[DIY制作] 功放机整流桥对的频的影响好大
[复制链接] 查看: 10065|回复: 90
85 点
69 ¥
发表于 2025-11-9 09:53 | 显示全部楼层
原以为电流大的整流桥内阻会更小,就给功放机换了个大的整流桥,结果低频变得软绵绵,拆下一测量,原装的300欧,自己买的大电流二极管反而有500欧!请教道友们有没有比300欧更小电阻的整流二极管。
职业侠客 当前在线
572 点
346 ¥
发表于 2025-11-9 10:00 | 显示全部楼层
用什么表什么量程测的?
1068 点
1053 ¥
发表于 2025-11-9 10:32 | 显示全部楼层
对电容充电的过程如同谐波发生器,为啥你们隔三差五就上一贴讨论,那个共振效应这么厉害,聚集一帮共同兴趣的讨论
有点好笑  发表于 2025-11-9 13:24
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
ljf1212 + 2 神马都是浮云
2468 点
2406 ¥
发表于 2025-11-9 10:51 | 显示全部楼层
没有感觉到
1195 点
1122 ¥
发表于 2025-11-9 11:03 来自手机端 | 显示全部楼层
我也觉得,比换大管还明显
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11527 点
11331 ¥
发表于 2025-11-9 11:04 | 显示全部楼层
用英飞凌研究理论整理流管都要串上电阻降低电容冲电峰值电流提高整流效率   串个100K电阻吧一点充电谐波干扰都没有了
2306 点
2200 ¥
发表于 2025-11-9 11:09 | 显示全部楼层
整流桥内阻是微分电阻,直接用万用表量不出来的,直接量出来数值比较大可能是整流桥压降较大,有些高压高速二极管直接量出来数值也比较大~~
49
2630 点
2528 ¥
发表于 2025-11-9 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
换个整流桥变化好大。
换个运放如换机。
换个电容甩出几条街。
换个高精铜脚电阻声音立马层次感倍增。
换个功率管力度马上不一样了。
换小功率管就感觉韩国和日本差距明显,国产管根本没法听。
这功放到底原来有多差?
脑放能不能开小一点。
52
14587 点
14467 ¥
发表于 2025-11-9 11:15 | 显示全部楼层
整流桥内阻都是大的,可选二极管
251
3021 点
2135 ¥
发表于 2025-11-9 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
胆机界正相反,内阻高的胆整流被认为音质好。
107
6732 点
6436 ¥
发表于 2025-11-9 11:41 | 显示全部楼层
什么时候开喷模式成默认模式了?
只要有那么一个人跳出来就一拥而上。
就事论事,整流桥对低音影响是客观存在的
小电流应用时代,低压降优先。
没有电流限制后,功耗优先。
都不是问题的时候,动态电阻低优先。
当都都不是问题的时候,具体应用中的还得遵循这些基本前提条件的。
比如:2030功放8欧负载,最优整流不是4001 5401 也不是功耗压降有优先的肖特基,而是快恢复2A管,比如电视用的阻尼管2CNxx。  道理就是:虽然快恢复的小电流压降是最高的,但在50mA-1.5A区间的压差是最小的,等效于动态电阻最低。肖特基在小电流到有低频大功率输出的电流,压降压差至少0.35V,如果不用稳压,天价滤波都补不回来。
普通整流桥,用大电流桥余量太大时,工作区间还在压降爬坡阶段。等效高内阻,如果很不幸是高耐压型号,用表量就是电阻高一截,出现楼主这种情况。
1070 点
1004 ¥
发表于 2025-11-9 11:47 | 显示全部楼层
相对来说,耐压低的整流桥,或整流二极管的内阻会比较低。
1068 点
1053 ¥
发表于 2025-11-9 12:33 | 显示全部楼层
很简单的判别方法,你看回这些贴的人,查一下他们的记录,大多开有类似的贴。回音的作用。他们不会用更大的电源来降低内阻,只会鸡毛蒜皮的事根根计较,也不会提高电路电源抑制比也不会降低阻尼系数
方向错了再修炼30年还是停留在玩电源玩三只管等1969之类简单功放,讨论也只能在这些问题上,在这些问题的贴都能找到这帮人。他们不善用搜索 进坛先来一贴,以发帖多为大侠
7673 点
7571 ¥
发表于 2025-11-9 12:45 | 显示全部楼层
同厂牌的吗?我的试验是美帝Motorola最好听!GI(Vishay收购)次之.西欧菲律普还不错但比较样本太不能未成定论.整流子玻璃钝化GI与菲律普都远胜1N40/540X.4148/914有牌的只试过美帝NS及菲律普(NHG就差了)都很好.
以上是Aristone CD+大鹰中级DAC.前级仿SL10.功率李区超低TIM150W版.1KW洋垃圾方牛.数码线Apogee.DAC ML纯银.前到后Cardas合金.喇叭超时空厂线连接.喇叭是天朗与卖中国前KEF参考系列.音乐选马勒2与小贝9交响及齐柏林飞船.早期深紫美式与LSB美帝南方摇滚结论.
总结:高速不一定赢400X!后级方桥必胜分立整流子.
571 点
444 ¥
发表于 2025-11-9 12:52 | 显示全部楼层
虽然我是菜鸟一枚,但是这个论坛天天聊的东西和DIYAudio上聊的完全不是一个路子
372
5455 点
4675 ¥
发表于 2025-11-9 13:07 | 显示全部楼层
这些问题网上搜索一下都有答案,学历水平差喜欢东问西问
69
侠之大者 当前在线
1411 点
1287 ¥
发表于 2025-11-9 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有想过软绵绵的低频才是正确的
105
1917 点
1697 ¥
发表于 2025-11-9 13:15 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-11-9 11:10
换个整流桥变化好大。
换个运放如换机。
换个电容甩出几条街。
舅服你,但想想,二十年前,我们懵懵懂懂,都不是这样被当时的老烧所骗,换个电容就秒杀了,最后玩着玩着自已都上当了,后来慢慢科学观转变,才从坑里跳出来啊,现在看到我们当年的影子,怎么说也得好言相劝一下。
105
1917 点
1697 ¥
发表于 2025-11-9 13:16 | 显示全部楼层
大胆,竟然上境外DIYAudio网,快快说来,DIYAudio是什么路子,让俺也参考参考
372
5455 点
4675 ¥
发表于 2025-11-9 13:23 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-11-9 13:15
舅服你,但想想,二十年前,我们懵懵懂懂,都不是这样被当时的老烧所骗,换个电容就秒杀了,最后玩 ...
哈哈,能跳出坑算有脑子的,多数坑里懵懵懂懂到死
GMT+8, 2026-6-17 07:32 , Processed in 0.187937 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
