809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-6 13:21 | 显示全部楼层
晗晗 发表于 2025-11-6 11:57
电源是重中之重,电源做不好,一切无从谈起!做个5kW开关电源,EMI要过的了。
5KW开关电源我做得出来,但是不保证能过EMI,也没有测试EMI的设备也不愿意花钱找第三方实验室测试。我觉得功放最高性能还是用线性稳压电源。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-6 19:13 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-6 11:43
晶体管B类是不能用电感滤波的
是吗?看来还是到回来研究传统的变压器——整流桥——滤波电容的模式。
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-11-6 19:39 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-5 21:49
还有一种办法,整流后串电感,这样既能减小纹波还能提高功率因素。功放整流后数万uF的滤波电容其实有个弊 ...
所以啊,巨量加大滤波电容也是行不通的,不但如此而且电容越往大加性价比越小,收益不是容量的倍数,而是Log2。从1万uF加到10万uF以后的收益就几乎可以忽略不计了。
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-6 19:56 | 显示全部楼层
最简单就是加大功放储备功率,其实就是加大了变压器和滤波电容,或者做成H类功放,高压供电就相当于线性电源了
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-6 20:57 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-6 19:39
所以啊,巨量加大滤波电容也是行不通的,不但如此而且电容越往大加性价比越小,收益不是容量的倍数,而是 ...
我的实践是,功放电源电压越高越好,滤波电容容量越大越好。我的历程,第一台STK465电源电压35V,2200μF;第二台分立件功放42V,电容6800μF;第三台48V,22000μF;第四台55V,6万μF,后来增加到12万μF;现在的73V,30万μF。设想下一台电源 85V,60万μF。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-6 21:06 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-11-6 19:56
最简单就是加大功放储备功率,其实就是加大了变压器和滤波电容,或者做成H类功放,高压供电就相当于线性电 ...
提高功放电源电压,难度很大。hifi功放小信号失真和交越失真必须很低,这就要求功率管的静态电流不能太小,再本事,每管也要50mA。电源电压高,并管就多,静态功耗就很大。电源也必须大。
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-11-6 21:35 | 显示全部楼层
先把喇叭买了
一万多下单,决心就有了。
功放嘛,能花几个钱。
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-11-6 22:32 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-6 20:57
我的实践是,功放电源电压越高越好,滤波电容容量越大越好。我的历程,第一台STK465电源电压35V,2200μF ...
滤波电容越大越好方向是没有多错的,只是每收益一倍容量就要翻一翻,2,4,6,8,16,32,64,128这样翻,到128倍容量才多收益7倍,128倍的电容量的成本够作多少个稳压了。这还不止,对于20A的负载要达到稳压相同的电源质量,容量得超过1000万uF.
另外电压适当提高对降低前置放大部分的失真有帮助,但对于功率管,没有什么帮助,因为只要功率管没有靠近饱和,失真就没有什么大变化(但必须保证最低电压要高出两三个饱和电压,BJT通常高5V以内就够了,要用示器看,万用表量不到最低点)。
所以应该是前置放大与功率管分开供电,分别稳压,功率级给10万uF滤波再稳压,才是良策。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-6 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
[quote][url=for
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-7 17:16 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-6 22:32
滤波电容越大越好方向是没有多错的,只是每收益一倍容量就要翻一翻,2,4,6,8,16,32,64,128这样翻 ...
功放的输入级和电压放大级,独立电源是hifidiy好办法,相信大家都这么做。是否应用串联稳压电源,我曾经设计过,但是太过复杂,放弃了。继而用电感作为储能续流作用,因为自激,失败了。滤波电容,以前觉得伊娜1万μF电容相当不错,可是后来越觉得不好。选择基美10万μF螺丝电容,果然不错!360元/个,6个2160元。为了为了提高高频滤波能力,买了6个650μF600V薄膜电容,及6块110μ方块薄膜电容,花费400元。变压器1600W800元,电源机箱,整流桥,航空插等等400元。其他接线板线等等250元。电源花费4010元。功放机箱1200元,功放板不足1000元。整机花费6210元,电源占6.5成。
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 19:37 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-7 17:16
功放的输入级和电压放大级,独立电源是hifidiy好办法,相信大家都这么做。是否应用串联稳压电源,我曾经 ...
看来是有必要研究下电源了,虽然以前开关电源设计了不少,线性稳压电源也干过,但是还没有好好真正用心研究过。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-8 20:23 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-8 19:37
看来是有必要研究下电源了,虽然以前开关电源设计了不少,线性稳压电源也干过,但是还没有好好真正用心 ...
其实,我也是交了不少学费才有的认识。这个论坛也给我很多东西,感谢大家。
      花足心思,创作个高级的hifi,确实很有必要。我们发烧友,主要是浪费材料钱,一台功放用不得多少钱。特别是电路板上面的零件就摆在那里,就千把块钱。箱体和电源才是大头。所以,外面的几万元、十几万元功放不知道在什么地方花费成本?电源才是对声音有帮助的重头戏。
    麦景图,据说其变压器才是秘密武器。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-8 20:35 | 显示全部楼层
论坛有人特别重视晶体管的配对,花费重金千里挑一。理论上看没有多少用处,因为晶体管是依靠负反馈来获得线性。并且选择工作范围,尽可能在线性区域(输入、输出特性)。而负反馈重点在频率特性(选择频率特性高的区域)。所以,即使配对完美,工作区域和负反馈没有发挥极致,也是没有帮助。
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 21:16 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-8 20:35
论坛有人特别重视晶体管的配对,花费重金千里挑一。理论上看没有多少用处,因为晶体管是依靠负反馈来获得线 ...
我觉得晶体管同极性还是十分有必要配对的,比如差分管,放大倍数一致没有电流镜也电流平衡。比如末级并联很多管,如果放大倍数一样也均流不会由于过别管子流过电流多大而烧毁。如果异极性放大倍数不一致那就可以通过负反馈达到线性。再说有时候异极性管子也很难配对。
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 21:19 | 显示全部楼层
      花足心思,创作个高级 ...
电源自己DIY其实也是花不了多少钱的,不一定就要买几十几百的电容。变压器也不必要很好的,我闲鱼买的全新库存货89元一个1000W的实测足功率大概12斤,初级内阻1.5欧。组双50.5V
992 点
934 ¥
发表于 2025-11-10 01:28 | 显示全部楼层
光听丝竹的话就没必要啦,直接玩丝竹。
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.120121 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
