1344 点
1244 ¥
发表于 2025-11-2 09:03 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2025-11-1 21:46
做箱体需要机械及木艺技术,订做箱体成本亦不低。而且不同板材直接影响频响曲线,即使你声称掌握腔体 ...
箱体胚胎不用多少钱的,我帮朋友设计,他自己会做箱体,品质非常好的MDF板18mm 1200X2400才80块钱一张,再或者自己画好图纸网上找卖板的(找开料卖板的不要找做箱的)包开料也不贵的。两对箱,共做了4对箱体试了MDF,夹心板,实木种三板材,一对10寸箱一次就圆满成功,另一对8寸废了三次箱体才成功满意,也没有废掉多少钱(夹板芯声音最好,实木板声音最差)。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-2 10:04 | 显示全部楼层
看上面的回贴,好像大多数都没有信心。能够提得出hifi方案,就已经入门了。花钱买材料就是了。品牌音箱,许多是坑。音箱是否hifi,关键是喇叭品质。品牌功放,同样也是坑,特别是吹“甲类”、“全平衡”的基本都是坑。
还有电子分频虽然好,可是功耗太大。同等功耗加大功放电源电压而提高功率,效果更好。分频器要好,也是一两千元的。
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-11-2 10:16 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-2 10:04
看上面的回贴,好像大多数都没有信心。能够提得出hifi方案,就已经入门了。花钱买材料就是了。品牌音箱,许 ...
前端分频相对末端LC分频可以节省功放一半以上的输出功率,可以降低电压减少发热,低音更是可以用D类功放极大地节能。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-11-2 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-2 10:16
前端分频相对末端LC分频可以节省功放一半以上的输出功率,可以降低电压减少发热,低音更是可以用D类功放 ...
哦,用D类做低音,可能是个好办法。中高音的幅度比较小,当然可以低功率。我没有玩过D类,不知道效果怎么样?
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-11-2 12:57 | 显示全部楼层
低音没办法DIY,
做不出来,
不要说我们做不出来,国内厂家能做出来的也没有。
直接买美国骄阳低音炮。
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-11-2 13:02 | 显示全部楼层
既然是HIFI-END。
想不不要想了,普通人只能买极品喇叭,而且必须是艾卡顿的90C系列,有点贵,可以传代的喇叭。
低音的那种干净利索不是你我能做出来的,能做出来马上有人请你去。
功放也不是普通人做出来的,试听修改成本巨大。可能你听了一年觉得好,别人可不那么认为。
解码器更别想了,直接9038PRO。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:03 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-1 23:16
木工不需要
著名的喇叭都有厂家图纸,交淘宝做也不值几个钱。
喇叭的技术路线有2条,第一条是增加喇叭的口径和磁铁的体积以及磁力拓宽频响,而且这种喇叭功率大。第二条就是通过更高的工艺和材料即使小口径小功率也能达到很宽的频响而且曲线平坦。但是后者价格比前者更昂贵。不过我比较趋向于前者。我觉得前者通过增加口径和功率来的声音更自然失真度更小,功率储备也更大,缺点是曲线平坦度稍差,做成音箱后体积大占地方,没有大房子都容纳不了。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
docmd 发表于 2025-11-1 23:26
用红砖盖一套音箱,比什么板做的音质都好。
我觉得大理石应该不错。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:07 | 显示全部楼层
包物流 发表于 2025-11-2 00:25
很早很早以前,还真的在网上看到真实的列子,依稀记得,有人一路玩hifi,大概一共花了50个w,有一天突然 ...
最高保真的声音就是请个乐队和明星给自己演唱,不用任何话筒和音箱。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:12 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-2 01:00
一步到位好,不会浪费钱。重头戏是功放和音箱。音箱可以选择伊顿,或者艾卡顿做中高音,低音可选择申士宝、 ...
有道理,功放和音箱是重中之重,功放除了好的电路之外电源又是重中之重,所以我要是搞的话就搞大功率线性稳压电源。稳压电源就是用控制技术重构电源的内阻,对于稳压电源来说静态内阻可以做到无限接近于0.只要精度够高,响应速度够快,动态内阻也能无限接近于0.
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-2 14:14 | 显示全部楼层
你要先把设计理念图先弄出来,然后再按图施工。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:17 | 显示全部楼层
帅哥不帅 发表于 2025-11-2 03:02
看你说用光纤用MOS管就知你 完全是意淫,2倍功率稳压电源不掉压,哪有不掉压的稳压电源,就算让TI工程师 ...
不稳压电源瞬间掉几V,稳压后瞬间掉50mV已经进步很大了。我觉得对于线性稳压电源只要误差放大器开环增益够高,基准够准,响应速度够快,功率储备够大就能达到很好的稳压效果。至于指标功放的话目前交流耦合我都能做到5HZ-200KHZ,中点电压不到1mV
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
zhoutingqq2005 发表于 2025-11-2 09:03
你目前没有能力弄整个系统,你对音箱的了解还远远不够!
这个可以在实践过程中不断学习。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:19 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2025-11-2 08:35
天龙3000+BW8 0 4.实现了之后.
发觉音源有问题.
以前某些歌手实力一般.
音源粗糙的话再高保真的系统重放声音都还是粗糙。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:22 | 显示全部楼层
山水之间 发表于 2025-11-2 08:31
还没考滤过外部电源,是用火电还是水电还是风电还是核电。
目前已经很少能用到干净的市电的,因为村子里都安装了很多光伏发电,没有经过变压器直接并网230/400V市电系统这就给市电带来了污染。因为光伏逆变器大都采用高频载波调制,后面的LC滤波难以全部滤除高频载波,这就污染了市电。我认为最纯净的市电就是自己建个小水电站或者汽油发电机单独供电。或者电池直接供电。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:27 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-2 08:29
Hi-end必须做前端分频,首选DSP分频,最低限度也得线性电分。末端LC分频对喇叭的声音的损害是巨大的,尤 ...
确实,这个才是HIEND最大的敌人,功率分频我用示波器2个通道一个接输入一个接输出看相位差看的我触目心惊,最大相移是直接到相,怪不得有些分频器高音正负极要接反。首选就是DSP数字分频。就是RC电子分频靠运放的也会在一小段频率产生相移。
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 14:29 | 显示全部楼层
还没到这个阶段,看标题我都还在想有没有必要搞。等决定搞了才画图纸。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-2 14:53 | 显示全部楼层
这个国内唯一一家HI-END音响厂家的喇叭简易参数, 大家看看怎么D才能D出来?
656 点
536 ¥
发表于 2025-11-2 16:15 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-2 14:12
有道理,功放和音箱是重中之重,功放除了好的电路之外电源又是重中之重,所以我要是搞的话就搞大功率线性 ...
现实点吧,你那最低只能测0.03%失真的音频分析仪怎么搞HIEND功放?没有无响室怎么搞HIEND音箱?
1026 点
955 ¥
发表于 2025-11-2 16:49 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2025-11-1 15:53
不缺技术也不缺这个钱,只是有没有必要花这个钱。这个系统工程算起来没有几个W估计搞不下来。
不缺钱我相信!不缺技术,楼主是不是有点托大?HI-END,在有钱有闲有兴趣的情况下,论坛各位技术大拿包括版主们,是不是都有把握做好?要我说楼主先把功放各种底噪问题解决了再说!你敢说你做的所有功放耳朵贴近喇叭一丝底噪都没有?
GMT+8, 2026-11-5 11:29 , Processed in 0.110852 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
