1101 点
1073 ¥
发表于 2026-1-20 08:46 | 显示全部楼层
上一个标准OCL电路之一,
2149 点
2059 ¥
发表于 2026-1-20 11:29 | 显示全部楼层
上面这个不就是“纯净版NAP140”了吗,或者说NAP140是校音版的“标准OCL”。
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 15:22 | 显示全部楼层
收藏起来了,以后慢慢进步
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 15:23 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2026-1-20 08:46
上一个标准OCL电路之一,
貌似850是最精简化的OCL了吧,简化的不能再减了,收藏起来,以后慢慢学习慢慢进步
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-1-20 15:44 来自手机端 | 显示全部楼层
850初听声音很清靓,绝对耳目一新的感觉,耐不耐听不好说。
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 18:50 | 显示全部楼层
确实,我做了一大堆厚膜功放,STK4196、STK426-530、STK401-330、STK4161V、RSN3502……原以为非常满意了,但这几天装好850板子以后,90年代印象中的小音量交越失真、低频欠缺、细节欠缺,竟然都没问题,我用的自己装的惠威D5.4II大音圈扬声器音箱,低频相当好,细节也完美,简单对比了一下厚膜(没有进行瞬间切换的测试),感觉好像厚膜的某个音频频率相比850来说好像有一点点欠缺一样,850的低频、细节、整体均衡度令人感到惊讶……一天到晚都在听850了,很喜欢
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-20 21:36 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-1-20 18:50
确实,我做了一大堆厚膜功放,STK4196、STK426-530、STK401-330、STK4161V、RSN3502……原以为非常满意 ...
Motorola 和 RCA 的 3055 聽感上有差別嗎?
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-20 23:05 | 显示全部楼层
上一个标准OCL电路之一,
C3极性接反了,应该正接地。这个电路值得玩。末级可以全互补,也可准互补。
1101 点
1073 ¥
发表于 2026-1-20 23:14 | 显示全部楼层
反馈端的电容本就是负极接地何来接反之说?
1101 点
1073 ¥
发表于 2026-1-20 23:16 | 显示全部楼层
是的,比较经典的OCL电路之一。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-20 23:29 | 显示全部楼层
你分析一下R7的电流流向,然后对比左右两端的电位你就明白了。另外C6也是多余的。
1811 点
1801 ¥
发表于 2026-1-20 23:34 | 显示全部楼层
确实是反了,Q2的基极电压是负值Ub2=-Ib2*R7
1101 点
1073 ¥
发表于 2026-1-20 23:46 | 显示全部楼层
这个是差分端,Q1bU=Q2bU,怎么会是负值?理想状态是无极为佳,当作为反馈端只能负极接地遵循信号极性方向。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-20 23:48 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-12 22:20
芯片大,散热是差一点,芯片面积是根据功耗决定的。所以不会因为面积大,功耗就一定大,
你又发谬论了,芯片面积大,对应的散热面积也增大,散热条件更好。
1101 点
1073 ¥
发表于 2026-1-20 23:53 | 显示全部楼层
原来你们差分OCL反馈电容都都是正极接地啊?
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-21 00:07 | 显示全部楼层
没看参数吗?只有功耗大小,没有面积大小。
采用1u的芯片,肯定芯片是大的
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-21 00:17 | 显示全部楼层
相同功耗的芯片,旧版芯片面积远大于新版的,因为新版的热传导已经提高很多了,,
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-21 00:24 | 显示全部楼层
只用一个电容的时候,就应该正接地,也可以用两只同容量电容对接成无极性电容。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-21 01:09 | 显示全部楼层
新版的热传导使用了什么高科技?
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-21 08:11 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-1-21 01:09
新版的热传导使用了什么高科技?
影響熱阻的因素是製程好壞,晶片的厚薄,包裝材料,和導電膠的熱傳導性能。磨薄晶片要成本,損壞率也高。
所謂 150w 的功率,指的是當消耗 150W 能量時,從晶片的 PN junction 到外殼的最大溫差。
外殼一般假設能維持常溫 25度。而 PN 介面的最高溫是不造成介面崩潰的最高溫度。這跟製程有關,有些擴散能到 200度以上,而一般離子植入就不能。
晶片大也不表示電流就大,半導體是合金,又不是電線。像同樣是 TO-92 包裝的小黑豆,有些只有 50ma, 有些可到1A. 這跟 doping 濃度有關,是製程的一部分。
因為好奇拆開晶片包裝是無所謂的。但憑肉眼看面積進而斷定性能就太土法煉鋼。
除了表面的金屬鋁,肉眼能看出什麼嘛!
早期的鑽石切割機器準確度可能不夠精確,晶片間會留較大空隙,這跟晶片性能是毫無關係的。
有些晶片之間有測試電路,稱之為 E-test structure. 這樣在製程中可檢視流程的準確度。也會影響晶片大小, 但跟性能或功率毫無關係。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.123597 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
