482 点
432 ¥
发表于 2026-1-11 13:39 | 显示全部楼层
       做了一大堆厚膜,突然想尝试玩玩分立管功放,基础知识很是欠缺,那就从最简单的经典850功放板下手吧。
根据传统的板子,略微修改了些许线路,直接上摩托罗拉铝壳2N3055,按照要求,仅仅调整了差分管发射极电流为1mA,喇叭输出中点电压调整到了1.5mV左右(其他地方未做改动),接通信号试机,声音竟完全出乎意料,无论低频、均衡度还是高频细节,完全不输那一大堆高端厚膜,甚至总体声音更是让人莫名的喜欢(不是发烧友),850功放板一直诟病的交越失真,很小音量靠近音箱听,几乎感觉不到……
        一点问题就是静态情况下,短路信号输入端到地,距离喇叭10厘米的位置,能听到很轻微的交流声(滤波电容为6800uf),实测用6800uf滤波电容的交流底噪比2700uf滤波电容要低一点(测的喇叭中点静态交流电压,用6800uf滤波电容时候为0.1mV的样子,用2700uf滤波电容时候为2.5mV的样子),某宝又买了8200uf和10000uf的滤波电容,回来以后再试试效果如何。
        板子基本完成后,突然想起了5年前某鱼买过国产大芯片3DD15D,当时买这个纯属怀旧好玩,没想到过玩分立功放。赶紧回老房子把3DD15D巴拉出来,记得买的多,好像只找到一部分,还是当初买的数量记错了。
        有点好奇,拆过铝壳摩托罗拉的3055,芯片有两种,4*4mm、5*5mm,这个当初号称大芯片的国产3DD15D的芯片能有多大? 挑选了一只外壳有点划痕的3DD15D,直接水口钳剪开,打开盖子那一瞬间,让人惊呆了,确实是超大芯片,测量一下竟然有6*6mm,还不知道声音如何,但看到这样的大芯片,反正也不懂,但突然感觉自己买值了(1.98元一只),上图……
微信图片_20260111131035_52_54.jpg 微信图片_20260111131034_51_54.jpg 微信图片_20260111131006_50_54.jpg 微信图片_20260111131133_53_54.jpg
409 点
397 ¥
发表于 2026-1-11 14:23 | 显示全部楼层
最后一张图片是你的功放线路板吗?板子上为啥没见大水塘电容?
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-1-11 15:24 | 显示全部楼层
不可思议,
384 点
362 ¥
发表于 2026-1-11 16:35 | 显示全部楼层
适合自己听感的, 那一定是最好的。 毕竟音响是做给自己听,给自己欣赏的。  分立的可玩性比较大。 换不同的阻容不同的管芯又是不同的声音的味道。
406 点
325 ¥
发表于 2026-1-11 16:41 | 显示全部楼层
借台晶体管测试仪,看看线性好不好。
没有测试仪就像我这样喂数据,量出来看线性
482 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 17:54 | 显示全部楼层
是的,尊重原线路设计小加改动和美化,支持最大直径18mm电容,可以用35V10000uf的电容,感觉这板子的功率,应该可以了吧,更重要的,我不是发烧友
482 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 17:57 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-1-11 16:35
适合自己听感的, 那一定是最好的。 毕竟音响是做给自己听,给自己欣赏的。  分立的可玩性比较大。 换不同 ...
是啊,第一次玩分立功放,就从850下手吧,边玩边学的同时,满满的情怀,裸板子听老歌那感觉,真的很爽
482 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 17:58 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2026-1-11 16:41
借台晶体管测试仪,看看线性好不好。
好,这一段一直在留意某宝的晶体管测试仪,但业余的那种据说不怎么样……
372
5455 点
4675 ¥
发表于 2026-1-11 18:11 | 显示全部楼层
850 功放电路声音能吊打很多名机电路的,我第一次听到也很惊讶
482 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 19:50 | 显示全部楼层
我不发烧,但是这个板子简单调整以后,声音确实很惊艳,原以为细节不行低频不行,实际听感完全没这个情况,整体声音更有质感,虽然一直也很喜欢厚膜的声音,但对比起来,反而感觉手头的低失真厚膜(STK4216MK10、STK426-530、LM1875、SK3875……)好像欠缺了点哪个频段的声音一样……不知道是不是摩托罗拉金封管的功劳
409 点
397 ¥
发表于 2026-1-11 20:32 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-1-11 17:54
是的,尊重原线路设计小加改动和美化,支持最大直径18mm电容,可以用35V10000uf的电容,感觉这板子的功率 ...
所以电容在哪里?照片中没有看见呀。
61
侠之大者 当前在线
1736 点
1586 ¥
发表于 2026-1-11 20:40 | 显示全部楼层
小管换金封的2n2222a和2907试试,推动就要2n3440、5416,有惊喜
482 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 21:55 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-1-11 20:32
所以电容在哪里?照片中没有看见呀。
正中间站着两只电容哈,仔细找找
482 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 21:59 | 显示全部楼层
好嘞,谢谢,随后买点试试。目前小管用的1815,推动管用的ON编带的2SA1013+2SA2383……
409 点
397 ¥
发表于 2026-1-11 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-1-11 21:55
正中间站着两只电容哈,仔细找找
对不起我瞎了呵呵
3717 点
5405 ¥
发表于 2026-1-11 23:29 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-1-11 19:50
我不发烧,但是这个板子简单调整以后,声音确实很惊艳,原以为细节不行低频不行,实际听感完全没这个情 ...
您不妨把固定 3055 的銅螺絲換成白鐵的螺絲,看看聲音的變化。這應該就是金封管造成聲音差異的主要原因吧!
還可以試試螺絲栓緊時的扭力,越緊低音有可能速度更快,但這要看使用的器材了。
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2026-1-12 00:00 | 显示全部楼层
850 功放是很烂的功放,原版的音质才好。
2149 点
2059 ¥
发表于 2026-1-12 10:04 | 显示全部楼层
850别说跟STK4216MK10/426-530、SK3875,就是跟最基础的STK4191/4192II都不可能比,至少后者在稳定性上经受了漫长岁月和世界市场的考验。
被“850吊打很多世界名机”这句话忽悠,尝试过很多不同版本的850板,实际体验为了情怀玩一玩可以,但基本都不具备满足日常实际使用的性能。
看看三洋最基础型号STK4192II的内部图,已经是经典850的升级版了,更别说后续的V、X、MK10之类的了,根本不具有可比性。
137
海纳百川
4745 点
4360 ¥
发表于 2026-1-12 10:15 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-11 23:29
您不妨把固定 3055 的銅螺絲換成白鐵的螺絲,看看聲音的變化。這應該就是金封管造成聲音差異的主要原因 ...
那压根就是铁螺丝,镀铜罢了。
137
海纳百川
4745 点
4360 ¥
发表于 2026-1-12 10:24 | 显示全部楼层
这个管芯不会是最大的IRF250等金封管比这个大
GMT+8, 2026-6-17 07:35 , Processed in 1.804063 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
