- 825
- 2590 小时
- 2026-11-10
- 50
- 122255
- 725
- 825 点
- 704 ¥
- 2009-8-3
楼主 |
发表于 2026-10-21 08:08
显示全部楼层
0.56%的总谐波失真不算大,MC-275也才做到0.5%。我这台机器信噪比不高,主要原因是输出变压器离电源变压器很近,期间只有1cm之距离,所有变压器均没有屏蔽,电磁感应噪声是主要噪声源。下面给出麦景图MC-275的技术参数以供比照。
麦景图 MC275 是一台经典的真空管功率放大器,其核心技术参数整理如下:
🔊 核心音频性能
· 立体声输出功率:75瓦/每声道 (4Ω / 8Ω / 16Ω)。
· 单声道桥接功率:150瓦 (2Ω / 4Ω / 8Ω)。
· 总谐波失真 (THD):0.5% (250毫瓦至额定功率,20Hz–20kHz)。
· 频率响应:
+0, -0.5dB (20Hz–20kHz);
+0, -3.0dB (10Hz–100kHz)。
· 信噪比 (S/N):105dB。
· 阻尼系数:22。
· 动态余量:1.2dB。
🔌 输入与真空管配置
· 输入灵敏度/阻抗:平衡 (XLR) 为 3.4V / 20kΩ;非平衡 (RCA) 为 1.7V / 47kΩ。
· 真空管配置:输出级 4× KT88;电压放大/驱动级 4× 12AT7;输入/相位反转 3× 12AX7A。
📐 物理规格与功耗
· 外形尺寸 (W×H×D):54.6 × 21.6 × 30.5 cm (含线材与脚架)。
· 净重:30.5 kg。
· 功耗:440W。 |
