业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 11:05 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-20 21:36
Motorola 和 RCA 的 3055 聽感上有差別嗎?
目前只是通过更换板子试听,客观影响比较大,貌似感觉Motorola有的细节更好一点?等有空了我用音频切换器,瞬间对同一首歌瞬间切换试听一下看什么明显差别,那个最直接
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 11:15 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2026-1-20 23:34
确实是反了,Q2的基极电压是负值Ub2=-Ib2*R7
我是小白,请教一下,发现850最简版本的反馈电容全部都是负极接地呀,和这个线路是有差别,或是电容极性也接反了?
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-21 13:01 | 显示全部楼层
日汽车功放IC早就采用更小的芯片了,.。适合1u工艺的晶片早就不产。而3DD15也是1u工艺的年代
3DD15D的芯片会远大于3DD15A,这是工艺造成的。
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-1-21 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-1-21 11:15
我是小白,请教一下,发现850最简版本的反馈电容全部都是负极接地呀,和这个线路是有差别,或是电容极性 ...
用无极低耐压也不贵,随便装。
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-1-21 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-1-21 01:09
新版的热传导使用了什么高科技?
见过假冒3055用硅胶粘芯片的,正品应该是钎焊,这个导热就很好。
1811 点
1801 ¥
发表于 2026-1-21 14:17 | 显示全部楼层
是反了,因为Q2的基极电流是由反馈电阻R6提供的。电流从右往左。而R6的右边电压为功放的输出端,正常来说是接近零伏的。所以R6的左端,也就是Q2的基极是负电压。因为这个负电压很小,接反影响也不大。可以用万用表量一下C2上电压极性就知道了。
如果差分管是PNP的。C2才是负极接地。
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 14:26 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2026-1-21 14:17
是反了,因为Q2的基极电流是由反馈电阻R6提供的。电流从右往左。而R6的右边电压为功放的输出端,正常来说 ...
谢谢解答,但还是不明白,我的理解:既然电流是从右往左,那么电流过了R6之后,一路通往Q2基极,一路通过R3,然后从C2正极接入,C2负极出接地,图中C2应该是正确的哈
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 14:28 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-1-21 13:03
用无极低耐压也不贵,随便装。
好的谢谢,只是想从理论上弄明白
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-21 17:49 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-1-21 14:26
谢谢解答,但还是不明白,我的理解:既然电流是从右往左,那么电流过了R6之后,一路通往Q2基极,一路通过 ...
没必要顾虑电容的极性。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-21 23:00 | 显示全部楼层
请看图:
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-21 23:06 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-21 17:49
没必要顾虑电容的极性。
技术讨论,严谨一点吧!
1811 点
1801 ¥
发表于 2026-1-22 01:09 | 显示全部楼层
如楼上图示,设Ib2为0.01mA,R6为22KΩ。则Ur6=0.01*22=0.22(V),极性为左负右正。由于右端(功放输出端)直流电位为零。所以R6左端(Q2基极)电位为-0.22V。
C2和R3支路为R3的上端为-0.22V,而下端也就是你图纸的C2负极电位为零(接地)。地电位比Qb2高。所以C2的充电电流是从(地)→C2下端→R3→Qb2→Qe2→……
直到C2上端的电压为-0.22V。
这样解释应该明白了吧。有机会可以自己测量一下C2上的电压极性验证。
1101 点
1073 ¥
发表于 2026-1-22 09:36 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2026-1-22 01:09
如楼上图示,设Ib2为0.01mA,R6为22KΩ。则Ur6=0.01*22=0.22(V),极性为左负右正。由于右端(功放输出 ...
差分输入极性不是这么理解的,Q1eV=Q2eV,同样Q1bV=Q1bV=Q2bV,最佳静态时候22K右端是0V,受输入信号动态影响Q1bV也是高于0V,差分跟随Q2bV也是高于0V的。在动态情况下这个电容极性是无极最佳,这也是业界这个电容普遍负极接地的采用。
1101 点
1073 ¥
发表于 2026-1-22 11:42 | 显示全部楼层
通常C2极性是因为信号通道极性而定,所以大部分来说是负极接地。原则上中点电压是为零,如果是中点偏负情况下正极接地又该怎么解决?而无极电容性能较差,薄膜体积成本都不理想。
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-22 13:02 | 显示全部楼层
按图纸施工,绝对不会有问题,都证实N年了,放心做就是了。如果能改成无调试的静态电流,就是大师了。性价比不高,就要用。
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-22 13:11 | 显示全部楼层
按图纸施工,绝对不会有问题,都证实N年了,放心做就是了。如果能改成无调试的静态电流,就是大师了。性价比不高,就不要用
2149 点
2059 ¥
发表于 2026-1-22 13:29 | 显示全部楼层
有的烧友对这个电容耿耿于怀,干脆取销还加上直流伺服的,但实际效果见仁见智。
所以发烧还是合适自己更关键,不管正接反接、或无极,还是直流伺服,最终都会无限升级,离玩850的初衷越来越远.......
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-22 13:30 | 显示全部楼层
在此发表的音响爱好者,也许是不如设计者的。
至少设计者已经将电容的极性是按工作状态来考虑的,而不是静态。
如果功放是放静音,你们说电容的极性肯定是符合逻辑,是对的。如果是按动态考虑就未必对。
至于为什么设计者设计的电容极性是对的,我觉得已经没必要说明理由。
对不对最好实测。资料也可以网上查询,20年前的资料也许被AI吞并了
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 16:40 | 显示全部楼层
非常感谢,受教了
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 16:48 | 显示全部楼层
老师解释太详细了,非常感谢!看了老古董850板子和后来各种复制的850板子以及查到的线路图,这个C2竟然都是负极接地,当时有点小疑惑。因为手头玩了很多厚膜,反馈电容都是正极接地,只有松下的RSN的反馈电容是负极接地……
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.123273 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
