侠之大者 当前在线
1531 点
1517 ¥
发表于 2025-9-28 12:37 来自手机端 | 显示全部楼层
CD简单呀,影响音质的变量少,受的干扰小。所以下限CD比复杂的数播高。但上限是数播高,因为参数高,但干扰和影响音质的变量多。如果同价位,一般是CD强。
CD基于年代过于简单,或者说技术落后,很粗糙……其实要应对的环节和干扰一样,甚至CD更多还辣鸡  发表于 2025-10-4 17:04
264
职业侠客 当前在线
540 点
242 ¥
发表于 2025-9-28 15:08 | 显示全部楼层
这玩意跟酿酒差不多,古法酿酒出来一个味道,现代工艺酿酒出来又是一个味道。测试主要参数酒精度数,乙酸乙酯,乙酸己酯等含量都一样的情况下,为啥口感味道不一样呢。
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2025-9-28 16:45 | 显示全部楼层
相信自己的听感,别被指标参数心理误导了……
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-9-28 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
CD信号的处理过程更加简单直接
“CD信号的处理过程更加简单直接” 非常赞同这个观点。  发表于 2025-10-10 08:28
处理精确度及处理结果和效果,更有技术和原理的先进程度  发表于 2025-10-4 17:15
物理距离上?还是传输特性?这个是关键,必须说清楚……  发表于 2025-10-4 16:58
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-9-28 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
相信技术在发展。数播受版权限制,不可能放出原始文件!另一个原因早期录音无原始文件
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-9-28 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
高烧者早已进入黑胶时代!
2072 点
1860 ¥
发表于 2025-9-28 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-9-28 08:04
我的实饯恰恰好和您相反,3千元的CD机和一万元的CD机差别是很微小的,盲听的话基本分辨不出来。一万元以 ...
一、取样数量不够
二、听不出区别的原因
三、前端区别微乎其微的结论必然错误
搭过几种PC HiFi播放系统?能分辨其原理和效果不同或播放不佳的原因?找到结症并努力改善了吗?
CD光头寻迹伺服光电转换精度和效率达到什么程度?信任程度几何?能始终靠谱?如此粗燥肉眼和原理都存在的误差导致的结果与低规格叠加,是个关注者都无法回避吧?
咱认为:多数人是随大流深入程度不够,浅尝即止,贸然下错误结论。一套系统综合发声,构成的部件不能存在明显的短板。前端是灵魂(文件或碟片解码转换成PCM数字音频流),它导致的劣化后端无法弥补,这是播不好(或无差别)的源头而这恰好是PCHiFi播放系统的强项,天生丽质,巨大进步。
随口就能否认技术进步………这真的很无语。你播不好不去找出自己的问题?
979 点
977 ¥
发表于 2025-9-29 00:40 | 显示全部楼层
没有标准答案的问题,争来争去也不会有结果。自己感觉满意就行了,
嗯,回家,就好……啥都有了!  发表于 2025-10-4 17:12
嗯,在东印度,除了标准答案,啥也不存在……  发表于 2025-10-4 17:09
  发表于 2025-10-4 17:08
3553 点
3526 ¥
发表于 2025-9-29 01:13 来自手机端 | 显示全部楼层
同样的席琳迪翁的歌曲,电脑大文件的酷狗下载播放,与CD碟片用CD机播放,都是数字音频到解码器。声音比较,CD明显好。当然可以怀疑酷狗的不是正版,但是没有根据呀!
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-9-29 13:01 | 显示全部楼层
肯定有!产业要转型必定旧不如新!数码音乐CD 44.1K就是阉割开始.像胶卷只是全彩.数码机背只告诉你多少X多少数字.不太说高达16bits动态.旗舰有14bits,消费型有12bits.LP因成本转换为CD降低许多.CD转数播成本只剩带宽(你不会傻到买正规档吧).
51 点
51 ¥
发表于 2025-9-29 17:11 | 显示全部楼层
如果数播的声音能超过使用飞利浦机芯的VCD机播放CD,我就会有兴趣了。我年轻时可以听到进口CRT电视的行频叫声,有些人就是听不到CRT电视有没有高压出来。
264
职业侠客 当前在线
540 点
242 ¥
发表于 2025-9-29 17:19 | 显示全部楼层
EMMLABS MA3 数播解码器一体机不错
2072 点
1860 ¥
发表于 2025-9-29 18:30 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-9-29 01:13
同样的席琳迪翁的歌曲,电脑大文件的酷狗下载播放,与CD碟片用CD机播放,都是数字音频到解码器。声音比较, ...
关键要看你是怎么播放的   也就是你搭了个什么样的PCHiFi播放系统!
并不是搭起来就会好!系统之间差距很大,特别是业余方案做不到整体解决或者你未明白其原理或脉络
当一个存在明显短板的系统怎么可能好?它能作为代表吗?
不是用了电脑播放就如何,初级入门很快失望
一块专业数字声卡(或不够好就声卡仅用数字处理部分)
一台还算有潜质是那么回事的DAC,如果是1394 或PCie直连输入,完美!
工作站、商用机、或者自个有概念攒一台电脑。尽可能利用直连PCIe或PCI传输通道!
从这里起步,别自个弄什么USB、达菲、板载,二手没几个钱
3553 点
3526 ¥
发表于 2025-9-29 20:02 来自手机端 | 显示全部楼层
并不是搭起来就会好!系统之间 ...
谢谢你的提示。不过还是不太懂。我是使用USB接数字介面,取出同轴数字信号到解码器(AK4495)。你说的“1394”不明白。请教您了。
再就是1394线缆、1394卡、电脑PCIe通道供电也可以讲究一下,具有正面效果.......  发表于 2025-9-29 20:53
也就是说这一步变化一把解决了你的播放系统两大短板和缺陷:解码与传输。当然解码依赖于声卡数字处理的算法,不同声卡处理结果也是有区别的。  发表于 2025-9-29 20:50
在电脑BIOS里禁止板载小螃蟹板载声卡,在管理或播放软件中直接调用1394的专业声卡,它就担当起解码的重任了!这是PCHiFi打得CD半残废满地找牙的第一大进步.........  发表于 2025-9-29 20:41
比如声卡用1394接口与电脑的PCIe相连:声卡的接口是1394插口,插入一段1394线缆,另一端与插在电脑PCIe直连通道上的1394卡上的插口相连,在电脑系统装声卡的驱动程序,OK!专用通道直接与CPU通信及传输.....  发表于 2025-9-29 20:36
火线1394也是一种传输接口,便宜成熟性能好(满足挑剔的音频传输要求)USB方便普遍认为不佳,雷电价高使用有限制。同轴光纤之类就算了吧........  发表于 2025-9-29 20:26
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-9-30 17:48 | 显示全部楼层
大部分数播与CD是同一母带.差异在人心.1394是烂水果的一种接口.烂水果称火线.PC叫它394.较普及烂水果后想收高额权利金就死了.只是带宽要比USB宽些.
HIFI经普通电脑后就转为多媒体性质了.会硬就好.
前沿的音频工业技术被你斥之为多媒体?你的脑洞咋开的?那类比一下,你的消费级CD是什么?  发表于 2025-10-4 16:52
只是带宽比USB宽些?仅仅如此,那还玩什么?特性全部忽略?或者根本没有认识?USB2.0就与1394B相当了,然并卵……1394就是为数字音视频传输而生的:系统自带驱动即能实时传输,点对点通信!  发表于 2025-10-4 16:19
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-9-30 19:53 | 显示全部楼层
老问题了,业界早有答案了。人耳能听出声音的变化,一般来说在仪器上都是大如恐龙的明显。
我以为DIY坛子上应该有人早就测出并且公布原因,结果到今天还在搞民科玄学。因此下个暴论,不说AP了,恐怕坛子上不少的版主、老烧,手头连“数字荧光示波器”都没有。
Ni PXI 4461搭的测试系统,算不算?  发表于 2025-10-2 11:59
45 点
31 ¥
发表于 2025-9-30 19:59 | 显示全部楼层
有人全网挑战,总共六个项目的盲听,每个项目盲听成功的话,可以赢10万元。六个项目包括1、普通信号线对贵价信号线。2、普通交换机对高价HIFI交换机。3、刻录碟对原版碟。4、国产便宜播放器对贵价进口播放器。5、MP3压缩格式对高规格无损音乐格式。6高价避震脚钉对普通象棋子。我也问了,为啥没有电源线的盲听。他说那个已经有人搞过了,并且盲听电源线太欺负人,就不再搞了。
原版碟对刻录碟、MP3对高规格无损,我觉得对很多线材大师来说,简直是小菜一碟。并且可以到你自己家里,用你最熟悉的系统盲听,也不限制你系统档次。
有人有兴趣的话,我给视频链接。
本主题由 家电论坛 于 2025-9-28 09:21 审核通过
1654 点
1660 ¥
发表于 2025-10-2 17:58 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2025-9-28 03:30
不要一看到CD系统就想当然认为是数字是文件,其实CD系统与数播的播放方式是完全不同的。虽然CD也存在解码环 ...
只是记录载体不同把了CD并不是已黑胶方式读取,一个针物理振动一个光电转换,完全不同。如果非得遵循这个逻辑,那用机械硬盘的数播,绝非记录数字信号,她是和磁带机一样,用的电磁转换。
1654 点
1660 ¥
发表于 2025-10-2 18:10 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-9-27 23:04
理论上看,数播肯定好过CD。因为记录文件量要大很多。CD的量很少,并且刻录和读取都有错漏。可是,现实却是 ...
数播好过CD,现实状况反而相反,理论也确定不了数播必须优秀。数播的难点是拿不到原版资源,基本靠抓取CD碟片来获取。
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2025-10-2 21:47 | 显示全部楼层
并不是搭起来就会好!系统之间 ...
大哥,我的十四代I7主板,找不到1394接口了啊。。
嗯,电脑有PCIe就有了一切(所谓扩展性)弄个1394卡插进去  发表于 2025-10-2 23:18
GMT+8, 2026-11-16 13:22 , Processed in 0.095009 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
