15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-22 13:18 | 显示全部楼层
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-12-22 13:28 | 显示全部楼层
若
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-12-22 13:31 | 显示全部楼层
VAS级使用场管跨导不够,不要期望好的结果。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-22 13:38 | 显示全部楼层
2021 点
1966 ¥
发表于 2025-12-22 13:43 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-12-22 11:32
这个可以试一下,但目前最重的是vas场管徧压不稳,有2伏左右的跳动,
场管有时进入甲类有时乙类,所以仿 ...
要不您把仿真文件发上来看看?Multisim虽不是什么高级的仿真软件,但对付这么个简单的电路应该还是行的。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 13:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我回到家才能上传了。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-12-22 13:28
若
发上来让我直接突突。
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
发表于 2025-12-22 14:15 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-12-22 10:51
其实这个电路经仿真末级并不是短版,输入级才是。输入级的不稳定造成VAS场管进入不了甲类。场管一但进入甲 ...
场管的栅极按原图似乎还缺一个稳压管
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 14:51 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2025-12-22 14:15
场管的栅极按原图似乎还缺一个稳压管
跟这个没关系
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 15:05 | 显示全部楼层
仿真文件。大家都试试吧。要运行几分钟100欧电阻电压是45.8伏,场管功耗2.15瓦才正常。电压十一50伏。
明明是压缩文件,扩展名也对,但没法上传。
我仿真没出现你说的问题。可能跟软件不稳定有关。以前遇到过,开始时数据都正常,对电路进行反复修改后,有时就会出现不稳定,明明所有参数跟开始一样,但结果就是差别很大  发表于 2025-12-22 16:29
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
发表于 2025-12-22 16:31 | 显示全部楼层
我传下仿真文件。13.0版的。 电流倾注乙类.rar (327.97 KB, 下载次数: 514)
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 19:17 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2025-12-22 16:31
我传下仿真文件。13.0版的。
非常感谢您,其实你画的和我画的都差不多。你的就稳压,我的就不行。
我改了一下。您看看参数和改动。
示波器的图型是我取自5401输出端。波形很奇怪,我的也一样奇怪。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我传下仿真文件。13.0版的。
您试着把47欧电阻去掉,这样方波仿真不再出错。
不知你原来输入方波时出错吗?
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
发表于 2025-12-22 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
我改了一下。您看看参数和改动。
串个电容连示波器看看,有时就是那个鬼样子
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
发表于 2025-12-22 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
不知你原来输入方波时出错吗?
我没仿方波。仿真出错有时是元件参数有问题,有时却不是,你删掉几个在路的指针、万用表之类,或多余元件,它有时又好了
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
发表于 2025-12-22 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
场管的电流适当增大,两个作用,一是真正做到小信号甲粪,仿真时流过47欧的平场电流小于30mA,似乎对输出功率贡献不大,二是形成对大管的电流激励,据说电流激励能消除交越失真
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
示波器有交流输入,切换就行了。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2025-12-22 19:58
我没仿方波。仿真出错有时是元件参数有问题,有时却不是,你删掉几个在路的指针、万用表之类,或多余元件 ...
就按您的原版文件我用方波就会出错,去掉就好了。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2025-12-22 20:05
场管的电流适当增大,两个作用,一是真正做到小信号甲粪,仿真时流过47欧的平场电流小于30mA,似乎对输出功 ...
从失真度0.006和输出波形来看交越失真并没有体现出来。
增大场管电流从仿真来看也没有什么正面的帮助,但功耗却是大增。
2021 点
1966 ¥
发表于 2025-12-22 21:21 | 显示全部楼层
Multisim不要直接在信号发生器输出方波时启动仿真,而是应该先在正弦波下启动仿真,再把函数信号发生器切换到方波输出,否则仿真很容易出错。
压缩包不能上传很可能是包太大了。Multisim在保存文件前先清除仪器数据,仿真文件会小很多。
GMT+8, 2026-11-25 08:30 , Processed in 0.098668 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
