业余侠客 当前在线
ljf1212 发表于 2026-1-22 09:36 差分输入极性不是这么理解的,Q1eV=Q2eV,同样Q1bV=Q1bV=Q2bV,最佳静态时候22K右端是0V,受输入信号 ...
举报
公羊 发表于 2026-1-22 13:29 有的烧友对这个电容耿耿于怀,干脆取销还加上直流伺服的,但实际效果见仁见智。 所以发烧还是合适自己更关 ...
无语密码 发表于 2026-1-22 13:30 在此发表的音响爱好者,也许是不如设计者的。 至少设计者已经将电容的极性是按工作状态来考虑的,而不是静 ...
luhuineng 发表于 2026-1-21 14:17 是反了,因为Q2的基极电流是由反馈电阻R6提供的。电流从右往左。而R6的右边电压为功放的输出端,正常来说 ...
柳暗花明 发表于 2026-1-21 23:00 请看图:
青铜剑侠 当前在线
dismissive 发表于 2026-1-22 16:57 这个倒是事实,手头有80年代的老图纸、网络的老图片老板子,包括现在能搜到的850的原理图,无一例外这个 ...
贵宾 当前在线
luhuineng 发表于 2026-1-22 01:09 如楼上图示,设Ib2为0.01mA,R6为22KΩ。则Ur6=0.01*22=0.22(V),极性为左负右正。由于右端(功放输出 ...
dismissive 发表于 2026-1-19 11:02 确实不稳定,15V交流输入调整好了以后,换18V变压器,中点输出就偏了很多,还想拆了调整一下,交越失真记 ...
Lou 发表于 2026-1-22 22:12 ---> 由于右端(功放输出端)直流电位为零 這個假設根本就有問題。
dismissive 发表于 2026-1-22 19:59 今晚实测:供电电压±23V,C2两端电压,接地端电位为﹢0.09V
公羊 发表于 2026-1-12 10:04 850别说跟STK4216MK10/426-530、SK3875,就是跟最基础的STK4191/4192II都不可能比,至少后者在稳定性上 ...
公羊 发表于 2026-1-19 15:13 上世纪90年代受困于物料条件,也曾经信奉“简洁至上”,跟随“八达科技”的最简OCL、超级准CD后级,到后面 ...
dismissive 发表于 2026-1-22 16:54 完美症的感觉您不懂,虽然什么也不影响,有些地方万一不完美了,心里那个别扭啊,经常会因为某条线路不太 ...
zjzj007 发表于 2026-1-23 06:38 推算仁兄的年龄介于60后和70后之间。
公羊 发表于 2026-1-23 08:13 按照几位烧友大侠的推论,850要想“完美”,首先就要考虑加上温补电路、确保输出级静态电流稳定不烧管 ...
luhuineng 发表于 2026-1-23 01:34 C2接地端电位+0/09伏。非接地端电位是多少伏?如果上端对地电压为正,那么输出端肯定是正电压。
dismissive 发表于 2026-1-22 19:58 今晚实测:供电电压±23V,C2两端电压,接地端电位为﹢0.09V
ljf1212 发表于 2026-1-23 11:11 这个不管差分输入级是PNP还是NPN,N管其Q1,Q2发射极E必是-0.6-.07V左右,P硅管e极也是PN结降+0.6-0.7V ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2026-11-5 10:13 , Processed in 0.121680 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
