[胆机制作] 准备上台推挽机
[复制链接] 查看: 24201|回复: 222
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-9-23 20:26 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-23 19:12
老大哥最后要不要装一台300B?
    坚决不装,环境不允许,装了也是摆设,何必呢?还是6P15  4P1S听听算了。再说功放仅是好声音的1/3要素,声源,音箱还在天上飞呢,退一步讲即使这三样齐了,家里10-20平米的听音条件岂不是埋没了优质器材的发挥?你各种条件俱备,是值得一玩的,我只能安逸点了。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 22:17 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-9-23 20:26
坚决不装,环境不允许,装了也是摆设,何必呢?还是6P15  4P1S听听算了。再说功放仅是好声音的1/3要 ...
坏境小可以玩2A3,比300B全面,除了功率小点,整体比300B要好,管子也便宜
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-23 22:49 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-21 16:07
测试图来了:
一图,推挽输出变压器
请教个问题,测量PP两端的电感量是电桥的读数一直在不停变化。稳定不下来。已经排除了电桥的问题,电桥测量分频器电感就正常。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 23:10 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2025-9-23 22:49
请教个问题,测量PP两端的电感量是电桥的读数一直在不停变化。稳定不下来。已经排除了电桥的问题,电桥测 ...
我感觉您没抓住重点,您又不自己绕牛,就算测试出了电感电容漏磁去帮厂家解决问题?我记得您是买成品牛装机的,只要测试出频响方波就可以了,如果不好这是依据直接退货,您机子不好听测试机子的频响失真看看问题在哪里,我说话直别在意,
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 23:18 | 显示全部楼层
我这种频响中高频才上升了+0.5db声音就没法听了,中频有点太亮了人声有点刺耳了,这个频响段正好女声的高音
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-23 23:40 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-9-23 23:10
我感觉您没抓住重点,您又不自己绕牛,就算测试出了电感电容漏磁去帮厂家解决问题?我记得您是买成品牛 ...
也用的左氏牛,店家的波形图无问题
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-24 06:52 | 显示全部楼层
不好意思 没有看到现象不能乱回复,建议不能测就上机听(有没有机器)或者线下线上测波形 。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 11:06 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2025-9-23 23:40
也用的左氏牛,店家的波形图无问题
您喜欢人声柔和一点的就把人声中高频压低一点,可以查到人声频率,或者单端牛推
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 11:08 | 显示全部楼层
一部分零件到了,
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 11:11 | 显示全部楼层
遥控器档次太低了,以后做一个铝合金的
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-24 13:03 | 显示全部楼层
还有个问题:双C非晶铁芯的牛电感量是40多H,但是Z9铁芯牛电感量是150 H,按理应该是双C非晶铁芯电感量更大,两个线包大小是差不多的。测试参数选择是一样的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-24 13:08 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2025-9-24 13:03
还有个问题:双C非晶铁芯的牛电感量是40多H,但是Z9铁芯牛电感量是150 H,按理应该是双C非晶铁芯电感量更 ...
电感量测试频率一样吗,是多少频率?不是说数字跳吗
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-24 13:10 | 显示全部楼层
测试频率一样。选的100Hz。数字跳已经解决了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-24 13:18 | 显示全部楼层
电感量大小是由铁芯的截面积和质量以及初级的匝数多少所决定的,这个由你自己来判断了,
很遗憾,没绕过C 铁芯的,没用过Z9铁片,两铁芯截面积是多少?两初级匝数是多少,不的而知。我估计Z9铁芯截面积大质量好,只是我的看法不一定对,仅限叁考。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-9-24 13:59 | 显示全部楼层
绕制双C牛,理论上绕制初级圈数较EI的少,圈数多少直接影响到初级电感值
使用双C铁芯绕制的牛,不知是否夹紧,是拆机的,还是全新件,如果是拆机件,又没夹紧,性能要打折
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-24 14:54 | 显示全部楼层
40多的H和150H的输出变压器做推挽机基本是够了,下一步就要看高频的漏感大小以及电容了
99
1024 点
855 ¥
发表于 2025-9-24 17:20 | 显示全部楼层
Z9单晶铜牛:10K档:漏感8.25mH  分布电容:7nF。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-24 20:44 | 显示全部楼层
10k挡,漏感8·25mH,可以的。分布电容,7nF大了些。最好有示波器测测方波。
所谓单晶铜牛是不是就是片厚0·23的Z9日本进口片,较贵50一公斤。一对推挽牛不便宜。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-24 22:06 | 显示全部楼层
使用双C铁芯绕制的牛,不知是否夹 ...
双C牛铁芯没办法做到交叉插片,电感量受限。所以较适合做单端的。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 22:31 | 显示全部楼层
晚上加了一个班把机箱框架焊起来
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.086291 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
