131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-12-16 12:46 | 显示全部楼层
一杆毛瑟枪,能好到哪里去?
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-16 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2025-12-16 01:55
差分管两端偏置,只会影响输出中点,只要差分管放大倍数足够大,如300以上,亦可以控制在百毫伏内,能工 ...
嘿嘿,说源于405,哪源了?说细节差远了,哪儿差了?
335 点
259 ¥
发表于 2025-12-16 14:07 | 显示全部楼层
有C6感觉会影响听感
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-16 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-12-15 22:36
下图是上古年代极其吝啬的炮放。销售对象是吝啬的消费者。
看一眼就知道这玩意适合皮卡上轰隆隆的浑 ...
嘿嘿,大师轻点喷哈。
对电流倾注不感冒,没关系的。看其不爽要喷一下,大家也都乐于看见哈。上这儿来不就是找个乐吗?但在喷其之前,起码得多少了解一下其基本架构吧?你放上来的图与楼主的图是同样的么?莫非在R8位置上大家都有个电阻就一样了?那是不是两张图中都使用了晶体管,就阔以得出晶体管功放都是垃圾的结论?
至于差分输入两端偏置不同所带来的输出端电位偏移,则远没有你想象得那么严重。当然,倘若偏移个数十毫伏你就没法容忍,那就当偶没说哈。在偶们装机的那个年代,偏移300毫伏之内,都算是正常的!也没见谁的喇叭因此被烧掉了。
楼主的图肯定是有不少问题的。电流倾注也不是照着架构搭起来就能获得其应有的效果的。
仿真?不搞清楚原理?如何仿?之前坛子上就有人仿真的结果就是给quad606的功放管增加偏置!说是唯有如此方能减少交越失真。唉
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-12-16 15:04 | 显示全部楼层
不才 发表于 2025-12-16 14:11
嘿嘿,大师轻点喷哈。
对电流倾注不感冒,没关系的。看其不爽要喷一下,大家也都乐于看见哈。上这儿来不 ...
我不是今天才知道这个电路
这玩意叫电流泵,不用于HIFI,
这些毛贼抄袭修改骗点稿费而已,什么电流倾注,哪里都查不到这种词,完全杜撰的。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-12-16 15:05 | 显示全部楼层
架构上少了个电容。那几个零件要互相配合的。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-12-16 15:26 | 显示全部楼层
我只知道乙类功放天生的缺点是交越失真,如果“电流灌注”能接近乙类效率和发热的基础上,获得媲美甲乙类甚至甲类的音量和听感,那就很有玩头了。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-16 15:53 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-12-16 15:04
我不是今天才知道这个电路
这玩意叫电流泵,不用于HIFI,
嘿嘿,叫神马名字不重要,重要的是电路架构极其原理。你所说的电流泵偶不知道,但你给出的图显然与楼主的有很大差别。你确定你所说的与楼主的是同一个玩意儿?
看看quad和松下公司的产品专利中,可以看到相关的介绍。它们还有一个名字叫误差前馈。
嘿嘿,断桥烟雨点评说:
断桥烟雨
你就使劲看,把构架画出来。这种极简的东西我不知道如何解释。  发表于 2025-12-16 16:10
到底谁该使劲看呢?实在是看不出来的话,59#中间的那张图应该可以与你的电流泵比较了吧。还要说不知该如何解释,那就当偶走眼了哈。
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-16 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,405电路中有你这图中的桥路?硬要将楼主的电路将405牵到一块儿,有点勉强了哈。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
看了一下回复,负面的比较多,这我就放心了,放心地做了。
总结一下回复:
1、乙类声音不好。
2、加构名不副实。
3、电路设计有疏忽。
有些回复水平还是比较高的。点赞!
很开心能和大家交流,实践出真知,我要亲手试试这个电路,说不定有惊喜呢。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-16 19:34 | 显示全部楼层
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
ypsubasy 发表于 2025-12-15 20:55
图中电阻R10+R11=R12+R13=560
有一定的发热量,用贴片电阻要注意散热。电阻要2W以上。
这个我注意到了,串联电阻也是为了分担功耗,然后铜泊加上通孔散热应该问题不大。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 20:07 | 显示全部楼层
多年前一名广西人用类似架构在DIY大赛中获得了第一。
惊不惊喜意不意外
听感这玩意受主观和外界影响很大,尤其是先入为主的贴标签。
近来的例子就是JCCON这等参数低下的电容却成了网红。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 20:17 | 显示全部楼层
不过事有二面,JCCON电容也让大家知道了除了ESR还有更直观的D值,这也是JCCON电容做得最大贡献。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 21:43 | 显示全部楼层
这是最新的实验电路图。不知是否可以工作。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-12-16 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
依您看R14连同微小值电感有无效果,我看只有坏处,吃掉驱动电流。现在功率管改用达林顿的话,R14刪掉,则自举电容那几个电阻就可以加大,而场效管自然地回复为NPN。原本自举电容那几个电阻是配合单管的阻抗匹配到喇叭即Rout=Rsp,现在改用达林顿则Rout就可以弄得更小。输入端BE并联的电容应予刪掉只有坏处可能振荡,但不易仿真出来,加入引线电感,接近共集极考毕子振荡。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-12-16 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
不才 发表于 2025-12-16 15:53
嘿嘿,叫神马名字不重要,重要的是电路架构极其原理。你所说的电流泵偶不知道,但你给出的图显然与楼主的 ...
断桥举例的电流泵的确跟本帖电路相同,用在开关电源中驱动MOSFET,小电流时就依靠晶体管基射极间电阻在导通,如同本帖的电阻R14,此电阻相对的会分流掉基极电流。
至于对称的偏置电阻,断桥是精益求精,能够让中点电容为零,沒什么不好。只不过本帖中的差动电路并未对称,然而又经过多人的修改和转传,可能面目全非,56k多点个小数点也不意外。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-17 09:11 | 显示全部楼层
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:14 | 显示全部楼层
不少人误会这电路的的初衷。
以为是这样的:
其实它想实现是这样的。在46楼已有阐述。
R14为什么不能取消?因为它是“桥”的一部分,误差前馈的组成部分。目前个人觉得能不实现这个“桥”才是重点。
有了这个“桥”就能把乙类失真大幅降低,当然了这需要架构上的实现,还有仪器的精准调试。
我没有相并仪器所以这也是我不做405和606的原因。
当然了源于70年代的405釆用的技术能不能在现代电路失真上点优?这点是没有疑问的,单从失真上来说并无优势!但在当年确实是确实是异军突起。
598 点
561 ¥
发表于 2025-12-17 09:26 | 显示全部楼层
k1058用在这个电路不合适,开启电压太低。
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.082588 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
