- 1208
- 1169 小时
- 2026-8-13
- 70
- 411468
- 1303
- 1208 点
- 1193 ¥
- 2011-10-9
即使我展开并解释一个二极管模型,你们也不知道那些参数是影响输出关键特性的。。。还是讨论用那些电 影响音质吧。。。
- .model VS-E5PH3006 D(
- +Is=19.744E-6 ;饱和电流(Saturation current)。这是二极管在反向偏置下的理想漏电流,决定了二极管的导通阈值和正向电压降。值越大,正向电压降越低。
- +N=2.5801 ;发射系数(Emission coefficient,或理想因子)。描述二极管电流-电压曲线的非理想性(接近对数关系)。典型值为 1-2;高于 1 表示复合或表面效应影响。
- +Rs=2.7042E-3 ;串联电阻(Ohmic resistance)。表示二极管内部的寄生电阻,主要影响高电流下的电压降和功率损耗。
- +Ikf=.5589 ;高注入膝电流(High-injection knee current)。当正向电流超过此值时,模型切换到高注入区,电阻增加以模拟实际行为。用于功率二极管的高电流模拟。
- +Cjo=415.53E-12 ;零偏置结电容(Zero-bias junction capacitance)。反向偏置下结电容的初始值,影响开关速度和寄生效应。
- +M=.41414 :分级系数(Grading coefficient)。描述结电容随反向电压变化的非线性(C ∝ V^{-M})。M=0.5 表示均匀结,M=0 表示线性。
- +Vj=.3905 :;结电位(Junction potential)。内置电位差,决定了零偏置下的耗尽层宽度和电容计算。典型硅二极管为 0.7V,此值较低可能反映特定工艺。
- +Isr=10.010E-21 ;复合饱和电流(Recombination saturation current)。用于模拟高电平注入下的复合电流,很小的值表示复合效应弱。
- +Nr=4.9950 ;复合电流发射系数(Emission coefficient for recombination current)。与 Isr 结合,描述复合区的非理想电流行为。
- +Bv=712.26 I ;击穿电压(Reverse breakdown voltage)。二极管反向击穿时的电压(雪崩或齐纳效应)。数据手册为 600V,此值略高可能用于内部建模裕度。
- +bv=25.865E-3 ;击穿电压下电流(Current at breakdown voltage)。击穿时允许的电流,用于模拟反向特性。
- +tt=26.586E-9 ;传输时间(Transit time)。表示载流子穿越结的时间,用于计算反向恢复时间(trr ≈ 2 × tt)。快速恢复二极管的关键参数,与数据手册的 46 ns trr 相关。
- +Vp=0.18 ;软反向恢复参数(Soft reverse recovery parameter)。LTspice 特定参数,用于添加 dQ/dt 阻尼,模拟更平滑的反向恢复波形,减少振荡。值 >0 表示启用软恢复建模。
- +Xti=4 ;饱和电流温度指数(Saturation-current temperature exponent)。控制 Is 随温度变化(Is ∝ T^{Xti / N} × e^{-Eg / (kT)})。用于温度依赖模拟;4 表示 junction 类型。
- +Tikf=0.05 ;Ikf 的线性温度系数(Linear temperature coefficient of Ikf)。描述高注入膝电流随温度的线性变化(Ikf(T) = Ikf × (1 + Tikf × ΔT))。
- +Trs1=0.001 I ;Rs 的线性温度系数(Linear temperature coefficient of Rs)。描述串联电阻随温度的线性变化(Rs(T) = Rs × (1 + Trs1 × ΔT)),模拟热效应。
- +ave=30 ;平均电流额定值(Average current rating)。仅用于原理图标注,不影响仿真;匹配数据手册的 I_F(AV) = 30A。
- +Vpk=600 ;峰值电压额定值(Peak voltage rating)。仅用于标注,匹配数据手册的 V_RRM = 600V。
- +mfg=Vishay ;制造商(Manufacturer)。LTspice 库元数据,用于识别器件来源。
- +type=FastRecovery ;器件类型(Type)。LTspice 库元数据,表示“快速恢复”二极管,用于分类和搜索。
复制代码
电源.rar
(542 Bytes, 下载次数: 1042)
