825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 07:16 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2025-9-22 09:18
普通的推挽机超线性接法的,可以试试功放管G2的交叉接线。
    普通功放超线性接法给电路带来了很多好处,一是降低了功放管内阻,展宽了频带;二是降低了失真,这都是从G2引入了负反馈的结果。如果将G2改成交叉接法,显而易见,负反馈变成了正反馈,其结果会与前述情况相反,甚至还有可能产生自激,因此不赞成这样改该电路。
465 点
442 ¥
发表于 2025-9-23 08:38 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2025-9-18 09:45
在这我推荐一个免费的软件,REW 这里有免费的示波器,对于一些小朋友或手里欠缺仪器的朋友都有很大的帮助 ...
同求一份REW软件,njl0425@foxmail.com,谢谢!
1506 点
1318 ¥
发表于 2025-9-23 09:33 | 显示全部楼层
niujulin 发表于 2025-9-23 08:38
同求一份REW软件,,谢谢!
已发 rew 是免费软件,网上可以自己下的
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2025-9-24 01:46 来自手机端 | 显示全部楼层
之前看到有配套的输出牛。现在还有吗?我想装一套
825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-24 04:53 | 显示全部楼层
    这台输出变压器制作工艺筒单,只要着懂了结构图就可以自己动手做。我那朋友做的变压器己经售完,单付制作他可能不会接单,因为不好备料,非常抱歉!
85 点
79 ¥
发表于 2025-9-26 19:30 来自手机端 | 显示全部楼层
吴老师好,再次请教一下,这几天在网上溜达一圈,难找到合适的QA-3线, 本地的漆包线销售,只有QZ-2型号的。 网上找了资料,QA线除了容易焊接外,还有高频下低介质损耗的优点。 我想请问一下,这里的高频损耗频率有没有具体数据,例如是10KHz,100KHz? 如果用QZ-2型号代替QA-3影响大不大?
90
2169 点
2053 ¥
发表于 2025-9-28 07:11 | 显示全部楼层
MC275前辈:您好!REW 20.9能否发一份给我邮箱hzx999@163.com,谢谢,十分感激!因为连接里没有这个版本的下载了。
1506 点
1318 ¥
发表于 2025-9-28 11:49 | 显示全部楼层
hzx999 发表于 2025-9-28 07:11
MC275前辈:您好!REW 20.9能否发一份给我邮箱,谢谢,十分感激!因为连接里没有这个版本的下载了。
我没这个版本的
825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-29 06:40 | 显示全部楼层
空心萝卜 发表于 2025-9-26 19:30
吴老师好,再次请教一下,这几天在网上溜达一圈,难找到合适的QA-3线, 本地的漆包线销售,只有QZ-2型号的 ...
    外出刚回,迟复为歉!使用QA线的目的就是为了减少高频损耗,实践证明使用QZ线变压器的高频响应没有明显下降。如果找不到QA线使用QZ线也没有问题。QA线的具体技术参数我也不知道,真有兴趣可以和厂方技术科联系。
825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-29 07:34 | 显示全部楼层
    qa6153朋友希望做平衡输入功放电路,我将我以前设计的电路贴上来,希望能对你有帮助。
     如果你希望使用6P12做功率输出,只需取用电路的全平衡输入第一级,后续电路就用6P12仿麦景图功放电路。
817 点
864 ¥
发表于 2025-9-29 07:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢
85 点
79 ¥
发表于 2025-9-29 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢吴老师指导。我有点突发奇想,这个能不能做款小功率版,末极功率管用国产6S6,这样多一个可玩性了
85 点
79 ¥
发表于 2025-9-29 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
或者说,老师觉得末极功放管还有什么可以选择
825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-29 13:43 | 显示全部楼层
    你这个想法很好,不生搬硬套,灵活运用玩法多多。
    我刚才估算了一下,使用6s6功率管,乙1类工作状态,B+电压260v,P-P阻抗4k,输出变压器效率按88%计算,尽输出功率可达15w。这对于家庭使用已经足够,你不妨一试。
825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-29 16:29 | 显示全部楼层
    个人认为,只要功放管跨导在10mA/v以上,输出功率和使用的电压符合个人要求的管子都可以考虑选用。
85 点
79 ¥
发表于 2025-9-30 13:56 来自手机端 | 显示全部楼层
汗……我不懂设计电路呀,只是觉得6S6跨导很高,符合这个电路的要求,又因为跨导太高了,或许6N6都能省掉不用了…… 这个电路您研究了十多年,那真是十年磨一剑呀,还无私分享出来,太感谢您了。 这个电路最大的特点是变压器结构,绕法不一样,这就是独特魅力吧,若有小功率版体会一下也不错,家用十来瓦都是很大功率了,都不敢开满的,怕打扰别人呀。
85 点
79 ¥
发表于 2025-9-30 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
有人分析过6S6线性很好,做单端功率小,不到2瓦吧,很少人使用,价格也低廉。若能做好这个管还是挺好玩的~
825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-30 16:13 | 显示全部楼层
    既然看好了6S6就动手做起来,不要犹豫,有问题尽管问。另外6N6不能省去,因为功放管阴极加有50%的电压负反馈,需要的推动电压很高,省去6N6无法推动6S6。
825 点
704 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-1 14:51 | 显示全部楼层
    刚才查了一下电子管手册发现问题,6S6的管压降很大,输出功率只能做到10w,以前的估算过于乐观。P-P的阻抗可以不变仍为4k,输出变压器按现有的数据制作可行,只是次级线圈要改成76圈。如果想用较小的铁心制作输出变压器,需要重新进行计算。
85 点
79 ¥
发表于 2025-10-2 08:02 来自手机端 | 显示全部楼层
10瓦很好呀,甚至可以降一点电压,改成6到8瓦。我的房间只有20平方,搭配96db的全频喇叭,大多时间使用2瓦功率,这样不影响听感,也不打扰家人
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.085372 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
