[胆机制作] 准备上台推挽机
[复制链接] 查看: 24196|回复: 222
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-19 07:02 | 显示全部楼层
什么材料不锈钢吗?不贵。
540 点
526 ¥
发表于 2025-9-19 09:06 | 显示全部楼层
20楼:不要选C牛,还是方牛声音柔和,C牛的中高频好,所以人声清晰明亮,听久了会缺点亲和感,方牛正好相反,所以更耐听
38楼:我的C牛高频频响到30Khz是0db,40Khz是-0.5db
你低频的频响到什么程度?
如果绕C牛,数据按照E牛来绕,就会出现你说的这种情况。以EI76*38和CD20*40*50来说,E牛初级使用2400~2800匝就可以,C牛初级就要到4500~5000匝才行,低于这个数值,就是你说的这种情况。单端C牛我没绕过,但是绕推挽,天生的双臂平衡,绕好了绝对不是你说的这种情况。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 10:34 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-9-19 09:06
20楼:不要选C牛,还是方牛声音柔和,C牛的中高频好,所以人声清晰明亮,听久了会缺点亲和感,方牛正好相反 ...
我有左氏的方牛和双C牛都有同一家牛比较过,裸测没上线测试电感C牛确实比方牛要大,方牛电感大概18h内,我的表只能20h内,所以C量不出来多大,肯定超过20h,C牛和方牛频响都可以做好,由于铁芯不同声音也会不同,这是铁芯的特点影响的,我问过左氏厂家也是这么说的
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 11:14 | 显示全部楼层
有能力还是用桥本的铁芯,好像是CD还是DC可能听感要好点,我现在把300B专用牛用在了6550上测试出来参数会差些,毕竟管子不同了,输出牛算张冠李戴
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 17:36 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-16 11:12
以供参考,欢迎支持做推挽,等待看实做直播。有没有可能做推挽环牛输出变压器?那就牛了。
用C铁芯用圆罩封装可以达到图上机子的效果,指标也不会差,应该比环型铁芯好绕
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 17:39 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-19 17:36
用C铁芯用圆罩封装可以达到图上机子的效果,指标也不会差,我腰不好搬不动,要不然去定一对圆罩输出牛
厚度也只有骨架的厚度就够了,用软线直接引出,推挽牛的体积也小,应该可以用圆罩封装
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-19 17:56 | 显示全部楼层
没有参照物看上去好大,对角线尺寸多少?量一下。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 20:29 | 显示全部楼层
这种管座性价比高一点,特氟龙的太贵了,不知道除了外面绝缘体不一样,里面的铜材料做工电镀处理是不是一样?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-20 00:47 | 显示全部楼层
《指标也不会差》,差不差外观是看不出来的,测电感量,测漏感,测分布电容,测方波,差不差就知道了,多简单的事。
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-20 11:25 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-20 00:47
《指标也不会差》,差不差外观是看不出来的,测电感量,测漏感,测分布电容,测方波,差不差就知道了, ...
老师.如何测量 电感量,测漏感,测分布电容。我是新手,能不能指点一下
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 12:07 | 显示全部楼层
自己加工机箱就是这点麻烦尺寸没法定准确,买20mm厚的木板,买回来厚了一点
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 12:13 | 显示全部楼层
不是自己绕牛只要测试方波和频响好就可以了
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-20 12:52 | 显示全部楼层
我是用手持LCR表,还可测阻抗。过俩天可能测个推挽牛数据上传请留意。
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-20 16:38 | 显示全部楼层
老师,最好上传个详细测量的照片。急盼。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 17:26 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2025-9-20 16:38
老师,最好上传个详细测量的照片。急盼。
这些数据对绕牛的重要,比如高频不好,测试一下分布电容,比如低频不好,测试一下电感,我记得您是买的成品牛,有空学习一下弄懂也有好处,但是不急的,象我们买的成品牛,如果测试方波不好,频响不好直接退货
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-20 17:30 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-20 17:26
这些数据对绕牛的重要,比如高频不好,测试一下分布电容,比如低频不好,测试一下电感,我记得您是买的成 ...
都是成品牛,就是不知如何测试牛的参数
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-20 17:31 | 显示全部楼层
我没有示波器,测试不了波形。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 17:34 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2025-9-20 17:31
我没有示波器,测试不了波形。
我让厂家发货前先把频响图发给我,我看过后再发货给我
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-20 17:36 | 显示全部楼层
老师,最好上传个详细测量的照片。急盼。
今天不可能,明天吧。
我这是自绕的输出牛,放上来出洋腔,不可能与进口牛和国内大牌牛相比,只能说看看测试过程。建议还是让玩进口牛,国内大牌牛的放上来展示展示为好。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 19:41 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-20 17:36
今天不可能,明天吧。
我这是自绕的输出牛,放上来出洋腔,不可能与进口牛和国内大牌牛相比,只能说看 ...
老师的牛还是不错的,频响20K才下降0.几db,比专业绕牛的都要好了,有多少人放频响方波上来?只是说声音很好,就算10K都下降到-1db也听不出来的,只会觉得音乐就是这样的
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.084058 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
