3553 点
3526 ¥
发表于 2025-10-2 22:58 | 显示全部楼层
zhengyigb 发表于 2025-10-2 18:10
数播好过CD,现实状况反而相反,理论也确定不了数播必须优秀。数播的难点是拿不到原版资源,基本靠抓取CD ...
哦,这就难怪了,同样一首歌,我用DVD机播放CD,都好过酷狗的大文件下载!
375 点
373 ¥
发表于 2025-10-3 17:14 | 显示全部楼层
这个是没有标准的争论,每个人的听感都不一样,千人千方。在所有环节里面,音箱影响最大。
2072 点
1860 ¥
发表于 2025-10-4 01:22 | 显示全部楼层
修改改编成乱码………
合理的PCHiFi比CD信号流程更简单直接清晰明确,标准规范影响环节少,更有利获取音质:
底限有保障,上限无可限量……
前端是普通人的播放系统最大的突出的瓶颈……解决问题的现有技术和条件成熟
它在很大程度上决定了播放系统的底限高度和上限前景……
140 点
134 ¥
发表于 2025-10-4 19:28 来自手机端 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-10-2 21:47
大哥,我的十四代I7主板,找不到1394接口了啊。。
海鲜市场大把pele的火线卡
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-4 21:29 | 显示全部楼层
tuanjie 发表于 2025-10-4 01:22
修改改编成乱码………
合理的PCHiFi比CD信号流程更简单直接清晰明确,标准规范影响环节少,更有利获取音 ...
那您的国仪设备测出什么不同了么?
自然是存在的……但不具有普遍性,不值得展示或展开  发表于 2025-10-13 20:43
125
超级版主 当前在线
11641 点
10634 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-10-4 21:31 | 显示全部楼层
以入门级别的以 1394a 为例,比同期USB优势有:
1、总线带宽独占,多设备连接时不会因设备数量增加而 “分走” 带宽,适合音频、视频等 “实时性要求极高” 的场景,例如:专业声卡低延迟录音、DV 摄像机实时传输。
2、支持 “等时传输”,能为设备预留固定带宽,避免音频卡顿、视频丢帧。
3、理论传输延迟更低(微秒级),对专业音频处理(如多轨混音、实时监听)更友好。
回想当年,当年专业声卡以1394占多。
1394又名“一线通”,升级改造后相当于现在APPLE雷雳口
我理解:这些专业接口把机外传输相当于弄成了机内片间传输,且相对于旧式性能更佳,还仅需系统自带驱动  发表于 2025-10-13 21:03
嗯,实时传输、低延时和Jitter、点对点通信(传输)正是数字音频的需要  发表于 2025-10-13 20:49
4817 点
4709 ¥
发表于 2025-10-5 03:57 | 显示全部楼层
zhengyigb 发表于 2025-10-2 17:58
只是记录载体不同把了CD并不是已黑胶方式读取,一个针物理振动一个光电转换,完全不同。如果非得遵 ...
CD读取的是信号,数播读取的是文件而且需要在某个操作系统运作下才能完成。
139
231 点
77 ¥
发表于 2025-10-5 20:50 | 显示全部楼层
伦音 发表于 2025-9-28 10:58
数播就是个图方便的东西,音质沉淀方面与CD还有不少差距,手上在用SONY固定光头CDP-XA555ES,光滤波器部份 ...
以前的机子是不计成本只为声音  现在的机子不计成本放在外观外壳  只为收割小白  反正好看就就行
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-10-5 21:41 | 显示全部楼层
1394火线接口现在已是昨日黄花,现在都是USB的世界
数播要想对素质有要求,可以看看苹果的那些播放器
而且,USB常规传输路径一塌糊涂,更不可同日而语……  发表于 2025-10-13 21:07
潮流和技术先进型或性能,有了市场的媒介,往往不是一码事。如果不是底层开发的专业驱动,USB就差远啦……  发表于 2025-10-13 20:52
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 09:54 | 显示全部楼层
28506 发表于 2025-9-29 17:11
如果数播的声音能超过使用飞利浦机芯的VCD机播放CD,我就会有兴趣了。我年轻时可以听到进口CRT电视的行频叫 ...
行频叫声?这是证明你那台VCD滤波不行吗?
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 10:37 | 显示全部楼层
不知道能否进一步详细一点讲解?
165 点
162 ¥
发表于 2025-10-9 20:48 | 显示全部楼层
声卡+解码,算不算数播?在用TEAC T1+同一解码反应速度就没法跟它比,播放时前者速度快,硬朗些;T1转盘柔暖细节多些。靓碟转盘明显会好听,录制差些的碟还不如听前者
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2025-10-10 08:46 | 显示全部楼层
1、CD与黑胶的的播放方式有一个共同点“信息流都是连续的”;
2、CD采用一些物理技术手段来降低连续信息流读取过程中产生的误差;
3、CD播放过程中通过物理方法实现“即时”纠错。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-10 17:32 | 显示全部楼层
我以上说--》同级别CD机的声音好过数播,
这个是有一些案例发生在自己手上(当然差别是很小的),案例也并不多,所以说要请教大家,看理论上是不是讲得过去?
我怀疑这个问题可能出现在操作系统的软硬件上面!我以上说过,数播操作起来反应是很慢的!
但是,我有充足的同条件试验证明,解码器连接电脑以ASIO驱动播放,人耳朵听它的声音和CD机是没有任何区别的(个别另类的不讲),操作起来反应也很快!
比如我玩过不少CD机带DAC功能的,听同一个节目,用碟片或用CD机自带的USB线连电脑播放文件声音完全是一样的!
257 点
257 ¥
发表于 2025-10-11 08:15 | 显示全部楼层
这个是有一些案例发生在自己手上(当然差别是很小的),案例也并 ...
这里面的最后一句话没看太明白“比如我玩过不少CD机带DAC功能的,听同一个节目,用碟片或用CD机自带的USB线连电脑播放文件声音完全是一样的!”,意思是“用CD机播放光盘出来的声音,与在电脑上播放声音,但通过USB接口,用CD机当解码器所放出的声音,声音是完全一样的”,不知我理解的对不对
业余侠客 当前在线
267 点
235 ¥
发表于 2025-10-11 10:18 | 显示全部楼层
2、CD采用一些物理技术手段来降低连续信息流 ...
下述观点仅是个人对CD与LP技术的探讨,无意冒犯如果有不合理处还请包涵
CD读取并非连续,首先CD轨道上有扇区划分的,一个扇区是1/75秒的数字化音频,而一个扇区又分为98个数据帧,每帧都包含同步码,控制码,音频数据,校验码,此时的音频数据已经被分割了,每组音频数据间夹着同步码,控制码和校验码,而音频数据中的左右声道又是交错记录的,按照LRLRLR的方式存储,同一时间读取的只能是L或R,不存在同时读取左右声道的情况,解码时通过LRCK信号判定左右声道,解码后输出模拟信号。
立体声LP是连续的,其刻录方式学名叫45/45度刻纹,V形刻槽一边45度是左声道,另一边45度是右声道,左右声道是同步读取的。唱针就磨擦这些片纹引起振动,唱针这些振动,就引发唱头内的线圈产生微小的交流信号。
CD纠错主要靠编码,通过数学编码来修正光盘读取误差,具体对策归纳起来有三种:(1)错误检测码EDC(Error Detection Code)。采用CRC码(cyclic Redundancy Code)检测读出数据是否有错。CRC码有很强的检错功能,但没有开发它的纠错功能,因此只用它来检错。(2) 错误校正码或称为纠错码ECC(Error Correction Code)。采用里德-索洛蒙码,简称为RS码,进行纠错。RS码被认为是性能很好的纠错码。(3) 交差里德-索洛蒙码CIRC(Cross Interleaved Reed-Solomon Code)。这个码可以理解为在用RS编译码前后,对数据进行插值和交叉处理。
257 点
257 ¥
发表于 2025-10-11 12:16 | 显示全部楼层
学习了,看样子CD光盘记录的就是数字信号,与硬盘相比,就是储存介质不同,都是把数字信号通过一定时钟还原成音频,CD机与数播并无本质区别!
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2025-10-11 15:05 | 显示全部楼层
CD读取并非连续,首先CD轨道 ...
能够与同好进行理论上的挖掘与探讨是十分有意义和开心的事情!感谢回复!
ICE 60908-1999  对CD数据 “轨迹路径”的描述:从圆盘内部(引导部分的起始处)到外部(导出部分的结束处)的连续螺旋形结构
我在前面没有说清楚:在此纠正。
因为EMF和CIRC编码,在一张CD所记录的信息中,我们能够听到的 “音乐” 内容其实只占了很少的一部分。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-12 11:09 | 显示全部楼层
qinlusheng 发表于 2025-10-11 08:15
这里面的最后一句话没看太明白“比如我玩过不少CD机带DAC功能的,听同一个节目,用碟片或用CD机自带的USB ...
理解对头!
239 点
203 ¥
发表于 2025-10-13 17:35 | 显示全部楼层
这个没有讨论必要,可以比较;同一首歌曲,让cd机、数播播放cd和抓轨文件,都输出I2s信号,先比较一下信号以及波形,信号以及波形一致的情况下输入 i2s接口的解码,音质应该是一样的;估计大概率信号一样(就是01一致),但数播的波形更难看
GMT+8, 2026-11-16 13:22 , Processed in 0.094994 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
