[胆机制作] 准备上台推挽机
[复制链接] 查看: 24194|回复: 222
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-16 12:08 | 显示全部楼层
再上一台外形机箱供参考,毛坯。。方牛:
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 12:32 | 显示全部楼层
等牛管子到齐了实物摆位看看效果,再细节修改,这次慢慢来,争取有厂机的样子
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-16 12:45 | 显示全部楼层
60楼就是厂机的产品,不过是300B推挽机。就看好你的2A3推挽机了。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 13:13 | 显示全部楼层
压缩了一下尺寸,用纸板先做个面板摆位看看,不是设计出身图上看不出来好坏
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-9-16 13:41 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-16 11:12
以供参考,欢迎支持做推挽,等待看实做直播。有没有可能做推挽环牛输出变压器?那就牛了。
这必须要有浓厚的经济实力和高质量的元器件+扎实的胆艺技术才能完成的事,蛮难的。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 13:56 | 显示全部楼层
等我零件到了面板先用纸板做个实样看看,欢迎老师们提意见,加工不是问题,就是零件怎样摆位好看
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 17:16 | 显示全部楼层
老大哥您的kt66调试好了吗?上个频响图看看
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-9-16 20:23 | 显示全部楼层
    早己弄好了,只是这阶段我的中心在3a5二级放大与喇叭选配上,有的还要重绕带16Ω的输出牛,所以暂时无暇顾及,因为这不是我的镇宅机,因此只能按排到运动后期处理了。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-9-16 20:34 | 显示全部楼层
谁有这型号的喇叭及输出牛有16Ω阻抗的值得一试,根本不需要高音喇叭。信不信由你!  适宜5W左右的功率.
166 点
126 ¥
发表于 2025-9-16 21:08 | 显示全部楼层
支持玩2A3推挽,
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 22:41 | 显示全部楼层
说真话我是不相信的,您的是中低音喇叭,高频到5K差不多了,您用频响测试碟片试试能到多少频率
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-9-17 10:04 | 显示全部楼层
     相信不相信无所谓,我这仅仅是针对口袋象我一样瘪,而且又吝啬的DIY者而言的,有条件试试,没条件也不必刻意去模仿,视情况自己定夺。
     不过你也提醒了我,我光说这16Ω喇叭好,却从没试听过频响,可信度为0!我没有标准测试设备,只能求酷狗了,刚才试听,8KHz也很响,没有找到9k和10k的,估计10k应该问题不大,以上就估计不可能了,但以我耳朵来说,足够了,因为我11k基本听不出,即使有也白白浪费了。有空用我的信号再听听确证一下。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 11:51 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-17 10:04
相信不相信无所谓,我这仅仅是针对口袋象我一样瘪,而且又吝啬的DIY者而言的,有条件试试,没条件也 ...
每个喇叭都有自己一段平直的频响,所以我们才会用两个或者三个喇叭,主要是取每个喇叭频响平直的一段,就算您的喇叭高频达到10K,可能5k以后频响就不平直了,频响不平直直接影响声音,当然随便听听没要求也可以的
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-9-17 13:38 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-17 11:51
每个喇叭都有自己一段平直的频响,所以我们才会用两个或者三个喇叭,主要是取每个喇叭频响平直的一段,就 ...
精僻!
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 13:39 | 显示全部楼层
这种机箱不做了,光输出牛和电源牛就有40斤了,带上机箱还有其它全算上,对我来说
安装调试翻身搬动是个问题
还是要换成以前的不用翻身,安装时单件重量轻
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-17 16:25 | 显示全部楼层
这种机箱做不做主意自己拿。我在9楼和11楼就建议你,按你自己的风格做,做成你的系列机,我的机箱样子只不过供你参考一下而已,最终还是你自己来决定。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 20:11 | 显示全部楼层
同样是高频,高音喇叭发出来的声音和中低音喇叭发出来的高频声音是不一样的,特别是有打击乐器伴奏的歌曲
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 20:30 | 显示全部楼层
老大哥没有高音喇叭这两个电容您用着应该可以,我上次用在KT66上高频太清瘦了
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-9-18 20:54 | 显示全部楼层
兄弟深情厚意为兄心领了,谢谢!
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 22:19 | 显示全部楼层
开始做机箱,材料用的太厚了成本有点高了,才加工了一部分材料费就一百多了
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.088963 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
