[DIY制作] 功放机整流桥对的频的影响好大
[复制链接] 查看: 15856|回复: 90
992 点
934 ¥
发表于 2025-11-10 01:20 | 显示全部楼层
553129131 发表于 2025-11-9 12:52
虽然我是菜鸟一枚,但是这个论坛天天聊的东西和DIYAudio上聊的完全不是一个路子
这也是我想说的,至少外坛有商业音响佐证,这里拿什么说事儿呢?
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-11-10 11:40 来自手机端 | 显示全部楼层
低压小电流用肖特基 高压小电流用软桥
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-11-10 15:48 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-11-9 13:25
你这个经验我比较认同,相信你也试过用一只整流桥的效果,和用四个整流二极管整流的区别了吧。
老实说我现在前级都是用"玻璃钝化"二极管.但用前都用电桥挑过数值近似的.朋友是说倭寇新电元扁桥不错!可我刚好买了一包GI(有铅宝贝)就不想累死自己了.也不要迷信肖特基!阿鸡只是压降低!但耐压实在不能看.长一个浪涌就再见了.我抽屉就有几片试验前级用整流管的稳压板!旁边躺一把各名牌肖特基尸体打死他们的就是挑剩的玻璃钝化.
之前已比过较了焊锡.电阻.电容.机脚.螺丝等.
605612563@163.com
836 点
798 ¥
发表于 2025-11-10 16:20 | 显示全部楼层
高压二极管低压二极管 我听没有明显区别,不过以外发现如果整流二极管温度达到50度以上 会有胆味的感觉 声音柔和有磁性,
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2025-11-10 16:36 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-11-9 22:32
用IR金脚桥的那位哥们,头像名是个qq号的,好久不见了
我用120A肖特基,小短路都不怕,铜箔烧飞了都没事
您说的是电容大师,确实看不见了~
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-11-10 18:58 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-11-10 15:48
老实说我现在前级都是用"玻璃钝化"二极管.但用前都用电桥挑过数值近似的.朋友是说倭寇新电元扁桥不错!可 ...
英雄所见略同,我就是买了一包GI桥的旧货。感觉不错,我感觉肖特基不太适合功放这种大电流的,但用在小电流的前级倒是不错,特别像1N5819之类的,摩托罗拉的声音还是 OK,现在这个管子好像炒得比较贵了。0.5元一只。。。
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-11-10 20:44 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-11-10 18:58
英雄所见略同,我就是买了一包GI桥的旧货。感觉不错,我感觉肖特基不太适合功放这种大电流的,但用在小电 ...
1N5819用于+-24V前级,要用AC22V双绕组双桥,用带中心点的AC22V绕组,会击穿!
双桥是安全的
1106 点
1078 ¥
发表于 2025-11-11 08:51 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-11-9 10:32
对电容充电的过程如同谐波发生器,为啥你们隔三差五就上一贴讨论,那个共振效应这么厉害,聚集一帮共同兴趣 ...
每个人,每个群体都是有认知边界的,物以类聚下更容易一叶障目,按逻辑来说这不是很正常的现象?
1106 点
1078 ¥
发表于 2025-11-11 08:56 | 显示全部楼层
只要符合功耗需求的整流管没有那么大影响,如果说压降大了原因,那对于变压器前端输出电压高低和滤波系统不是影响更大?那市电波动呢?电流级阻抗呢?
1262 点
1187 ¥
发表于 2025-11-11 09:23 | 显示全部楼层
双桥是安全的
为了安全,我选择高一档的SB2100
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2025-11-11 09:36 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-9 19:20
整流二极管的优劣,要看他的伏安特性曲线,开启电压低,曲线陡峭的就优秀。用电阻档测量判断不准确。
450 点
383 ¥
发表于 2025-11-11 09:47 | 显示全部楼层
双桥并联呢?电阻更小,试试水
1262 点
1187 ¥
发表于 2025-11-11 09:53 | 显示全部楼层
东莞老黎 发表于 2025-11-11 09:47
双桥并联呢?电阻更小,试试水
听说二极管并联使用,电流会从压降低的走,电流大的发热大,压降变低,往复循环。
因此二极管并联使用,并不能降低压降,反而容易导致压降低的先损坏。
664 点
620 ¥
发表于 2025-11-11 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
以前論壇上也有一個這種的帖.樓主表示,整流管對聲音影響很大。
很多人表示不服氣。最後,樓主表示他用的是幾10萬一套的hi end器材,他能聽出來有分別。
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2025-11-11 13:04 | 显示全部楼层
跟厂机学学,真有那么好人家工程师不知道?
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-11-11 13:54 | 显示全部楼层
双桥是安全的
啊,为什么用带 中心点的AC22V会击穿?电压太高了?1N5819的耐压40V,22V的变压器,整流接近40V了,如果用到这么高电压,肯定不会用1N5819了。起码用耐压60V以上的才安全。
1262 点
1187 ¥
发表于 2025-11-11 14:13 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-11-11 13:54
啊,为什么用带 中心点的AC22V会击穿?电压太高了?1N5819的耐压40V,22V的变压器,整流接近40V了,如果 ...
带中心点的应该是等效于全波整流,单个二极管承受全部峰值电源电压,44*1.414=62.2V
双桥的桥式整流,会有两个二极管一组承受电压,相对来说耐压提高了一倍。
826 点
792 ¥
发表于 2025-11-11 15:37 | 显示全部楼层
给大家一个应用欧姆定律的机会,一些二极管的典型压降参数(来自厂家技术文件PDF曲线)
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-11-11 17:07 | 显示全部楼层
浪涌击穿的!我用在DAC上+-15V就死了一个ON 40V1A的.
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-11-11 17:25 | 显示全部楼层
换桥神器
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.093622 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
