71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-4 13:04 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-4 12:36
那不得了了,这样的喇叭确实厉害,能省多少电啊。
没有顶级技术能叫HI-END
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-11-4 14:29 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-2 19:29
没声道1000W这个不能,8-10对管就能达到,总谐波失真必须低于变态的0.001%,现在我设计的功放我输入信号 ...
我62楼说的客户用的Infinity喇叭低音就是内置1000W D类功放!每声道8支12寸单元串并连.
底噪是用测的不是听的.输入短路与开路都有明显区别!请看IEC文件.输入输出失真一样代表你仪器该回厂校准了.
普通的整流滤波想采用线性稳压电源基本上需更容量以免限制了功率.千万不要以为你效率能有100%效率.
1245 点
1202 ¥
发表于 2025-11-4 17:08 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2025-11-2 07:18
如果有钱有权又有品味,还能包养歌唱演员,再建设大剧院。或者像恒大那样组建歌舞团。这都是顶级烧友。
许皮带组建歌舞团可不是为了听歌的。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-4 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
底噪是用测的不是 ...
我也是这样考虑的,串联稳压电路,要消耗10V的电压,继而消耗能量,增加了变压器负担,需要更大功率的变压器。同样整流滤波电容的容量也不能节约,同样需要好的能量储备。所以我放弃了稳压电源。而研究整流滤波,能量储备充裕,整流噪音纹波小,负载纹波小,特别是高频能量储备和纹波。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-11-4 18:50 | 显示全部楼层
HIEND就好比音响界的原子弹。
原子弹的原理和构造,已经不是什么秘密了。
就算有铀矿,全球将近200个国家,我相信每个国家都有人能够完全搞明白原子弹的原理和构造,但是又有多少国家能够搓出原子弹来??
想要HIEND,什么技术、什么资源、什么设备。。。都不需要,只需要钱,要很多很多钱。
我无意冒犯,只说事实:能够从零开始手搓出一套HIEND的人,根本不会问“没有必要打造一套HIEND的音响系统?”怕是您对HIEND有什么误解。
能自己造,达到厂家的水准?如果自认连厂家的水准都达不到,谈何HIEND?
看看下面这些,单台机器就几万、几十万、上百万,这些还只能算是冰山一角。
(当然,认为是“智商税”的人,可以当做没看见)
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 00:33 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-4 17:27
我也是这样考虑的,串联稳压电路,要消耗10V的电压,继而消耗能量,增加了变压器负担,需要更大功率的变 ...
线性稳压电源是干扰最小供电最纯净的电源,为了HIEND不惜这点效率损耗!
673 点
657 ¥
发表于 2025-11-5 08:54 | 显示全部楼层
对于DIY者,正确的心态是:HIFI是生活的一部分,HIEND是梦想的一部分。
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-5 09:05 | 显示全部楼层
DIY就是始终在追求HI END的路上寻求快乐,或者说HIFI就是在DIY的路上寻找快乐
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 09:55 | 显示全部楼层
追求和达到不是一回事。
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-5 11:31 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-5 09:55
追求和达到不是一回事。
HI FI永远没有终点,就像今年你买了个最牛掰的手机,明年还会有更好的手机出来
侠之大者 当前在线
1530 点
1516 ¥
发表于 2025-11-5 16:21 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2025-11-4 17:08
许皮带组建歌舞团可不是为了听歌的。
信不信,如果仅仅是美貌妖娆但带一副公鸭嗓,是入不了团的。
我们普通烧友是听声脑补画面和情绪,人家顶级烧友这些都不用脑补,甚至气味、温湿度、触感都能清晰感受。
这让我想起上世纪的一个电影——末世纪暴潮(Strange Days),里面的脑波记录仪就能达到这个效果。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-5 16:33 | 显示全部楼层
很好,hifiend没有标准,就是追求极致,每一个环节都做到最好,发挥到极限。弄电源的效果远远超过弄线材、电网滤波器。不怕难度,还是很值得。拿12V作为压降,静态电流假设2A,静态功耗48W,假设动态电流20A,最大功耗480W,增加变压器容量好像并不多。难度之一是结构庞大,因为整流滤波电容量同样需要大容量,并且还要高频大电流的薄膜电容,作为稳压前端能量储备。而后端,虽然容量不需要大,但是品质要高,不然就对不住稳压器。这样的布置就非常庞大。
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-11-5 19:52 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-5 16:33
很好,hifiend没有标准,就是追求极致,每一个环节都做到最好,发挥到极限。弄电源的效果远远超过弄线 ...
假如你的滤波电容只有一万uF或者更小,假设你的变压器是AC40V,当空载或音量很小时电压是56V,当你开得够大声,一个重低音敲下来瞬间电流10A,电压波形的最低点会掉到45V以下,这当中纹波是多大呢?即使10万uF的滤波也会掉好几伏。这都是无效电压,设计正确的稳压消耗掉的是这部分无效电压和纹波电压,如果没有稳压,这些纹波和无效电压只能用功率管吃掉。为什么乙类机比甲类机的电压都高很多?很重要的原因它用的滤波电容小很多,无效电压大很多,并且乙类机在静态时能够帮厂商隐藏这个猫腻:静态时电流很小,电压掉得也很小,纹波很小,听不到交流声。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-5 20:37 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-5 19:52
假如你的滤波电容只有一万uF或者更小,假设你的变压器是AC40V,当空载或音量很小时电压是56V,当你开得够 ...
你分析得很透彻,正是这样的。我第二台功放,变压器100W,滤波电容6800μF,静态工作电压42V,大动态时,万用表测量电压下降到35V。
而我现在的功放,变压器容量1600W,滤波电容30万μF,静态时73V,大动态时,指针不动,电子表也在0.5V以内变动。
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 21:45 | 显示全部楼层
正因为是分体电源了,就装在一整个机箱里了,于是位置和散热都宽松了。
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 21:49 | 显示全部楼层
还有一种办法,整流后串电感,这样既能减小纹波还能提高功率因素。功放整流后数万uF的滤波电容其实有个弊端,就是功率因素极低,有时候只有0.6,这是什么概念,就是你1000W的变压器只能当600W用。因为400W做无用功。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-5 23:16 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-5 21:49
还有一种办法,整流后串电感,这样既能减小纹波还能提高功率因素。功放整流后数万uF的滤波电容其实有个弊 ...
分析得好,我当初也是这样想的。买了电感,让电感起储能而续流的作用,增加导通充电时间。可是失败了,产生内部高频自激。
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-6 00:24 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-5 23:16
分析得好,我当初也是这样想的。买了电感,让电感起储能而续流的作用,增加导通充电时间。可是失败了,产 ...
这个电感有讲究,这个电感铁芯必须用硅钢片的,必须留气隙,必须让铁芯B值不能饱和。否则会产生天大的干扰而且起不到滤波的效果。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-11-6 11:43 | 显示全部楼层
晶体管B类是不能用电感滤波的
984 点
972 ¥
发表于 2025-11-6 11:57 | 显示全部楼层
电源是重中之重,电源做不好,一切无从谈起!做个5kW开关电源,EMI要过的了。
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.126954 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
