[胆机制作] 玩尽6p9 之 老汉推车
[复制链接] 查看: 124105|回复: 175
1191 点
1018 ¥
发表于 2008-7-20 22:59 | 显示全部楼层
为了 推出风格、推出水平、冲出中国、接轨国际   ,特准备拿一部分6P9P以管会友,详细事项后边说明,欢迎同好朋友参与、共同玩出这个管子的风采!活动说明在37楼。
整理一下大纲:
第一回 6P9P简介  养在深闺人未识,长使英雄泪满襟                          ——2楼
第二回 6P9P标准接法单端                                                             ——3楼
第三回 6P9P并联单端        ——4楼
第四回 6P9P三极管接法        ——6楼
第五回 6P9P三极管接法甲2类单端                                                  ——9楼
第六回 6P9P标准接法单端  ***提高帘栅压***                                 ——15楼
第七回 6P9P三极管接法推挽                                                         ——未完成
第八回 ne5532 推 6P9P  乔太守乱点鸳鸯谱,矮脚虎独占一丈青         ——18楼
第九回 tda1521 推 6P9P  一骑红尘妃子笑,老汉推车入梦来              ——11楼
编外篇 一 跨导放大器推6p9p                                                       ——25楼
Julien 超级版主 和 locky_z 贵宾  对电路的精彩分析               ——27楼 和 31楼
赠管活动,活动说明与规则              ——37楼
编外篇 二 阴入6p9p                  ——空想图在45楼
编外篇 三 帘入6p9p
天哪,我真是计划的巨人!
兄弟们帮着给每一节起个题目,写成个长篇章回小说!
第九回   一骑红尘妃子笑,老汉推车入梦来
tda1521 推 6P9P三极管接法甲2类单端
十五年前追随1514、1875等大哥横行江湖,如今廉颇老矣、尚能饭否?
(, 下载次数: 238)
6p9p,脱去战甲,原来体态婀娜、声音细腻,好比美娇娘
图片是旧的,相机不在,现凑活着看看
tda1521劲推6p9p,正好比 老汉推车
6p9p为三极管接法 甲2类工作
为何是这样古怪的接法?
因为唯有霸王硬上弓,才能彻底推出她的迷人呻吟——呵呵,有时间再慢慢说来。
这台机子做的是 三极管接法 甲2类 单端,机子已经开声,
按图估算应有3瓦多的输出功率,还没有测过呢,
等完工后再测一下基本参数,拍几个艳照看
参与人数 2经验 +10 HD币 +50 收起 理由
wzy728 + 50 重发
Julien + 10
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 23:03 | 显示全部楼层
玩尽6p9p之一 养在深闺人未识,长使英雄泪满襟
6p9p是很少见的管子,以前我都没有听说过他。两年前,因为贱管做腻了、贵管不想做,无意中从手册上看到6p9p的参数很好,论坛上正好有卖便宜地很,就弄了几个玩玩,没想到一听还不错,干脆收了一批,打算玩到爽毙
这是个很奇诡的管子:它是做什么用的?手册上说宽频带放大,在常见的音频电路、电子管收音机、电视机电路中,我都没有见过他的身影。
他为什么穿一身铝壳盔甲?看上去很有军工味道,其实铝壳很薄,不像有什么保护作用,也许仅仅是屏蔽吧。
从结构、材料、工艺上来说,他很精细但绝不豪华,成本应该不低于6p14,可现在只卖5元一个,还没有人要。
有很多朋友问这个管子声音如何?我不确定自己是否已经掌握这个管子的声音,不妨这样说:6p1的价格,6p14的声音。因为总的来说她的声音是五极管的路子。
先来看看基本参数:
(, 下载次数: 221)
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 23:05 | 显示全部楼层
玩尽6p9p 之二 标准接法
第二回 6P9P标准接法单端
先看标准接法,
工作点如图中A点,大约 Ua=300v,Ia=28mA,Ug1=-2.8v,自偏压阴极电阻Rk=100欧姆,实际装机取120欧姆、栅负压在3v左右。
帘栅电压150v——前面忘了说,这个帘栅电压也是缺点之一,6p1、6p6p之类的帘栅压250伏可以直接从板压阻容降压取得,6p9p就不太合适了,最好稳压供电,为此我专门买了wy稳压管,没想到稳压管视觉效果炫得很——这又要变成优点了
放大级用常见的n1n2n3都可以,我用的是n8,一排大管子,比较壮观
6p9p屏耗约=8.4瓦,输出功率约3瓦。
那么,输出牛怎么办?
解决方法1:定做10k输出牛
解决方法2:把8欧姆喇叭接在4欧姆端子,恰好。我是把16欧姆的老喇叭接在8欧姆端子,呵呵
具体制作看老帖子:晒一晒新机:非典型制作
解决方法3:一个特殊的应用,很多朋友都用收音机牛和6p1来入门,但是一则8欧姆喇叭不合适,再则一个收音机电源牛供两个6p1比较困难,而6p9p屏耗比6p1小一些,而且5K:4的输出牛正好折合成10K:8,所以是比较合适的匹配。当然,只是入门玩玩而已,想出好声是不能这样的。
标准接法,除了解决方法1定做10k输出牛外,问题不能算是得到了解决。用5k:4的牛来代用,毕竟不是让人满意的做法。而且这样代用,对低频有一定影响。
走入死胡同了吗?别急,下面再讨论。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 23:08 | 显示全部楼层
玩尽6p9p 之三 并联单端
第三回 6P9P并联单端
继续,如何解决 1屏耗小、2负载阻抗高 这两个问题?
其实一个很简单却很实用的方法:并联。
1、两管并联(标准接法):最大屏耗达到了18瓦,负载阻抗5k,输出功率约6瓦,哈哈,不正好是p1、p6的升级吗
2、三管并联(标准接法):最大屏耗达到了27瓦,负载阻抗3.3k,输出功率约大于8瓦,超过6p3p了,哦也
这两种方法,保留了6p9p的优点,并且电源和输出牛可以直接用 6p6p 和 6p3p 的套件,堪称完美,除了不符合张八点的不能并联原则。
用两个6p9p代替6p6p、用三个6p9p代替6p3p,似乎纯粹多此一举……直接用6p6p和6p3p不就得了?
我个人装机感觉是,两个6p9p并联(试搭过)效果优于一个6p6p,三个6p9p并联还没有试过,不过我觉得6p3p的低音不容易处理,6p9p应该会好些,高频差距更大。等手头这个搞好后,再把上次那台改装成两个6p9p并联,另外还有一套6p3p的牛,有空也高高三并联,问题是体积太大了,不太想搞大机器。
上面想法尚未正式装机,只是觉得是很合适的做法,有兴趣的不妨试试。
对于不喜欢并联和大功率的朋友来说,还有另外的玩法,下面慢慢说。
1020 点
803 ¥
发表于 2008-7-21 10:04 | 显示全部楼层
很少见到6P9P的实作,多大功率输出?
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-21 10:18 | 显示全部楼层
玩尽6p9p 之四 三极管接法
原帖由 lhc125 于 2008-7-21 10:04 发表
很少见到6P9P的实作,多大功率输出?
标准接法能有3瓦多点的输出,三极管接法约有2瓦的输出。这台机子做的是 三极管接法 甲2类 单端,按图估算应有3瓦多的输出功率,还没有测过呢
继续,对于不想并联增大功率的朋友(比如我),如何解决负载匹配的问题呢
第四回 6P9P三极管接法
一般,把五极管接成三极管,可使内阻和失真大大减小。但是放大倍数、输出功率都会大大减小,失去使用价值。比如6P3P,三极管接法的输出功率只有3瓦左右,6P6P三极管接法的输出功率只有2瓦左右,而驱动电压升高到二三十伏,效率低又难驱动。
少部分管子改接三极管负面影响比较小,比如el34 三极管接法还能有5瓦左右的功率,减小不多。
幸运的是,6P9P也是这个性格。
在标准状态下,6P9P的特点是:输出功率小、放大倍数大、帘栅压低
接成三极管后,由于帘栅压被大大提高了,因此帘栅极全反馈带来的负面影响大大减弱。看下曲线图
可以看出,内阻不到2k,比6P6P三极管接法还小,负载应该用3k左右最佳,不过用5k影响不大。
看图中负载线,工作点可选在A点 280v 30mA,此时输出功率估算约有 2.25瓦
——注意这个特点:标准接法6P9P比6P6P输出功率小,但是三极管接法时,6P9P就跟6P6P差不多了。
我想这主要是因为6P9P标准接法帘栅压只有150v的缘故,三极管接法相当于极大地提高了帘栅压。那么,是否安全呢,6P9P的手册帘栅压最大允许330v,甚至高于6P6P的!所以三极管接法是没有问题的。
结成三极管后,如前的工作点,栅负压达到了-9v,对驱动的要求高了很多,但是相比p3p6这些好多了,跟真三极管更是不用比。易于驱动,对前端电路设计的要求低了很多。
这个电路去年试搭过,具体电路不给出了,就是常规两级的放大电路、把功率管接成三极管而已。阴极电阻用300欧姆的。
本章节采用三极管接法,输出变压器可以使用常见的3k或者5k的,图中负载线是5k的,解决了负载阻抗的匹配问题。
三极管接法,也消除了帘栅压150v不好处理的问题。
无论如何,三极管接法应用,效率太低,只有20%多点,不环保。2瓦左右的输出功率,恐怕很多朋友也不会满意。
不要急,让我们慢慢想办法……
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-7-21 10:52 | 显示全部楼层
色鬼
1020 点
803 ¥
发表于 2008-7-21 10:55 | 显示全部楼层
不知与6P1、6P6P相比各有何特点?
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-21 11:00 | 显示全部楼层
玩尽6p9p 之五 三极管接法右派单端
原帖由 lhc125 于 2008-7-21 10:55 发表
不知与6P1、6P6P相比各有何特点?
6P9P是五级管,声音和6P14、EL34一个路子
不过本文的三极管接法和标准接法又有很大不同,刚装好,还没有好好听过呢
第五回 6P9P三极管接法甲2类单端
无论如何,三极管接法应用,效率太低,只有20%左右,不环保。2瓦左右的输出功率,恐怕很多朋友也不会满意。
不要急,让我们慢慢想办法……
注意图中,栅压0v以上部分被浪费了,是三极管效率低的原因。因为栅负压接近0v时就开始出现栅流,输入信号开始失控了
如果能够有效驱动克服栅流影响,那么栅压0v以上部分也可以应用,效率就与五极管无异了
——这不是我的发明哦,有疑问的请查看相关文章,记得贾萍舟先生有篇文章叫6P3P甲2类推挽的,不要来质疑我
注意上图中,采用B点作为工作点,240v 40mA,栅负压约负6v,阴极电阻150欧姆。输入信号可在+6v和-18v范围内,动态范围大大增加,输出功率估算下可以接近4瓦,差不多有40%的效率!
要利用栅压0v以上部分,关键是要实现功率驱动,驱动级要有电流驱动能力才行。右特性管子的电路可供参考,一般是用推动变压器或者阴极输出器结合负电压来实现的,都比较麻烦。
而且我不知道需要多大的驱动电流,手册上一般都没有栅流这一项参数,哪位老大能说说?
这里的电路就不画了,有兴趣的朋友可以参考下805的电路。因为这个我并没有做,我有了更好的解决方法,慢慢道来……
47 点
47 ¥
发表于 2008-7-21 13:05 | 显示全部楼层
学习学习
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-21 16:55 | 显示全部楼层
玩尽6p9p 之九 tda1521 劲推 6P9P
谢版主加分!
第九回   一骑红尘妃子笑,老汉推车入梦来
用推动变压器或者阴极输出器都比较麻烦,不过难不倒我这样锐意进取的优秀中年
对于没有胆石偏见的我来说,这个问题太容易了:用晶体管来推动这个还不是小菜一碟,tda1521,15瓦的驱动功率,够用了吧?
图纸如下
就是本次做的电路,已经搭好开声,尚在调整中,先尝试运行几天,调整好通过测试后再定型上图。
这里请教各位老大:估计栅流会有多大?需要多少驱动功率?
如果需要的驱动电流在几毫安左右,我要用运放去推他,可能性能会好些,而且方便更换运放折腾着玩嘛
如果需要的驱动电流在几十毫安左右,我要用运放+晶体管设计输出器去推他
如果需要100毫安以上的电流,那就只能用功放IC、否则不经济了。用功放去推她,总有点强暴的味道,好花插在牛粪上了
今天听了一天,感觉还是不错的。
511 点
515 ¥
发表于 2008-7-21 22:03 | 显示全部楼层
强帖留名
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2008-7-21 22:45 | 显示全部楼层
记号!!!!!!!!!!!!!!!!!!!累了休息明天再看!!
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-7-21 22:49 | 显示全部楼层
希望老乡讲讲6P3P
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-21 23:17 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-7-21 22:49 发表
希望老乡讲讲6P3P
兄弟抱歉,我的水平,根本不足以评价某种管子或电路
估计6P9P不会有人花心思去做,我才出来班门弄斧
也不敢说6P9P声音如何,只是提供几种思路,玩点新鲜感
6P3P 肯定是很好的管子,但是我的感觉是,6P3P 做推挽比单端好很多
感谢斑竹受精!还有很重要的一回没有讲啊,本节和甲2类老汉推车是本文的重点,其他的章节并无新意、或者尚未试做,随便说说的啦
如果不想并联、也不想接成三极管,而又要匹配5k负载,实际上就是要改变6P9P的输出特性,基本上是不可能的……
等等,别急,谁说不行?其实后门早就开好了,只是很少有人去尝试而已:多极管的输出特性是可以简单改变的,那就是帘栅和抑制栅!
以前一位前辈就说过:电子管就是好玩啊,脚多,想怎么操就怎么操!拿帘栅当栅极甚至屏极的bt玩法都有哇
首先看一下6P9P的帘栅-屏流特性图
(, 下载次数: 68)
长沙老满哥
763 点
332 ¥
发表于 2008-7-22 00:29 | 显示全部楼层
好贴,学习了,6p9p正好有几只可以试试
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2008-7-22 00:31 | 显示全部楼层
原帖由 k134 于 2008-7-21 16:55 发表
以前试过6P12在20V屏阴电压下,栅极正偏当做晶体三极管驱动,电流放大系数=屏流/栅流大概是2左右,
但你现在屏-阴电压有100多V,估计电流放大系数应该有10以上。
以前我也有这个想法,就是用电视的视放IC驱动电子管,例如TDA6102 250V供电,100M以上带宽,视放IC有6W功耗,输出电压摆幅可以有200V。驱动那些右特性管会较好。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-22 09:20 | 显示全部楼层
原帖由 locky_z 于 2008-7-22 00:31 发表
以前我也有这个想法,就是用电视的视放 ...
前辈,原来早已实践过了,谢谢指点!
如果电流放大倍数在10以上,那么栅流应在10毫安之内,可以直接用5532运放推动。具体有多少,干脆我实测一下。
第八回 ne5532 推 6P9P三极管接法单端  乔太守乱点鸳鸯谱,矮脚虎独占一丈青
如果栅流比较小,或者不打算利用右特性部分曲线,或者使用6P9P的标准接法,那么可以使用运放直接推动功率管。
(, 下载次数: 85)
1020 点
803 ¥
发表于 2008-7-22 09:34 | 显示全部楼层
看好运放推三极管模式,期待实验结果
60
2718 点
2589 ¥
发表于 2008-7-22 09:59 | 显示全部楼层
也看好运放推6P9,期待试验结果!并告之,如果效果好,我们跟进啊!
