看看我仿的前级曲线。14.5dB增益处开环相位-387度哦,180-378=-200度,必定自激吗。
0增益处是-430度。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-28 12:52 | 显示全部楼层
功放不在1MHZ里自激,也会在10MHZ里自激,即使再高也会自激的
3544 点
3517 ¥
发表于 2026-1-28 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-1-26 08:31
感谢大师热心回复,
我就是想提高带宽的同时降低相移,但是带宽高了特定频率比如1Mhz的相移一定减小吗 ...
用不着仿真,这是基础理论。
     我们平常使用的晶体管,频率都不低。中、小功率管都100MHz以上,大功率管一般都在10MHz以上。我使用的三肯2SA1186管,0.5~2.5A电流范围内达60MHz,10mA时也有20MHz。所以,放大器开环带宽10MHz是容易的。设计得好,20MHz也不难。通过负反馈来修复10MHz以下的交越失真谐波,是轻而易举的事。放大器内部是20MHz带宽,对外却要限制在15KHz以内。
    研究相位没有意义,所谓带宽就是不产生明显相移的频率范围,如果为了防止自激,把滞后电容用到100pf,可以说是失败的设计。不能超过20pf,并且有足够的环路负反馈量。
992 点
934 ¥
发表于 2026-1-28 17:04 | 显示全部楼层
0增益 ...
开闭环都没看到自激。但前级一般有音量调节,不同音量会影响曲线,每个音量区间都看看,若有的话可考虑加缓冲或改电路。
992 点
934 ¥
发表于 2026-1-28 17:17 | 显示全部楼层
反馈相差多少这个得具体分析,有些取反馈点不是输出,而反馈到点也不一定是差分后,也可能是输入点。
所以还是得看布袋儿图。
159
将军
6029 点
5829 ¥
发表于 2026-1-28 17:32 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-1-28 17:04
开闭环都没看到自激。但前级一般有音量调节,不同音量会影响曲线,每个音量区间都看看,若有的话可考虑加 ...
仿真时怎么判断自激?
992 点
934 ¥
发表于 2026-1-28 18:04 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-1-28 17:32
仿真时怎么判断自激?
180度大反转时若增益是正量时就是正反馈,即自激。你这个没有。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-28 23:49 | 显示全部楼层
正反馈是震荡电路里才会的,功放不会震荡,
凡是设计功放者,是不会考虑相位余量的。
但做分析者会考虑相位余量
功放的设计要求,只要达到完美放大就可以了,没必要顾虑。
功放都不会自激,所以没有必要对典型功放仿真相位余量
159
将军
6029 点
5829 ¥
发表于 2026-1-29 08:51 | 显示全部楼层
180度大反转指啥,还望具体说一下
159
将军
6029 点
5829 ¥
发表于 2026-1-29 09:02 | 显示全部楼层
这个方法怎么样:输入短路,观测自发的交流信号或纹波。
如图:我仿真的电路图输出只有20多uV,形态接近正弦波,这样没有自激吧?
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-29 10:17 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-1-29 08:51
180度大反转指啥,还望具体说一下
用双踪示波器x1档分别接差分正负输入端,比较2个波形相位,然后用扫频仪做信号源,观察频率升高时的相位差异。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-29 12:57 | 显示全部楼层
如图:我仿真的电路图输出只有20多uV,形态接近正 ...
仿真,有的人已经归到自激了。实测才好说具体的
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-29 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
放大器输入接地时,输出的小分量由热噪引起,反馈回输入级成了纯输入,应该是工频的谐波
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-29 19:11 | 显示全部楼层
为何要猜?用电瓶也解决不了问题。
这是放大器频响大于300KHZ容易引起的现象
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-29 19:22 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-29 19:11
为何要猜?用电瓶也解决不了问题。
是呢!楼主要设计的是带宽几M的电路,难度挺大
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-29 19:30 | 显示全部楼层
LZ并没有去设计,才用上了相位余量的知识。
想从功放寻找可用的知识或经验。
功放本身没有自激,而要从中寻找可能自激的条件。
想法是好的,几乎也是独一的。
更多的人是考虑低失真
GMT+8, 2026-11-5 10:13 , Processed in 0.102042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
