[胆机制作] 准备上台推挽机
[复制链接] 查看: 24202|回复: 222
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-2-11 16:02 | 显示全部楼层
前两级管子的阴极电压咋样?
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 16:06 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-2-11 16:02
前两级管子的阴极电压咋样?
请问老师如果我把实测电压全部弄成跟图纸一样是不是就好了?请问老师图上的工作点都是对的是吧?我现在要求只要正常工作就行,低音差点也算了,以后有好电路了再改
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-2-11 16:12 | 显示全部楼层
我只是粗略了解一下你装制的情况,管子如果能正常工作,那频响一般跟管子关系不大,主要是牛的影响。图中的电压要核算还得花点工夫。不好说合不合适。
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-2-11 16:13 | 显示全部楼层
141808bx5o9ojrejzo8oom.jpg 6.3伏灯丝中点a,接左上角红方框?不如直接接地。2.5伏灯丝是2组,还是4组?推动变压器是顺插,磁路间隙多少?
1475 点
1499 ¥
发表于 2026-2-11 16:16 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-16 20:34
谁有这型号的喇叭及输出牛有16Ω阻抗的值得一试,根本不需要高音喇叭。信不信由你!  适宜5W左右的功率.
惠威YT5N-16B,这喇叭没听说过上网搜搜,单个喇叭做个桌面小音箱是不是不错。
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-2-11 16:17 | 显示全部楼层
阴极对地10伏,灯丝抬高到100多伏,是希望阴极向灯丝发射电子?
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 16:20 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-2-11 16:12
我只是粗略了解一下你装制的情况,管子如果能正常工作,那频响一般跟管子关系不大,主要是牛的影响。图 ...
谢谢老师了
106
5117 点
4892 ¥
实测是40V,下次我直接接地
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 16:31 | 显示全部楼层
我用的是左氏牛频响应该不会差,我的300B专用牛在300B上低频不好换到纯六上低频特别好,所以我觉得还是电路上的原因,以前觉得是牛的原因还特意定制了一对低频好的现在还放在家里,算是交学费了,在300B上高频好低频不好,换到纯六上低频好高频不好了
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-2-11 16:39 | 显示全部楼层
你要是非牛不可,那就接受这样的结果吧。牛接入电路就会有各种相互适配的情况。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 16:44 | 显示全部楼层
老师能不能出张不用牛的图纸,输出牛阻抗是5K的,论坛里只有3.5K的
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-2-11 17:08 | 显示全部楼层
141808bx5o9ojrejzo8oom.jpg 那几个电阻,是两声道共用的,用欧姆定律算一下,只是单声道要加倍。每个2A3要单独一组灯丝。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 17:10 | 显示全部楼层
谢谢老师,好的
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-2-11 17:25 | 显示全部楼层
2A3推挽,甲乙1类,屏极300伏,屏流40毫安,固偏负60伏,屏屏阻抗5000欧,输出15瓦。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-2-11 17:34 | 显示全部楼层
年底事儿多,没心思画图。给你找了一张加利的图纸,仅供参考。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-2-11 17:40 | 显示全部楼层
5K牛应该还是出10瓦的模样。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 17:43 | 显示全部楼层
谢谢老师,我也要到明年再装
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-2-11 18:34 | 显示全部楼层
屏幕截图 2026-02-08 121021.png 发个图供参考,第二级加了恒流源,对称性会好一点。不过,说点实话,楼主的水平还是做功率管自偏吧。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-11 18:50 | 显示全部楼层
2A3推挽电路图搜一搜多的是。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 19:32 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-2-11 18:50
2A3推挽电路图搜一搜多的是。
在论坛里看到过一张图纸,等了好久也没见那位朋友下文,在另一个帖子里有朋友问了上面几个零件阻值没有得到结果倒是吵起来了,没技术的想装自己喜欢的太难了
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.081073 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
