113
3050 点
2868 ¥
发表于 2025-6-11 10:06 | 显示全部楼层
木哥 发表于 2025-6-11 09:53
现在是听不听得出的问题,有没有必要渲染的问题。我把电源线由6N铜换成铁丝,如果两者都合乎电工电子学要求 ...
是的,客观来说用啥都是有影响的,因为没有理想的线材和物理连接方式。只是这个影响的量或者说比例,没法达成共识,比方就像你举例的。
我的观点也比较客观,信号传递的是波形。从这头到那头,你说有失真,有影响,测量这个波形的失真比例不就知道了嘛。
职业侠客 当前在线
821 点
811 ¥
发表于 2025-6-11 10:11 | 显示全部楼层
理论上说,我往海里撒尿肯定改变了海的水质这是没问题的。硬要论证这个事情的影响,计算海水微观成份的改变,分析对日本海鲜的影响就没意思了。另外,老师二字如果是指职业,是要持证上岗的。如果是指地位,是需要人认可接纳的。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-6-11 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
您聽不出是 O.K. 的呀!
每個人的音樂鑑賞力又不一樣。
除非您認為聽出不同的燒友都有幻想症狀,否則聽出不同的人,彼此討論線材對聲音的特性,有何不妥 ?
6N 重視的是銅的比例,但這專注於主要材質,只是一面看法, 並非所有東西都是越純越好 :像 P 與 N 的濃度都類似,一個是 11N, 一個是10N 左右,卻有相反的電氣特性,那 P 與 N 合何者較優 ?
所以先瞭解固態物理再來討論行嗎?光影射只能隔靴搔癢
我有點感覺是在雞同鴨講。不在同一個水平面上。
职业侠客 当前在线
821 点
811 ¥
发表于 2025-6-11 13:51 | 显示全部楼层
我也都觉得我们不在一个水平面上,甚至心理状态。前年,邓八万悬赏八万元挑战线材党时,你们没一个人为自己的阵营讨到说法:去的全军覆没。你们口口声声听得出线材差异的躲到哪里去了?
69
794 点
655 ¥
发表于 2025-6-11 15:35 | 显示全部楼层
讨论线材前,我们可以先了解一下:
1.器材的交流电源线,有没有屏蔽层对声音有哪方面的影响。
2.线性电源的直流电源线,有没有屏蔽层对声音有哪方面的影响。
3.线材绞合制线或平行制线,或其它方式制线,对声音有哪方面的影响。
这些对声音的影响其实都不容忽视。当然这只是线材制作会对声音产生影响的的其中一部分。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-6-11 21:19 | 显示全部楼层
575 点
514 ¥
发表于 2025-6-11 22:09 | 显示全部楼层
      玩发烧音响要是到了听不出换线的区别的程度,一是太初级太菜,二是生理因素限制了发烧高度,也就是人们常自嘲的木耳。在木耳看来,听啥都挺好的,最起码都挺凑合,区别不大。就像人们对美食的享用,口粗的人没必要烹饪大师亲自服务,因为食物的滋味对他们来讲区别不大,他们分辨不出来差异。
      还有,在这里混的烧友不要拿那家电论坛的梗来说事,家电论坛,家电,你们懂得。家电论坛跟HIFI半毛钱关系也没有,他们有他们的江湖,我们有我们的,道不同不相为谋。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2025-6-11 22:23 | 显示全部楼层
音响线材讨论从来都没有什么准确的结论,相信的就深信不疑,而且还乐此不疲。不信的,打死都不信,认为是智商税。广东阳江发烧博物馆里面的几百万一套的器材,线材用的肯定是几万几十万的,那么用几千一套的线材可以不呢,对几百万硬件设备效果的发挥明显不呢。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-6-11 22:45 | 显示全部楼层
2003 点
1966 ¥
发表于 2025-6-11 23:08 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-6-11 22:45
解决线材的问题,最好就是短,再短一点。线材容易改变功放输出的参数。
短,但不能小
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-6-12 15:31 | 显示全部楼层
结论就国内外DIY坛常见的智商税论!要我不但听得出RCA偛影响!线长度更是米半远胜50CM.以前在音响店时最偏门勾当就是帮客户换厂线RCA头!当时最流行是MIT330与购其专利的怪兽的M1000.记得M1000一米长线只售$1000左右RMB.MIT330两三倍价.
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-6-12 19:02 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
821 点
811 ¥
发表于 2025-6-13 10:22 | 显示全部楼层
海龙豚 发表于 2025-6-11 22:23
音响线材讨论从来都没有什么准确的结论,相信的就深信不疑,而且还乐此不疲。不信的,打死都不信,认为是智 ...
当你的器材上几百万这个档次时,一定得用几万几十万的线材!而且不要与人争论这线有多好。这线绝对的好,价格摆在那里。就像你身家数十亿,你一定要戴一百万一块的名表,全球限量一百只那种。你不用与人争论这个百万元的表与几百元的表的性能差异。我们也深知它未必一定比几百元的表走得更准。你不是冲着它的精准才买的。数万元的名牌包包也不一定比几百千把块的耐用能装。
当你用着万把块的器材,想着换条几万块的线升级时,头脑一定进水了。线材对系统的影响居于末位。电子电工学指标一样的线,随便用。如果有条线一耳朵的不好听,那么这条线有仪器可测的缺陷,比如前面说的音箱线换了耳机线,这还扯啥犊子。信号线讲究阻抗匹配,干扰屏蔽,损耗,分布电容。音箱线讲究功率线阻接线损耗干扰。如果这些做好了普通铜线就OK铁丝也行,关键是心理暗示会影响听感,评价两条合格的线的差异一定要找一群人盲听对比再下结论,烧坛上这方面的笑话多了去。把功夫和米花到更有效的地方去。远离合金大师玩线大师,他们寂寞得很,到处推销。深度的忽悠会把自己忽悠进去,烧到42度的自我心理暗示会让他们信誓旦旦。
69
794 点
655 ¥
发表于 2025-6-13 10:37 | 显示全部楼层
白菜猴05 发表于 2025-6-11 22:09
玩发烧音响要是到了听不出换线的区别的程度,一是太初级太菜,二是生理因素限制了发烧高度,也就是人 ...
他就是听不出来,所以解释反驳再多也没用,关键是他听不出来!
所以遇到听不出来的,绕行就对了。
69
794 点
655 ¥
发表于 2025-6-13 10:46 | 显示全部楼层
从交流电源线,直流电源线,信号线全自己动手做的,有没有用自己非常清楚,结果就是既不想说服别人,也不想被别人说服,各自安好!
154 点
152 ¥
发表于 2025-6-13 14:45 | 显示全部楼层
线材的使用方向错了,太折腾!
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-6-13 16:02 | 显示全部楼层
xianren8222 发表于 2025-6-13 14:45
线材的使用方向错了,太折腾!
我自己做的信号线都是要认方向的,不可反用,特意做成顺字方向,相当于箭头指向,可能不少人还不会
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2025-6-13 16:13 | 显示全部楼层
插头插座接插件……用的是什么合金材料,镀层镀的什么材料, 这些对声音来说都是要命的……合金调音不是浪得虚名的……
职业侠客 当前在线
892 点
798 ¥
发表于 2025-6-13 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
木哥 发表于 2025-6-11 10:11
理论上说,我往海里撒尿肯定改变了海的水质这是没问题的。硬要论证这个事情的影响,计算海水微观成份的改变 ...
整体环境和器材上去了最后才去研究这泡尿的影响,不然研究了半天收效甚微
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
927 点
850 ¥
发表于 2025-6-14 10:30 | 显示全部楼层
功放用的电源线换成电脑线,如果听不出区别那恭喜了,剩下不少钱。
GMT+8, 2026-11-16 13:22 , Processed in 0.068971 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
