[胆机制作] 玩尽6p9 之 老汉推车
[复制链接] 查看: 132425|回复: 174
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-7 11:14 | 显示全部楼层
只画了半面示意图,右面镜像吧,这样pcb面积可能很小,适应性很强
陪老婆外出,抱歉,回来再聊
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-7 11:32 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-7 11:14 发表
陪老婆外出,抱歉,回来再聊
515439
明白了,我以为你说的大八角转换板是安装在八角插头上,所以问那个八角插头到哪儿去高?你的转换板是用插针插拔对吧
我的意思是:
1、管子和电路之间通过排线连接,这样完全不必考虑管子的型号脚位;
2、扩展板和基板之间通过插针进行电气连接,那么不受管脚数限制,多派几个插针就行了
3、其他……其实没有什么区别
这个板,用家选定功率管后,我想玩的重点是推动部分的变化
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-7 11:40 | 显示全部楼层
胆推动和运放推动分别做成两张小板,通过插针和基板连接,这样我想是很容易设计的
运放推动部分大致电路图如下:
(, 下载次数: 15)
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-7 14:56 | 显示全部楼层
胆推动和石推动做成2块甚至更多类型,面积大概40×50mm
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-7 15:48 | 显示全部楼层
刚才简单画一下,问改线宽、间距等等,回来再仔细调整。
灰色线为底板开孔线,两个m3镀镍螺丝把这个固定在机壳上就可以了,9针连接器左右互通,排针并联,定义一样,直接代换。
板面积41×47,大概不到20平方。
安装示意图晚上再画一个就好理解了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-7 15:50 | 显示全部楼层
6p12、13的线回来再补,还有6n7p并联也可以这样使用的
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-8 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-7 10:54 发表
昨天晚上整理了一下联接管脚
515408
截图后
515409
兄弟,实话说,我觉得有点简单问题复杂化的意思。
327 点
827 ¥
发表于 2008-9-8 13:54 | 显示全部楼层
看好运放推三极管模式
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-8 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 k134 于 2008-9-8 10:27 发表
仅仅弄一个座?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-8 21:45 | 显示全部楼层
6p3套6p1似乎不行。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-8 21:49 | 显示全部楼层
我觉得移位安装的方法也不错。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-8 22:02 | 显示全部楼层
原帖由 k134 于 2008-9-7 11:40 发表
运放推动部分大致电路图如下:
515459
pcb布线按照上面的图,他可以结成如下四种电路:
1、运放直推功率管
515460
81楼的3904功率都小了,1k电阻功率也小,能不能改供电电压,150太高。
按照你的思想,我给画一个看看,不过6p、14、15和6p3等等要在外壳开不同的空。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 00:07 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-8 21:45 发表
仅仅弄一个座?6p3套6p1似乎不行。我觉得移位安装的方法也不错。
您好:
想要兼容那么多管子,感觉太复杂了。
不如大八脚、小九脚个做一块小板子。
管脚通过飞线与原件连接,这样就无所谓管子型号了。
另,功率输出板上除了管座外只要阴极电阻、阴极电容、栅极电阻、栅极电容 四个元件,只要留好并列的四个元件位置(两声道八个)和焊盘,实际元件与管座通过飞线连接,这样是不是最容易。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 00:34 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-8 22:02 发表
兄弟按照这个图排排看
元件仅供说明电路结构,因我的元件库问题,缺少所需元件。
运放原则上以5532为基准。
三极管用中功率管,如果仅作射极输出则用669之类,如果做跨导放大需要用到耐压300v,如果做stc超三,则耐压最好要500v以上。
阻容元件数值尚未设定,昨天画图来不及。后面我会给出具体数值。今天对超三在做模拟,情况很复杂。
所有电阻按照1瓦功率的电阻排位,R6按照两瓦排位,电容按照斯碧vq那种穿心电容排位,先大致确定下,具体尺寸封装再议。
无论您整体结构如何安排,这块小板的四种电路都值得一试,且相对独立。
而且本帖最大亮点就是石推胆,玩点新鲜的。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-9 09:48 | 显示全部楼层
这是昨天排的
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-15 15:47 | 显示全部楼层
关于耦合电容的问题
有朋友问耦合电容容值对音色的影响,用0.1u还是0.22u好些?在此说明下
首先定义几个名词,以方便表述:
音质:从高保真的角度,我把声音如何叫做“音质”,仿真模拟所说的失真度、频响等都是音质的问题。
音色:从听感的角度,我把声音如何叫做“音色”,比如人声温暖、等等表述。
理论上主要由音质决定音色,但音色不完全等同于音质,因为很简单人耳膜和听觉神经的生理机构是非线性的,而人的主观情绪、感觉、听觉记忆等更是非理性的。
所以音色很难讨论,j版指示不谈听感,我们讨论还是以音质为主。
做仿真的时候,为了观察管子特性,我的耦合电容都取的稍大一点,以避免其他条件干扰观察对象。
电容容量大小影响电路频响,这是音质的问题,不是音色的问题。
容量大小应该根据后级的输入阻抗来定,公式用文字不太好打出来,你百度一下。
古董胆机一般栅极电阻比较大,故偶和电容往往用到0.1uf以下,现代的电路一般栅极电阻较小一些,耦合电容一般用在0.1到0.68uf之间。
具体容量如何选取需要计算,不能光看别人电路,要抄的话应该和输入电阻一起抄,两个是不可分的。理论上可取大不可取小。
不同电容的音色又是另外一回事了,一言难尽、规律难寻,我没有能力谈此问题。
自己装机选用的话,可以先计算出所需容量,然后用不同电容接上去试听,不同电容容量可适当调整,看您的听感了。可能会偏离计算值一倍之多都正常,但是如果和计算值相差好几倍就不妥了。
仅供参考,节日快乐!
58
1701 点
1649 ¥
发表于 2008-9-16 16:17 | 显示全部楼层
又有新进展,好
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:23 | 显示全部楼层
运放推车电路试画
1、电路,准备照这个做pcb
(, 下载次数: 10)
58
1701 点
1649 ¥
发表于 2008-9-18 11:19 | 显示全部楼层
要一块,谢谢
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-19 06:56 | 显示全部楼层
原帖由 lhc 于 2008-9-18 11:19 发表
要一块,谢谢
谢谢支持,这个ID很熟,请问是否广西北流 梁兄?如是,板子做好送您一块。
GMT+8, 2026-4-11 06:23 , Processed in 0.111427 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
