2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:40 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2025-12-17 09:26
k1058用在这个电路不合适,开启电压太低。
这也是我担心的地方,所以我预留了兼容脚位。
172 点
163 ¥
发表于 2025-12-17 09:54 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-12-16 23:35
依您看R14连同微小值电感有无效果,我看只有坏处,吃掉驱动电流。现在功率管改用达林顿的话,R14刪掉,则 ...
若R14 刪掉,电路的性质就改变了,不再是电流倾注式了。R14 是电流倾注式原理的关键元件之一。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-12-17 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
在R14电压没达到BJT开启时,输出阻抗巨大,在BJT开启时会出现交越失真,如果闭环负反馈够深,就听不到交越失真的,但还能感觉到不好听。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-17 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-12-16 23:58
断桥举例的电流泵的确跟本帖电路相同,用在开关电源中驱动MOSFET,小电流时就依靠晶体管基射极间电阻在导 ...
嘿嘿,又来一位大师。现在逛论坛流行不戴眼镜了吗?还是两位大师都是做老板的?凭大概齐就拍板投资了。
感谢简单明了地介绍了电源泵的作用及主要用途哈!
399
5645 点
4809 ¥
发表于 2025-12-17 12:02 | 显示全部楼层
D3画错位置了吧,R1C2C3原版不错的你改反而不对了。Q5Q6用达林顿反而弱化电流倾注了
172 点
163 ¥
发表于 2025-12-17 12:18 | 显示全部楼层
D3串2只二极管就可以了。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-12-17 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
不是您想的样子,我是來请教的,搞明白R14的作用,看看各位的观点。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
我看到了叶建国先生的改进版已经不用C2、C3了。不过没关系,位置都有,焊接的时候数值互换就得了。
关于D3就这个位置,我不打算用徧置了,除非倾注不成立。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-17 12:41 | 显示全部楼层
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
ypsubasy 发表于 2025-12-17 12:18
D3真的画错位置了。应该是
我不打算要徧置了,或者连D3都取消。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 12:50 来自手机端 | 显示全部楼层
一般功放的输出端我很少串电感,但这里的电感也是“桥”不可或缺的一部分。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 12:58 | 显示全部楼层
上个网上找的405电路图,方便看“桥”。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-17 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,您不必谦虚的。
偶在坛子上看到了你的发言,虽说不是偶关心的内容,但有理有据的样子(请别介意这个“样子”一词哈,因为你们讨论的内容偶基本上从未关注过,简单的说就是不懂!),显然有别于那些民科,是受过专业训练的。
既然是专业的,那么在有人已经指出了电流倾注有别于电流泵之后,网络上搜一下不是很简单的一件事情吗?为何还要言之凿凿地确认就是一码事呢?
我回你与断桥的帖子,是因为看你们不像民科。倘若走眼了或有所唐突,偶在此道歉哈。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-17 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-12-17 09:14
不少人误会这电路的的初衷。
以为是这样的:
嘿嘿,因为木有仪器不玩quad精心设计的东西,居然玩连作者都没装过实机的东东,勇气可嘉啊!
172 点
163 ¥
发表于 2025-12-17 14:12 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-12-17 12:41
我不打算要徧置了,或者连D3都取消。
老师的帖子,收获了不同的观点。技术上的理性争鸣是好事。
老师不如一不做二不休,进行下面4种实验,从中获得最直接的体验。
1. 有D3;
2. 无D3(一条短路线就做到了);
3. 有自举(R10+R11 = R12+R13 = 560.老师的是130+130=260是不是有点少?);
4. 无自举,取消C5;R10、R11、R12、R13用一只3W1.2K的电阻代替。
478 点
466 ¥
发表于 2025-12-17 21:25 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-12-16 15:04
我不是今天才知道这个电路
这玩意叫电流泵,不用于HIFI,
矮油不错哦,ADA4700都给翻出来了
478 点
466 ¥
发表于 2025-12-17 21:34 | 显示全部楼层
不才 发表于 2025-12-17 13:41
嘿嘿,您不必谦虚的。
偶在坛子上看到了你的发言,虽说不是偶关心的内容,但有理有据的样子(请别介意这 ...
不知道你是民科还是学院派,总之替断桥来帮你搜索网络  顺便教你英语阅读理解
断桥发的ADA4700手册里的howland current pump是个固定短语,也叫howland电流源
这个howland电流源可以用运放+反馈电阻来制作
但运放的输出电流未必够你需要那么大,所以可采用适当手段增强运放输出能力
这个增强方法就是电流倾倒(current dumping)
图注含义是“改善的howland电流源”。电流倾注是改善手段。
至于为啥ADI教用户拿current dumping输出电路改善自家运放,恐怕由于ADA4700内部已经有2级射随缓冲电路。
ADA4700/LM1875可以玩current dumping不代表一楼的上世纪骗稿费老头的破电路也能玩。
一楼的电路在current dumping之前没有任何缓冲级。
478 点
466 ¥
发表于 2025-12-17 21:42 | 显示全部楼层
随手搭个spice仿真看看一楼的电路有多垃圾。
这个Hifi论坛里只有70dB THD的电路完全可称为垃圾没错吧
至于为啥这么垃圾。估计输出过零附近M1经R8直接驱动负载损失开环增益+乙类硬切换又加开关失真
两种工况分别位于甲类和乙类集两家之短。没看出有啥收益
从M1漏极节点电压、R8电流可见一斑。(注意浅绿色波形过零点之跃变)
此次仿真同时回答本人内心长久疑问:为何VAS管(令人费解地)选择用FET?
原来输出过零时甲类工况需要非常高静态电流 即便FET也可提供够大夸导
有趣的是:拆除R8其余一切不变.普通乙类(按D.Self的定义算丙类)线路的THD反倒更低(笑)
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
仿一下405看看是不是相同的结果?
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-12-17 22:51 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-12-17 21:25
矮油不错哦,ADA4700都给翻出来了
你也很厉害哦,连这种极少关注的运放你看一眼都知道,难得
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.092671 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
