[DIY制作] 功放机整流桥对的频的影响好大
[复制链接] 查看: 15857|回复: 90
1101 点
1100 ¥
发表于 2025-12-7 18:26 | 显示全部楼层
整流二极管的散热很重要,大电流二极管引脚又粗又长就是为了改善散热。
199 点
146 ¥
发表于 2025-12-8 04:08 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2025-11-9 11:03
我也觉得,比换大管还明显
除非原先的太差了
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-12-8 08:11 来自手机端 | 显示全部楼层
這話題真是陰魂不散,同樣的事一再討論。
首先,電氣參數不是唯一影響聲音的關鍵,所以要把兩種不同型號的整流器標明出來,否則意義不大。
其次,二極體非線性元件。在三用電表的量程下,一個三百,一個五百歐姆,並不代表前者的阻抗永遠低於後者,所以使用的型號更為重要。
最後,所謂的低音發軟,應該不是擴大機已接近截波的程度,也不太是擴大機放大倍數在低音放大倍數不夠,而是低音音符輪廓不清楚,很可能是鄰近頻率的音染太強所導致。
因此,若著眼在電源的功率上的效果會很有限。
至於音染造成的不好結果,我設法在其他人的評論中慢慢講述。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-12-8 08:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我也觉得,比换大管还明显
在同樣的製程下,更換不同的大管 BJT, 比起更換不同的橋式整流器,差異的確較小。
原因是大管的負載是喇叭,而橋式的負載是阻抗極低的濾波電容,後者會有更大的電流,更大的損耗,也就是更大的音染
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-12-8 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-11-9 13:11
有没有想过软绵绵的低频才是正确的
低音發軟,指的是低音音符輪廓不清楚,並非擴大機低音的增益不足,也不是電源已經出盡全力。
因此把重點放在電源的加強上效果是有限的。
就好比使用同樣規格電流,不同廠牌的橋式整流器,為何聲音會不同 ?
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-12-8 08:43 来自手机端 | 显示全部楼层
luo5100 发表于 2025-11-9 18:37
这个是理论与玄学的不对称,避免不了会冲击。
這是參與此話題的人,都無法指出問題的關鍵。
首先,有人丟出一個複雜的二極體模型,但卻無法使用模型來解釋為何這麼多人,能聽出不同的聲音 :難道這麼多人都有聽覺上的幻覺 ?
要知道每一個模型都有應用的範圍。一般唸半導體研究所的人的,很多都會建造模型,幫助自己在無塵室中做出自己期待,特殊性能的半導體。
因此,隨便找一個複雜的模型,若無法套用, 並解釋不同整流器之間聲音上差異的話,我實在不知道丟出這個模型的目的,到底是想表達什麼。
其次,無論何種推論,都要能解釋此棟樓層各種討論的現象,才有可能是有效的。
最糟的評論,就是只會用比喻諷刺別人,這對收斂主題毫無幫助。這樣再開幾棟樓都沒用。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-12-8 08:53 来自手机端 | 显示全部楼层
最後一點,我不知道樓主換成何種橋式。但我想表達的是,整流器除了製程不同造成聲音差異外,若扁平橋式需要額外引線連接二極體的話,所用的金屬線材也就是包裝裏的導線架,一樣會影響聲音,因為線材也是零件的一種,特別的是流過二極體的瞬間電流在整個機器裏是最大的
115
1347 点
825 ¥
发表于 2025-12-15 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
还整流桥内阻?估计连整流桥二极管压降都没搞清楚,就来发布玄学。
718 点
686 ¥
发表于 2025-12-15 21:29 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-11-9 10:32
对电容充电的过程如同谐波发生器,为啥你们隔三差五就上一贴讨论,那个共振效应这么厉害,聚集一帮共同兴趣 ...
真够傲慢
506 点
498 ¥
发表于 2025-12-16 08:19 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-11-9 12:33
很简单的判别方法,你看回这些贴的人,查一下他们的记录,大多开有类似的贴。回音的作用。他们不会用更 ...
有可能是编故事骗流量
73 点
69 ¥
发表于 2026-4-27 09:51 | 显示全部楼层
搞diy的能用的仪器最基础的测试仪器是一块30元的万用表。靠一块万用表测测内阻和压降是解释不清二极管带来声音的影响,只能靠耳朵听。电指标再好最终还是要以听为终结。二极管整流桥对声音的影响,你玩过十几种后(亚、非、欧、美各国的)你会有新的的感悟。论坛里看了很多评论,有的只说一半,留一半给别人自己感悟。论坛里不会无缘无故说,有句话说:写出来的都不是秘密,看得见的都不是秘密。这个是我在这个论坛里浏览多年的总结。只能各自领悟。每个人实践研究的方向和深度不一样。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.077341 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
